Мелкие вопросы по цифровой технике.
- Uklunok
- Вымогатель припоя
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Догадался по плюсу кондера Са))
- Gudd-Head
- Друг Кота
Uklunok писал(а):Догадался по плюсу кондера Са))
А по тому, что конденсатор постоянный ток не проводит, нельзя было догадаться?
- Uklunok
- Вымогатель припоя
Gudd-Head писал(а):А по тому, что конденсатор постоянный ток не проводит, нельзя было догадаться?
Ну просто не держал в голове назначение этих конденсаторов
- Uklunok
- Вымогатель припоя
А если 6 выводов VBAT, это нужно перед каждым делать такую развязку из конденсаторов. Или сделать одну общую?
- pyzhman
- Друг Кота
Одна на всех. И это не развязка, а фильтр по питанию.
Docendo discimus
- vitalik_1984
Uklunok писал(а):А если 6 выводов VBAT, это нужно перед каждым делать такую развязку из конденсаторов. Или сделать одну общую?
Вот так нужно: стараться выводы питания делать как можно короче и до конденсаторов тоже.
В поисках истины человек развивается.
- Uklunok
- Вымогатель припоя
А что за конденсаторы C2 и С3, и номиналы тогда??
- Gudd-Head
- Друг Кота
Uklunok писал(а):А что за конденсаторы C2 и С3, и номиналы тогда??
На вашей же первой картинке номиналы есть.
- Uklunok
- Вымогатель припоя
Gudd-Head писал(а):Uklunok писал(а):А что за конденсаторы C2 и С3, и номиналы тогда??
Дак там же для Ca и Cb ...
pavlo!
- Открыл глаза
всем доброго дня! подскажите, в чем отличие LM3914 от LM3915?
- Gudd-Head
- Друг Кота
pavlo! писал(а):всем доброго дня! подскажите, в чем отличие LM3914 от LM3915?
В первых предложениях даташита всё написано, а на первых же картинках всё показано
pavlo!
- Открыл глаза
у меня с английским проблема
- pyzhman
- Друг Кота
Главное, чтобы голова была на месте. Словарь в руки и вперед. (Можно воспользоваться эл. переводчиком, но результат отвратительный.)
Docendo discimus
pavlo! 3914 - линейный индикатор напряжения, а 3915 - логарифмический....а что такое логарифм - сам с трудом вспоминаю....
...поэтому не спрашивай...)))
- pyzhman
- Друг Кота
Во прогрузил человека, теперь еще больше вопросов.
Docendo discimus
- Gudd-Head
- Друг Кота
Кто-нибудь пробовал использовать вместо одного инвертора два комплиментарных полевых транзистора? А то в корпусах микросхем их обычно дофига, мне столько не надо. Да и места жалко.
Смущают сквозные токи... но их можно ограничить парой резисторов: воткнуть (от плюса к минусу) "+" — MOSFET-P — резистор — (между ними будет выход) — резистор — MOSFET-N — "-", затворы полевиков соединить и подавать на них лог. сигнал.
Приветствую, пушистый..Gudd-Head писал(а):Кто-нибудь пробовал использовать вместо одного инвертора два комплиментарных полевых транзистора?
Использовал как-то для раскачки полевика IRF7309 - нормально работало..
Если нужен просто один логический элемент, например инвертор, то выпускаются в корпусе SOT23 - SN74LVC1G04 http://www.chip-nn.ru/doc/all/3241/3241.zip
- Gudd-Head
- Друг Кота
МитяРа писал(а):Использовал как-то для раскачки полевика IRF7309 - нормально работало..
Приветствую, МитяРа. Какое напряжение раскачивали полевики? Просто у меня всего 5 В, и я боюсь что при 2,5 В на входе по 2,5 В будет приложено к затвор-истоку обоих полевиков, и они прилично откроются.
12 вольт..Gudd-Head писал(а):Какое напряжение раскачивали полевики?
А откуда у тя появится на входе пол-питания?
P.S. те драйвер на полевик надо или инвертор в цифровую схему?
