Опознание радиоэлементов
Onil
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Onil »
Serg-G писал(а):Действительно...
Onil писал(а):..... стоит он на входе платы, между двумя контактами наружу, и между двумя контактами нормально открытого реле. при срабатывании реле, эта деталь замыкается накоротко.....
Варистор это...
и как эту "дрянь" качественно проверить?
Borodach
Сообщение Borodach »
Если в обрыве, то значит рабочая, либо подать высокое напряжение через ограничительный резистор ... . :)
Borodach
Onil
Сообщение Onil »
Borodach,
спасибо.
Integrator
Сообщение Integrator »
Какая частота у кварцев?
(11.37 КБ) 892 скачивания
(10.43 КБ) 888 скачиваний
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Корпус по цвету и форме похож на корпус кт315, только меньше, звенят как диоды. Что это за диоды или может это стабилитроны?
Это КД513А.
TRAC
Сообщение TRAC »
Господа помогите с опознанием 6-ногого SMD элемента (надпись на нем GrP35), фотку прилагаю
(172.39 КБ) 2447 скачиваний
xronik
Сообщение xronik »
Что такой за хитрый элемент с обозначением 5V ST. Стеклянный корпус, похож на диод.
Спасибо.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
вопрос к знатокам:
собрался я в этом http://www.imrad.kiev.ua/showcat.shtml?cat=%E8%ED%E4%F3%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%E8&type=category инет магазине заказать индуктивности 100, 150, 200, 250, 300мкГн на токи 1-2А..............., но в ихних обозначениях я не в дуб ногой................., подскажите пожалуйста, как среди множества представленного товара выбрать то что мне надо ???
:write:
Tell Me The Truth
nik-as
Сообщение nik-as »
xronik писал(а):Что такой за хитрый элемент с обозначением 5V ST.
Возможно стабилитрон на 5 вольт.
FreshMan писал(а):[i]вопрос к знатокам:
собрался я в этом инет магазине заказать индуктивности 100, 150, 200, 250, 300мкГн на токи 1-2А
Наверное так. http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=CDRH127/LDNP-681MC
Или на сайте производителя.
FreshMan
а как правильно понять на сколько эта индуктивность..........., когда она будет 10 а когда 470мкГн ??? :dont_know:
Tell Me The Truth
Stepa
Сообщение Stepa »
Посмотри здесь и сразу поймешь.
http://domko.ru/news.php?id=972
Троллей не кормите.
FreshMan
а сопротивление в мили Омах указано ?
Tell Me The Truth
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
да-с-с! МОм - мегаомы, мОм - миллиомы
MIF
Сообщение MIF »
FreshMan писал(а):когда она будет 10 а когда 470мкГн ???
Производитель выпускает в данном типоразмере от 10 до 470. Реальная индуктивность будет указана маркировкой на корпусе или на упаковке.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Integrator писал(а):Какая частота у кварцев?
В ТВ стоят? Кварцы от Panasonic-ов, частоты скорее всего стандартные для ТВ, 4.43MHz и 3.58MHz ...
По схеме от какого нибудь Panasonic, типа TX-21M2T можно посмотреть поточнее...
MIF писал(а):Производитель выпускает в данном типоразмере от 10 до 470. Реальная индуктивность будет указана маркировкой на корпусе или на упаковке.
угу, и на ток соответственно... с малой индуктивностью - больше ток держат, с большой - меньше ток...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
FreshMan
DiGiCat писал(а):с малой индуктивностью - больше ток держат, с большой - меньше ток...
ОТКУДА ТАКИЕ УБЕЖДЕНИЯ ???
Tell Me The Truth
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Выше таблица...
для малой индуктивности меньше витков нужно, походу более толстый провод идет на такие... место позволяет, при малом количестве витков...
FreshMan
но не стоит же делать из этого вывод что с большей индуктивность нельзя выжать больший ток..............., вот другой пример..........http://catalog.compel.ru/inductor/info/MCDR1511NP-151K%20(SUMIDA) :tea:
Tell Me The Truth
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
FreshMan писал(а):но не стоит же делать из этого вывод что с большей индуктивность нельзя выжать больший ток...
Такой никто и не делает сейчас... Просто на один и тот же такой каркас не получится уложить провод одинакового диаметра для 10 мкГн и 470 мкГн... нэ влэзет... :)
Вернуться в «Практика»
