Микрофонный усилитель
Усилитель для Электретного Микрофона
Собрал вот такую схемку (в приложении - рис.1) и подключил к входу микрофона в компе. Однако громкость упала по сравнению (рис.2). Подскажите в чем дело ?
- (29.04 КБ) 5791 скачивание
Re: Усилитель для Электретного Микрофона
сколько вольт на коллекторе получилость???...надо около полутора....
- aen
- Модератор
- (9.63 КБ) 6851 скачивание
aen, а что даст такое соединение (отмеченное красной линией) ?
Кстати кострукция вторая как то попроще, надо и ее попробовать
- Нуклон Иваныч
- Встал на лапы
У aen схема со стабилизацией рабочей точки транзистора. Она обладает лучшими характеристиками, нежели схема, предложенная вами, но большего усиления, чем должно быть у вас, не получится. Скорее всего, у вас неисправен транзистор кт315.
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
Прозвонил микрофон, оказалось что у него сопротивление 1,5к. Возможно полевик полетел ?
Получается что эти микрофоны, так же как и полевые транзисторы "боятся" статического зарадя ?
электретные микрофоны очень хорошо перестают работать от влаги, стоит раз плюнуть..)))
Ув. Коты ))
подскажите простенькую и добротную схему микрофонного усилителя.
Задача: нужно на компьютере звук записывать (голос-начитка), а имеемый в наличии микрофон (обыкновенный дешевый) дает очень низкий уровень звука. Можно было бы купить новый, подороже, но во-первых, хрен его знает какой покупать, а во-вторых, я решил позаморачиваться и самостоятельно что-ниб. изобразить паяльником. Только опыта кот наплакал, так что шибко сложное устройство не осилю. Подскажите, кто ведает, что бы такого, чтобы дешево и сердито (и главное незамысловато). И чтоб компьютер не попортить. А то схем много, а какую выбрать не знаю.
Ну и если кто-ниб. знает какой микрофон купить из недорогих, но для голоса подходящих, тоже буду рад совету.
Re: Нужен совет: микрофонный усилок
следует проверить галку в дополнительных настройках микрофона. "+20dB" называется. по-умолчанию сброшена.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
как Думаете будет ли работать данная схема микрофонного усилителя
Последний раз редактировалось znatok Вт июл 26, 2011 12:25:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мирофонный усилитель
А микрофон какой?
К чему подключаться будете?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
- Soundoverlord
- Грызет канифоль
Микрофон динамический или электретный?
[img]http://hardauto.ucoz.ru/lin.gif[/img]
Re: Микрофонный усилитель
Подключаться будет к унч на tda2050 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=241540
Место микрофона буду использовать динамик из игрушки.
- aen
- Модератор
Сами придумали?znatok писал(а):будет ли работать данная схема
А как там у Вас питание на второй транзистор подается?
Не нужно выдумывать "велосипед"
Возьмите готовую схему и спаяйте.
Если хотите просто два каскада то они должны примерно так выглядеть.
А лучше воспользоваться этой ссылкой и делать эту схему.
http://www.radiomaster.ru/stati/radio/4_28.php
Только часто при двух каскадах усиление получается избыточное и его приходится уменьшать тем или иным способом.
Или почитать эту статью с нашего сайта.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
А можно использовать транзистор BC547C аналог транзистора КТ3102Г
А что именно неправильно в моей схеме
- aen
- Модератор
Грубая ошибка, что не хватает одного резистора от коллектора второго транзистора к питанию. На выходе поставить тоже конденсатор.znatok писал(а):А что именно неправильно в моей схеме
Второе совершенно нет цепей термостабилизации схемы.
В третьих при этих Ваших деталях оба транзистора просто откроются и ничего усиливать не будут.
А я его уже собрал вместе с унч на TDA2050 И ДУМАЮ ЧЕ НЕ РАБОТАЕТ
а ЧТО ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОЙ СХЕМЕ"Простой универсальный микрофонный усилитель (РД №15, с.61)
" http://smham.ucoz.ru/publ/7-1-0-140
- aen
- Модератор
Но там же просто один каскад из схемы, что я нарисовал.
Думаю усиления не хватит, что бы раскачать сигнал от такого примитивного микрофона, что у Вас, хотя можно попробовать.
- (14.77 КБ) 11452 скачивания
