Импульсный блок питания на ir2153
KaRaTeL
Re: ИБП на IR2153
Сообщение KaRaTeL »
Сколько выдавить - книжку, калькулятор и считай. Ну или хотябы в программу вбей, совсем уже атрофировались.
Дежурный экзорцист
NASER
Re: ИБП на IR2153
Сообщение NASER »
Здравствуйте
Имеются много 2SK1518 . Раскачает ли IR2153 эти транзисторы ?
В основном ставлю IRF840 - работает без нареканий . Ставлю вместо сгоревших 50-ти герцовых трансов в аппаратуре .
Трансы не перематываю - использую от АТХ . На выходе от 7 до 30 вольт в зависимости от используемой обмотки.
И мощность в зависимости от размера транса . Но больше 200 ватт не использовал . Дадут ли эти транзисторы большую мощность?
Руслан Virus
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Руслан Virus »
IRF840 - 5А/500В раскачают без особых проблем транс в 400Вт, если мало то можно поставить IRF740 они 10А/400В и ирка качает их без проблем, только в в цепи затворов надо уменьшить резики до 5,6-4,3Ом
Кто нибудь мне скажет что то за сердечник, выложил выше?
KaRaTeL
Re: ИБП на IR2153
Сообщение KaRaTeL »
irf840 400вт может и раскачают, но теплоотвода потребуют соответствующего. 740 при отличном сигнале теплые уже на 200вт, а однажды, когда защита не была налажена, взорвались после 15 сек работы на кочти кз. - тепловой пробой. Радиатор небольшой стоял.
Дежурный экзорцист
Netu.tima
Re: Схема преобазователя на IR2153
Сообщение Netu.tima »
Кто нить подскажите ток потребления ирки 2153?
Холчу рассчитать резистор в цепи +310v для питания ир.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
никто не скажет. потому что кроме ирки еще потребляют затворы ключей.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Развелись некрофилы, рядом есть свежие темы про 2153.
Ток зависит от нагрузки, посчитай какая мощность нужна чтобы перезаряжать 2 затвора на нужной частоте, прибавь 5ма, и расчитывай резистор. Ток через стабилитрон не должен быть больше 25ма, т.к. при большем он может не выжить.
Дежурный экзорцист
agent23
Re: ИБП на IR2153
Сообщение agent23 »
ну подскажите пожалуйста.... влияет ли количество первичной обмотки на соотношение вторички вольт/виток, просто программа у меня считает что первички должно быть 15, а при таком количестве у меня начинает греться феррит, увеличиваю первичку до 40 а вторичная обмотка не влазиет, феррит ш образный, вытащил из какого-то блока нефтенного оборудования под названием моторолла
ALEXLAB
Re: ИБП на IR2153
Сообщение ALEXLAB »
Все, товарищи коты, допилил я свой кетайский БП на ирке :beer: . Транзистор IRFP460 верхнего плеча, оказался контрафактным - один в один, как на фото слева : http://telemaster.ru/fuflo/ - разошелся этот шлак по матушке России :kill: . Оставшиеся в магазине оказались такими же, пришлось взять IRFP450. Поставил - все гут, под нагрузкой немного греются, но не критично. Спасибо еще раз всем откликнувшимся :) .
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Руслан Virus
Re: ИБП на IR2153
Ув.ALEXLAB подкинте вашу последнюю версию схемы плиз. И на какую мощь вы делали свой ИИП. Я вот вроде запустил, но пока без перемотки на EI33 нагрузку чесно 200-220Вт отдаёт, буду перематывать под свои напруги. Никто не подскажет сколько у него В/Вит, чтобы не гадать и не перемерять прошлые В/Вит
Правда прогружал без защиты построенной по схеме икания на транзисторе. Может у спецов есть четкая схемка ИИП с триггерной защитой, чтоб ток первички чётко отстроить и не париться если будет перегруз она его заглушит (ШИМ генерацию)
Руслан Virus
Re: ИБП на IR2153
Вопрос к знатокам: НА ИИП после выпрямителя стоят катушки мотанные на больших гантельках вертикальные от дросселей промышленных из феррита, мотал ПЭЛ сечением 1,2 в 2 слоя измерил 100мкГн после них емкость 2200,0*35 джамикон+ плёнка, и под нагрузкой в 2А и более на индуктивности сгорает примерно 8-10В и греется, что это может быть может переделать вых фильтр на C-L-C, в место L-C?
ALEXLAB
Re: ИБП на IR2153
Сообщение ALEXLAB »
Руслан Virus писал(а):Ув.ALEXLAB подкинте вашу последнюю версию схемы плиз. И на какую мощь вы делали свой ИИП.
Ув. Руслан Virus, я же писал, это заводской кетайский блок от активной акустической системы на 400 Вт. Схему с печатки досконально я естественно не срисовывал. Скажу одно, схема стандартная, выходные полевики раскачиваются напрямую от ирки, безо всяких предварительных каскадов, плюс добавлен, термодатчик и датчик тока в нижнем плече. Сигналы со схем датчиков поступают на транзистор, который в случае чего, открываясь, шунтирует конденсатор RC-цепи ирки, прекращая генерацию. Вот собственно и все :) .
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Roman Venom писал(а):Netu.tima
Если танцы с бубном не помогут, я бы транс всё же нормально намотал под нужную частоту.
Частота бп компа была ~65кГц не изменяемая у SG6105.
Так что, какую частоту выбрать? 60 или 70 ?
Roman Venom
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Roman Venom »
Netu.tima
Мотайте под свою частоту. "Примерно" может стоить нервов. Тем более. что мотается быстро всё.
Успех - императив!
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Зачем? Транс на частоте 65кГц.
Roman Venom
Re: ИБП на IR2153
Netu.tima
Ну так ставьте 65кГц... что мешает. Вообще уже должно всё работать (если в трансе вы 100% уверены).
Успех - императив!
otmyavrozok
Как стабилизировать БП на IR2153?
Сообщение otmyavrozok »
Доброго всем времени суток!
При повышении сетевого напряжения ок235В(да и температуры в помещении) начал отключаться БП,собранный по классике-IR2153+2*IRF840.
Причина-перегрев выходного стабилизатора-1084,пришлось ставить кулер :idea: :)) Подскажите,может,возможно ввести в схему ОС,например на оптроне,для расширения диапазона входного напряжения?
KaRaTeL
Re: Как стабилизировать БП на IR2153?
Сообщение KaRaTeL »
Ввести стабилизацию можно, но будет она не плавная, а включить-выключить. Банально оптопару через стабилитрон от выхода на закорачивание частотозадающего конденсатора. Стабилизация будет, но не точная, возможно будет писк трансформатора, бОльшая импульсная нагрузка на транзисторы, если на выходе большие конденсаторы.
Дежурный экзорцист
otmyavrozok
Оптопару,видимо,надо с логикой,иначе открывается медленно,параметры импульса меняются,напряжение может и расти :shock:
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Да, с логикой обязательно. Или усилить мелким транзистором, так ток максимум 5ма. Но, опять повторюсь, этот вариант некошерен, лучше сделать на tl494, сложность не намного больше.
Дежурный экзорцист
