Трансформаторы для галогенных ламп. Как использовать?
- dx40
- Нашел транзистор. Понюхал.
newzenon писал(а):Попробовал я HER307, на больший ток не было - но я грузил где-то 2.5 А, греются сцобакки!
307 не самый лучший выбор, он высоковольтный и на нем большое падение - 1.7В, соответственно греться он будет 2.5*1.7 = 4.25 Вт Лучше поставить 301-304, на них падает 1В, греться будут соответственно меньше.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Мдааа... Походу идея использовать такой транс в качестве блока питания обречена на провал. Еще дело не дошло до замеров выходного напряжения после выпрямителя, как всё зашло в тупик из-за ну очень сильного нагрева диодов (АЭС отдыхают). Тот-же выпрямитель с той-же нагрузкой подключал к обычному трансу (от тех-же галогенок 100Вт), ну вообще диоды не греются. Я уже кучу диодов перепробывал, даже радиатор ставил от мощных тиристоров (радиатор еще холодный, а диоды уже кипят)
Что то я не пойму проблему......
Ну домотать пару витков на транс, ну поставить диодный мост на быстрых диодах, после моста возможно дроссель что бы не иметь большого импульсного тока, кондер потом...... конечно я рассуждаю сейчас чисто теоретически, но ведь все схемы так устроены, все же должно просто работать и не греться........
И почему нельзя включать без нагрузки, а если предпологаемая лампочка перегорела, все, пипец трансформатору? Он же должен быть на это расчитан.
- SeregaT
Насчет включения без нагрузки, там просто защита от этого. А вот самодельный ИБП я делал, там да, без нагрузки моментально транзисторы вылетают (с нагрузкой попробывать толком и не успел
Быстрые диоды конечно можно поставить (если бы знать какие из них быстрые
P.S. Вот насчет импульсного тока может и прав. Возможно из-за этого тока и греются диоды. Надо попробывать с дросселем.
- ФД263 01
- Сверлит текстолит когтями
Я с ТОШВАБРОЙ тоже наковырялся, КЗ совершенно не держит! Коротнуло- будь добр замени транзисторы 13007, пору диодов в сетевом выпрямителе и резистор на 10 ом. Он сгорал у меня наверное раз 5, даже плату пришлось переделывать.На новой плате я поставил конденсаторы сетевого выпрямитея 47мкф на 400в. Нисковольтный выпрямитель хорошо работал собранный по однопериудной схеме (диод КД411, последовательно включенный с нагрузкой). "Неохотное" включение ИБП после хх объясняется разными напряжениями на сглаживающих конденсаторах сетевого выпрямителя, для предотвращеня которого можно зашунтировать конденсаторы резистороми по 510К(не пробовал!).
Дополнительная нагрузка-резисторы на 10 вт, 51 Ом(обмотка перемотонныя на 36 В), переключаемые реле при появлении тока полезной нагрузки. На счет диода КД411 - это был эксперимент.
После появления трансформатора 36 в на 2А конструкция потеряла свою актуальность...
juraP
- Открыл глаза
Доброго вечера ВСЕМ КОТАМ!!! Я одновременно собираю два девайса-паяльную станцию от PavelV и блок питания 30в на5А.В макетах всё работает.Появилась мысль объеденить всё в одном корпусе, т.к пользуюсь самодельными пояльниками, а они не все с термопарами и не на одно напряжение.По этой причине и появилась мысль собрать в одном корпусе.Но с трансом ОСД-0.3 большие габариты. Прикупил TASCHIBRу на12в 150-250ВТ.В нутри 4 транзистора и торик с 4мя витками вторичной обмотки. И вот читая ваше обсуждение закрадываются мысли что я выкинул на помойку 240 деревянных.Но всётаки у кого нибудь есть удачное решение.Я имею ввиду запуск на ХХ и использование как лаб.БП. Помехи не проблема их можно загасить фильтрами.С приветом Юрий.
- SeregaT
Нужно для питания самого паяльника я так понял? Если да, то вполне сгодится этот транс. Нагрузка в виде спиралей и ламп отлично с такими трансами работает. Да и помех я что-то незаметил. Ну а электронику можно будет запитать от отдельного маленького транса на 50 Гц.
Только если будешь выпрямлять напряжение с такого транса, то да, тут проблема. Тоесть всё работает, но нагрев диодов ОЧЕНЬ сильный.
juraP
- Открыл глаза
Да нет, идея как раз и была за основу БП использовать этот трас из-за малых габаритов всего девайса.У меня есть Лаб.БП.Работает с 80х годов. Но придётся делать всё на 300т ваттнике и не ломать голову.А китайскую прблуду использовать по назначению.Спасибо за ответ.С приветом Юрий.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
я вот немного поковырялсяс этими трансами... мне понравилось, в общем-то... высоковольтный сглаживающий кондер ставить смысла не вижу, а так - после выпрямления и фильтрации выходного напряжения ведет себя как практически полный аналог обычного трансформатора, только масса меньше
- SeregaT
newzenon писал(а):Не ну сильно категорично против этого транса ничего нет - можно из него хорошую зарядку для автомобильного аккумулятора сообразить!
Ага, я так пытался заряжать. Только я на выходе повышающий транс ставил из строчника (хотя он и так вроде заряжал). И если бы не меганагрев диодов, то можно было бы зарядить.
