ВСЁ про P-Cad
AI_Disable
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение AI_Disable »
Ничегонеработает писал(а):В моей либе есть PWL-4, сделать PWL-2 не составит труда.
Благодарю.
Gudd-Head
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Gudd-Head »
Товарищи! Что-то у меня совсем мозги шарики за ролики заезжают.
В общем, хочу я нарисовать обычную тактовую кнопку типа TS-AXXX-130 http://lib.chipdip.ru/063/DOC000063883.pdf
Проблема в том, что выводов у кнопки не 2, а 4, и они попарно соединены внутри. Как мне объяснить трассировщику, что 1) не надо соединять "звонящиеся" выводы дорожками на плате и 2) дорожки можно подвести к любой паре выводов???
Леонид Иванович
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Леонид Иванович »
(60.8 КБ) 1619 скачиваний
Gudd-Head
Re: ВСЁ про P-Cad
Ничегонеработает, таким образом получается две ножки как надо, а две другие — ни с чем не соединены, т.е. No Net :(
Леонид Иванович
Re: ВСЁ про P-Cad
Не понял... Ножки с атрибутом JMP всегда имеют одинаковый NET. Подключаться можно к любой.
Gudd-Head
Re: ВСЁ про P-Cad
Ничегонеработает писал(а):Не понял... Ножки с атрибутом JMP всегда имеют одинаковый NET. Подключаться можно к любой.
Если я в столбце Pin Eq пишу JMP, JMP2 вместо 1, 2, то в схематике при попытке вставить кнопку у меня вылазит ошибка:
P-CAD 2002
(3.51 КБ) 1457 скачиваний
Леонид Иванович
Re: ВСЁ про P-Cad
Вот Вам библиотека с готовой кнопкой. Проверена, работает.
sw.zip
(2.19 КБ) 332 скачивания
Gudd-Head
Re: ВСЁ про P-Cad
Ничегонеработает писал(а):Вот Вам библиотека с готовой кнопкой. Проверена, работает.
Ругается что нет символа Button :?
У меня P-CAD крякнутый, совсем без встроенных библиотек.
Леонид Иванович
Re: ВСЁ про P-Cad
Всё там есть, и символ, и паттерн, и компонент. Даже не знаю, как помочь...
Gudd-Head
Re: ВСЁ про P-Cad
Ничегонеработает писал(а):Всё там есть, и символ, и паттерн, и компонент. Даже не знаю, как помочь...
Сейчас попытался открыть вашу либу в Library Executive — он ругнулся и вылетел. Ладно, это я уже перфекционизмом занимаюсь. Идея была в том, что если вдруг нужна будет перемычка в сети где есть поблизости кнопка, то использовать её в этом качестве чтобы не напаивать проводок или не переходить на другой слой.
Леонид Иванович
Re: ВСЁ про P-Cad
Gudd-Head писал(а):Сейчас попытался открыть вашу либу в Library Executive — он ругнулся и вылетел.
Высылаю плату, где эти кнопки используются.
Gudd-Head писал(а):Ладно, это я уже перфекционизмом занимаюсь. Идея была в том, что если вдруг нужна будет перемычка в сети где есть поблизости кнопка, то использовать её в этом качестве чтобы не напаивать проводок или не переходить на другой слой.
Так и надо делать. И именно JMP это делать позволяет. Еще раз проверьте всю цепочку создания компонента.
Panel.zip
(16.96 КБ) 252 скачивания
Gudd-Head
Re: ВСЁ про P-Cad
Ничегонеработает писал(а):Еще раз проверьте всю цепочку создания компонента.
Ыыы :))) Заработало!!! :beer: Спасибо.
Видимо, дело было либо в столбце Gate Eq (ставил там все четыре единицы), либо Elec. Type — оставлял Unknown или незаполненным.
Где можно почитать про такие хитрости типа JMP?
Леонид Иванович
Re: ВСЁ про P-Cad
Gudd-Head
Re: ВСЁ про P-Cad
Можно ли повернуть компонент на 45 градусов? Или сделать прямоугольные контактные площадки с наклоном 45°?
qwerky
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение qwerky »
Gudd-Head писал(а):Можно ли повернуть компонент на 45 градусов?
вроде-бы Shift-R
Gudd-Head
Re: ВСЁ про P-Cad
qwerky писал(а):вроде-бы Shift-R
Клёво. Спасибо! :beer:
Леонид Иванович
Re: ВСЁ про P-Cad
Причем не только на 45, а на любой угол, который задан в настройках.
Gudd-Head
Re: ВСЁ про P-Cad
Ничегонеработает писал(а):Причем не только на 45, а на любой угол, который задан в настройках.
О!... А как до этих настроек добраться?
~220V
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение ~220V »
Опции > конфигурация > вкладка основное > угол поворота
Соник
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Соник »
Из P-CAD 2002 в Спринт-Лайот нельзя рисунок платы конвертировать?
