Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
as32888
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Сообщение as32888 »
maks14 писал(а):и как себя будет вести усилитель при высокоомной нагрузке?
Да как обычно. Ему даже проще на 100 Ом работать, чем на 4 или на 2 Ома. :tea: А вот на АЧХ системы по звуковому давлению на частоте основного резонанса появится горб. И это уже не поведение усилителя, а поведение АС.
А если умзч ИТУН, то будет куча искажений при том же подводимом сигнале.
diman_d писал(а):Вероятно это связано с малым ходом (визуально они даже не двигаются(диффузоры), что непривычно после муз. центра).
У меня в АС аналогично - минимальная комфортная громкость (достаточно громко) лежит в пределах невидимости колебаний диффузора НЧ головки (25гд-26). А когда они начинают ходить миллиметров на 5 туды-сюды, это просто "дискотека" :))) .
ааааааааааааа
Максим_В
Сообщение Максим_В »
А что с вегой ? Второй день ау!
maks14
Сообщение maks14 »
Максим_В писал(а):А что с вегой ? Второй день ау!
Я тоже зайти не могу..опять на веге проблемы с серваком.
as32888
Сообщение as32888 »
Тоже не работало. А сейчас работает :).
А что может дать обклейка передней панели АС (да и вообще всего корпуса) звукопоглощающим материалом (естественно, с вырезами под головки)?
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
as32888 писал(а):А что может дать обклейка передней панели АС (да и вообще всего корпуса) звукопоглощающим материалом (естественно, с вырезами под головки)?
Звучание, несомненно, изменится... :)))
Кстати, а многие ли заметили, что расположение динамиков на передней панели АС, как и величина выступающих над уровнем передней панели буртиков, расстояние от диффузора до защитной решётки - всё это здорово влияет на окраску звука? :)) Это сейчас АС собирают "от балды", а на той же "классической" S-90 СЧ и ВЧ динамики смещены вбок не просто так, а для исправления АЧХ и тонального баланса... Для той же цели оставлены буртики по краям передней панели. И вот вам недостаток АС в форме шара - там невозможно править АЧХ, меняя расположение динамика... :)))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А как может влиять на звучание при смещении СЧ и ВЧ динамиков в бок или все динамики расположены на одной оси по вертикали? хотя и может есть влияние если слушать музыку сидя на одном месте.
В С-90 они смещены бо некуда было бы пихать аттенюаторы на ВЧ и СЧ,а в Корветах к примеру 35АС-208 они смещены бо не куда было бы написать параметры и график АЧХа.
Да и сравнить это не возможно на сколько это может влиять. мы же не сможем перемещать на "лету" в разные места передней панели акустики.
Что такое шаговое напряжение?
Максим_В
Я еще понимаю споры по размещению динов по глубине ,для выравнивания фазы ,а по плоскости ,чисто из эстотетических и технологических соображений.Ну и бафлстеп учитывая .
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот по глубине(смещение по горизонтальной оси) действительно актуально,а то что их по втыкать по углам ящика -до лампочки.
As
Сообщение As »
Максим_В писал(а):Я еще понимаю споры по размещению динов по глубине ,для выравнивания фазы ,а по плоскости ,чисто из эстотетических и технологических соображений.Ну и бафлстеп учитывая .
Максим, проведите простой эксперимент: Возьмите любую АС с более-менее ровной передней поверхностью, положите её на горизонтальную поверхность ("мордой" кверху) и включите музыку... А потом положте рядом с динамиком спичечный коробок. Слушать лучше с некоторого расстояния, и примерно на оси динамика. Двигая коробок, явно слышно изменение "окраски" звука... :)) Дело в том, что от препятствия отражается часть энергии звуковой волны, и возникает интерференция. Аналогично, перемещая динамик по поверхности передней панели, изменяем расстояние до края - и, так же, частотную характеристику в узком диапазоне частот и "окраску" звука... Особенно заметно этот эффект проявляется на средних частотах, на ВЧ ухо менее чувствительно к "нюансам" звучания... :))
Кстати, про размещение "по глубине"... Если динамик размещён "изнутри", образующийся "тунель" тоже очень заметно влияет на звук... Не зря, наверно, в "серьёзной" акустике края динамика закрываются накладкой обтекаемой формы, иногда - рупорообразной формы...
Максим_В
А я не зря оговорку сделал бафлстеп
rippi
Сообщение rippi »
Максим , а как Ваши подвижки с АС. Что ещё нового сделано.
А у меня , АС на базе 8ГД-1-25РРЗ уже дней 10 зажигают, прогревается...
Правда фильтра делаю уже 3-й вариант, движение идет - от параллельной схемы - сейчас смешанная и почти готов последовательный фильтр . Все дины на 8 Ом.
И кстати дины СЧ-ВЧ смещены , но по звуку не обращал внимание. Да и хочу(если хватит терпения) сделать переднию панель строго симметрично... ну что-бы как-бы красиво и блок СЧ-ВЧ снимался отдельно(целиком).
Максим_В
Да вроде ящики для средников и пищалок уже показал четь ранее ,теперь фанеровка осталась и сведение полос ,короче осталось самое нудное .
rippi
Сообщение rippi »
А шпон уже нашел, Максим ?
У нас, Ростовская обл., кругом степи... и шпоном не где не пахнет.
Если найдешь, может поделемся, по братски, а...
И не решен вопрос с грилями-сетками для динов. Ткань - ну как-то не охота. Как всё это сделать красиво, крепко и просто ?
Максим_В
Шпон в Москве,а она далеко.Нашел толстую пленку под шпон,на лицовые хорошой пойдет,а дальше обычная самоклейка ,потом залачу лаком под красное дерево.
А грили, на сч есть от автоголовок , на басовики и пищики нет нифига.Один товарищ обещал выслать, но продинамил.
rippi
Сообщение rippi »
По грилям и у меня аналогичная ситуация - нет для НЧ ( 10 дюймов) и для пищалок...а автомобильные сетки и как-бы есть , но все разномастные, дизайн...ну не как не получается.
Китайцы делают всё это(АС) красивей.
По шпону понял - дело дохлое.
Уже думал - а может в малярку для авто - есть знакомый мастер . А что , пентафталевая эмаль, и крепко и блястеть будет.
Vlanis
Re: Про усилок рассуждения :)
Сообщение Vlanis »
a.garkin писал(а):Оказывается:
- Шнурок питания усилителя за 1800$, выполненный из безкислородной меди, вытянутый по фен-шую с севера на юг через алмазный утончитель - оказывается улучшает звук
бабай писал(а):вот только
a.garkin писал(а): эти элитарные идиоты )
покупают то, что им нравится а не брызжут желчью на форумах
8)
Вернее, не то что нравится, а то что им впарили хитромудрые торгаши. :))
Vlanis
Сообщение Vlanis »
Полагаю, что я могу судить именно так, при опыте работы с электронникой (в том числе и НЧ) более сорока лет. и за свою жизнь я собрал не мало усилителей как ламповых, так и полупроводниковых. И мне тошно читать весь этот бред. И смею Вас уверить, что могу отличить зерно от плевел.
Murlock
Сообщение Murlock »
клячин? собственной персоной?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
maks14
Сообщение maks14 »
Ядовитые какието стали.....
Может кто в курсе,и сможет мне подсказать:
Хочу сделать конвентер форматов с I2S в формат RJ...если применить SRC4192,на сколько "честно" она
Будет конвентировать?или все же лучше на ПЛИСке,или на логике?...
as32888
Сообщение as32888 »
А кто подскажет схемку устройства, которое после отключения от сети по мере разрядки фильтрующих конденсаторов будет снижать громкость? Типа плавного затухания при выключении. То есть чтоб при 33В и выше КУ устр-ва был =1, а при 15В уже 0.
ааааааааааааа
Закрыто
