УНЧ на TDA7560
Vergilium
УНЧ на TDA7560
Сообщение Vergilium »
Недавно построил усилок на TDA7560 но при включении постоянно горит индикатор HSD и он напроч отказываится работать хота шум в колонках слышен. Поооомоооогииитееее!!!!!!!! :cry:
AlexRS
Сообщение AlexRS »
Схему в студию!!!
А вы на каждый вход подали сигнал?
Может что-то с режимами STBY и MUTE?Вы все правильно подключили?
Vergilium
Втом то и дело что сигналы подал. С MUTE и ST-BY тоже разобрался, все должно работать но усилок паразитски отмалчивается. :( Правда сигналы подавал попарно, тобиж стерео сигнал на 4 входа.
Вот схем
(13.31 КБ) 3198 скачиваний
AlexRS
Сообщение AlexRS »
А микросхема не греется?
Проверьте правильность монтажа, может где ошибка?
Vergilium
Микросхема особо не греится, да и недолжна вроде как. Монтаж проверял раз 100 с тестером и т.д. Темболее шум есть в колонках значит выходной каскад работает нормально. Грешу на саму микросхему но точно не знаю ведь микруха новая. Я бы забил но жалко выкидывать, всетаки Hi-Fi да и не дешево.
Немного нервов и девайс готов
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Может платка у тебя неоптимально разведена?В частности-конденсаторы по питанию надо ставить ближе к микросхеме,разделять сигнальную и силовую земли.Блок питания должен быть способен отдавать в нагрузку около
5 А.Если в плате и в монтаже уверен,значит микра нерабочая,иногда можно купить бракованную.
Vergilium
Плату я взял со справочника на эту микруху(нарыл в нэте) правде немного модернизировав. Если есть у когото хороший вариант пожалуста поделитесь буду благодарен!!! :)
Gigavolt
Vergilium
А кроме печатки еще какието советы будут?? Или всетаки прийдется познакомить усилок с мусоркой. :cry: :(
Gigavolt
Проверь напряжение на ножках 4 и 22 микросхемы-должно быть не менее 3,5в.В рабочем режиме,без сигнала ток покоя должен быть около 200ма.Ножку 25 оставь свободной.Питание микросхемы какое-должно быть 12-16в.
Vergilium
Напряжения на выводах 4 и 22 составляет около 10в. Ток Потребления без сигнала составил 660мА и начала грется микосхема. так как под рукой не нашлось БП я использовал от компа там стабильные 12в
Gigavolt
Скорее всего микрушка у тебя самовозбуждается.Делаем усилитель,получается генератор :))) .Не поленись,переделай монтаж по проверенной печатке с интерлавки.Здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7613 кстати проблемы были тоже из-за плохо разведённой платы.Кстати,сейчас какие то звуки есть из динамиков?
myurrey
Сообщение myurrey »
С закорочеными входами на землю гул (шум) есть? Глянул я на схему, ну проще некуда уже, непонятно что у Вас там может быть. Возможный вариант: микросхема брак. Пробуйте закоротить все входы на землю, если шума не будет, то микруха скорее всего жива.
Интересно бы знать какого рода шум в динамиках, может по питанию шумит. Правда тогда бы усь работал все равно. И при подаче сигнала, подавайте на все каналы, а вот нагрузку можно и не подключать на все каналы, но не наоборот.
Gigavolt
Кстати,возбуд проявляется не только в виде визга и писка :) Иногда как раз тихое шипение,а микруха греется...Как у автора темы.
Vergilium
Цитата "Интересно бы знать какого рода шум в динамиках, может по питанию шумит?"
шум в колонках очень тихий и его не слышно если не приставить ухо к пищалке, а с платой я еще попробую может именно здесь собака зарыта. Если это не поможет то начну зборку чегото провереного, чего пока не знаю, а с этой микрухи сделаю брелок :) хоть чемто послужит.
Alex_570
Сообщение Alex_570 »
Возможно дело в конденсаторах С5, С6 или в самой печатной плате. Если она разработана не правильно, то ни чего работать не будет! У меня такое уже было. Я собирал усилок на TDA7370A. Есть фотка платы?
Хорошему коту и в декабре март.
alex_server
Сообщение alex_server »
А какая реальная мощность у данной микрухи (в rms ) Думаю пустить ее 2х4ом на тыл и на двухобмоточный саб 2х2ом. Сколько получится на сабике? И насколько лучше эта микруха будет на сабе, чем 1562Q (сейчас он на 4 ом)
Gigavolt
По даташиту у этой микры 30вт на канал при КНИ=10%.Музыкой это назвать сложно :) .Более реально ориентироваться на 19вт при КНИ=1%,и то,с оглядкой :)))
alex_server
а откуда мифические 80Вт на 2ома ???
Gigavolt
Х.З,даташит здесьhttp://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7560.shtml.Правило Кота должно быть-доверяй,но проверяй!
