электричество на халяву
Алексей27
Сообщение Алексей27 »
предлагаю собрать такую схемку и сделать выводы.реально это или нет икаким образом можно доработать,что бы дотянуть до 50-80 вольт хотябы.кто нибуть собирал сей девайс?я собрал но что-то нетак идет,или автор приврал.максимум выжал с него 567мв.
ISTOK.zip
(410.1 КБ) 772 скачивания
Джин.
Re: электричество на халяву
Сообщение Джин. »
Про практическое использование можно посмотреть к примеру здесь.
http://amfan.ru/pitanie-priyomnika-svobodnoj-energiej/
Алексей27 писал(а):дотянуть до 50-80 вольт хотябы
Добиться можно и больше, если дождаться когда в воздушку молния ударит. :)))
Алексей27
ну так если ждать молнии можно и недождатся света.сам опыт применения интересен. сиспользованием этой схемы,и умножителя напряжения например.
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
ДЕЖА-ВЮ???... :shock: :shock: :shock:
Схему эту уже видел, и не раз. Эффективность мизерная: потолок - диодик запитать самый маломощный...
Овчинка выделки не стоит.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение aen »
Алексей27 писал(а): интересен. использованием этой схемы,и умножителя напряжения например.
Уже на третьем посту тема созрела для раздела МЯУ. :)
Перенес.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
endrius
Сообщение endrius »
мужыки а как вы смотрите на этот вариант http://www.youtube.com/watch?v=Fv53K9Mn ... re=related все на халяву :tea:
Neko72
Сообщение Neko72 »
Уже который раз вижу, как народ ради призрачной халявы тужится.
и не надоело?
Света
Сообщение Света »
endrius писал(а):мужыки...
А кто это? :))
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
ДЕЖА-ВЮ :shock: :shock: :shock: :shock: :facepalm:
БРЕЕЕД! Я проверял - -0.6 вольта 2 мА
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Borodach
Сообщение Borodach »
Но ведь можно поставить сотню выпрямителей ... . :)))
Murlock
Сообщение Murlock »
да, хоть 100500, тока они не добавят. снимаемая мощность будет очень приблизительно описываться вормулой P=I*U= const. в принципе можно этот мизерный ток накопить в конденсаторе. только вокруг утечки, да и толку с того, тот-же мизер.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Если не нашли до сих пор схемы электричества нахаляву, то быстрее найдете схему обмана любых электосчетчиков. Выход - постоянный ток 220 вольт. Подходит для различной активной нагрузки вроде лампочек, обогревателей и любых импульсных блоков питания (компьютеры, любые преобразователи). Естественно чтобы ничего плохого не подумали, данная схема существует исключительно для образовательных целей, а не для воровства. Не буду никого рекламировать, сами найдете.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
endrius писал(а):мужыки а как вы смотрите на этот вариант http://www.youtube.com/watch?v=Fv53K9Mn ... re=related все на халяву :tea:
А Вы попробуйте сами себя есть и пить. :)) Да и самому кислород вырабатывать и им же дышать. Вот...это, то же самое!
Удачи Вам в вечном изобретении Вечной халявной энергии.
А поболтать?
Upgrader
Халява на самом деле везде перед нами. Сколько же электрических проводов не изолированных по улицам весит... подключайся нехочу! :))
К энергией кЭфира тоже самое.
Соник
Сообщение Соник »
Brigadir писал(а):А Вы попробуйте сами себя есть и пить.
Сосание пальца считается? :)))
Upgrader писал(а):К энергией кЭфира тоже самое.
Ну расскажи как запитать светодиод от энергии кефира :)))
юрик Воронеж
ОЧЕРЕДНОЙ ТРОЛЛЬ = ну его
ЗЫ - я завтра ранним утром уезжаю на йух!
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Upgrader
Мастер Ломастер писал(а):http://sparkbangbuzz.com/copper-oxide-te/copper-oxide-gen3.htm
по-моему, реально.
А смысл так извращаться? :))) Уж лучше ТЭМ Пельтье для этих целей использовать, и получать реальную энергию (чуть ли не десятки ватт) с той-же горелкой. Модуль купите в магазине с радиодеталями, там-же пару радиаторов для него и один вентилятор. Вот и готов источник энергии. К нему импульсный преобразователь на выход, и будет стабильное напряжение сколько нужно вольт.
Соник
Сообщение Соник »
по-моему, реально.
И где тут халява? :facepalm:
