Радиомодуль от автосигнализации
jawked
Сообщение jawked »
Помогите определить радиомодуль, как он работает и с чем его едят витащен из старой автосигнализации pantera xs 1500 известно что работает на 433.92 mhz.
Интересует автономен он или нет(дает ли он на выходе цыфровой сигнал или нужна пост обработка сигнала)
На плате есть 8ми ножная микросхема ничто иначе как ОУ.
Брелок уви отсутствует(
Evgeny1
Re: Радиомодуль от автосигнализации
Сообщение Evgeny1 »
у меня тоже есть точно такая платка и брелка нет к ней
даже не разбирался что там за сигнал если нет брелка она бесполезна :(
jawked
Сообщение jawked »
Почему бесполезна? Можно самому соорудить передатчик на 433.92 частоте, с выводами я разобрался слева на право:
1 антена
2 - 3 земля
4 - 5 питание ~12В
6 - 7 даные
8 земля
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ну наверно брелок не просто сигнал передает на этой частоте так бы все настраивали и открывали машины
он подает сигнал с какимто кодом
jawked
Сообщение jawked »
Это просто модуль настроенный на частоту 433.92 он ловит все что на этой частоте, в схеме стоит ОУ который только усиливыет сигнал, все остальное делал микроконтроллер авто сигнализации.
Вот к примеру аналогичный модуль http://momoway.com/product/303f347c-fa7 ... 6dd4ab2070 или http://www.youtube.com/watch?v=J-DD6qr_Z9A (более крутой)
Я так понимаю они разрабатываются по какому то стандарту, так как все имеют 8 ножек по четыре с обеих сторон
Если его подключить видно как он дрыгает ногами данных, если подключить динамик слышны шумы, возле ноута так вообще слышно как обрабатывается картинка монитора при смене изображения слышен характерный цифровой сигнал
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Ок беру свои слова обратно
не вникал как он работал спасибо, что объяснили :))
может свою платку куданить приспособлю (может сделать из нее приемник для моего трансивераз :))) :))) )
автра найду попробую ченить поймать :)))
jawked
Сообщение jawked »
Штукенция действительно веселая)
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
даа ужж чтото я ничего нипонял))))))
вот щас подключил платка точно такаяже как на вашей картинке
поймать на нее ничего не смог, а вот в эфиг она срет ОЧЕНЬ сильно в полосе 428.5-438.385МГц
индикатор уровня зашкаливает на частоте 432.035-432.305
как вы подключили поделитесь результатами
как вариант усилитель ват на 30 и глушитель LPD готов :))) :))) :))) :)))
jawked
Сообщение jawked »
Уточник это касается второй картинки
1 антена
2 - 3 земля
4 - 5 питание ~12В
6 - 7 даные
8 земля
Снимал я сигнал с 7 ножки относительно земли(нога 8 )
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ну и я также
если дотронуться пальцем до резисторов которые идут на 2 и 3 ноги микросхемы на 7 выводе модуля появляется шум (я все правильно подключил :))) ) но ничего не принимается, а вот передается отлично :)))
может нужно питать его от 5В, а при 12 он начинает возбуждаться
jawked
Сообщение jawked »
У меня при напряжении ниже 12 свист? Ровно при 12 практически тишина? Какие идеи?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
завтра ну считай уже сегодня (на часах 2:22) буду разбираться
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
чтото нифига оно не принимает
тока шумит
jawked
Сообщение jawked »
У меня принимае) фото вашей штуковины можно?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
вот фото нормаль сфоткать не могу камера уехала на море))
http://s003.radikal.ru/i203/1108/5c/5adb7d3c549b.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1108/dc/402cced7310b.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1108/76/b9d48daaef19.jpg
питание 12В
антенна 17см
jawked
Сообщение jawked »
незнаю даже)
jawked
Сообщение jawked »
Достал пульт принимает сигнал)
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
jawked писал(а):Достал пульт принимает сигнал)
а можите как-нить записать принятый сигнал с выхода приемника хотябы на звуковуху компа
jawked
Сообщение jawked »
попробую
da-nie
Сообщение da-nie »
Такая игрушка есть в автосигнализации APS2350. А вот схема этой сигнализации, где указано, как подключается данный радиомодуль.
aps-2350_765.pdf
Схема APS2350
(339.39 КБ) 1175 скачиваний
В отсутствии сигнала он принимает шум. Если же купить модуль RT6-433, то получится пара приёмник-передатчик. Ну и головная боль у водятлов, паркующих свои машины в радиусе метров 50 от вашего передатчика. :)
Это не ОУ, а килобитная (или килобайтная - забыл уже) флэшка. Если, конечно, вы про плату сигнализации, откуда вы снимали этот радиомодуль. А на модуле да, ОУ.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
