Радиоглушитель.
Asche
Re: Радио глушитель на К555ЛН1
Сообщение Asche »
Может стоит это собрать http://cxem.net/radiomic/radiomic95.php
вот только навряд у меня такой транзистор найдётся
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Asche писал(а): соседей пару раз заглушить и хватит
Не хватит соседей глушить.
Здесь можно посмотреть.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 15#p177215
И сделать хотя бы на одном транзисторе КТ368 и то лучше будет.
Zinovaleks95
Глушилка
Сообщение Zinovaleks95 »
На одном сайте наткнулся на схемку:
Написанно что глушит всё вокруг :shock: , а если в контур вставить отвёртку то она алого света становится :oops: :shock: .
А нелязяли повторить похожие устройство не на лампе а на транзюках например :solder: .
Обьясните принцып её работы.
Сюда перенес.
Upgrader
Re: Варикап или КПЕ
Сообщение Upgrader »
Asche писал(а):А мне мощную и не надо. соседей пару раз заглушить и хватит
Для соседей я собирал вот такую схему: http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1200
Это конечно через чур, но одной микросхемкой вряд-ли до соседей добьете.
As
Re: Радиоглушитель!
Сообщение As »
Глушилка, ха!.. Да это же схема хулиганского лампового передатчика! :))) У нас, в своё время, почти на каждой улице работало по такому...
ДАНДАН
радиоглушак на микросхеме 74ls04
Сообщение ДАНДАН »
нашёл схему-http://cdn.endata.cx/data/gb/images/13/58/3029522/5cfdd361-8b3f-4377-9551-e1700e0a8bd1.GIF
рабочая ли она?
в датащит напр питания-5в
а в схеме 9в :shock:
не сгорит ли микросхема? :facepalm:
странная какаято схема может сделать так-(смотри вложение)
Поиском пользуйтесь. Сколько можно одно и то же "пережевывать?
Мало ли "кривых" схем в интернете.
Сюда перенес.
глушак на 74ls04
(13.63 КБ) 790 скачиваний
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ДАНДАН
Re: радиоглушак на микросхеме 74ls04
Сообщение ДАНДАН »
вот внутренности-http://www.makeyourownchip.com/7404circuit.gif
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Можеть и сгореть микросхема а может и сгореть тюнер в тв :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Upgrader
BoRtO писал(а):а может и сгореть тюнер в тв :)))
С чего бы ему гореть? Не порите чушь. Такой мизерной мощностью ничего сжечь невозможно.
Asche
Сообщение Asche »
Насчет сгорит, нге сгорит - не знаю) у меня КРЕН на 5 вольт стоит. а телик смог заглушить) вот только бы нормальный конденсатор найти
Upgrader
Asche писал(а):а телик смог заглушить)
Какой-то конкретный канал, или пошире? Какое примерно расстояние до ТВ антенны?
Asche
Сообщение Asche »
расстояние... ну метров 5 + стенка. глушил вроде конкретный. не смог проверить, т.к. настройка была грубая да и отвертка металлическая
Zinovaleks95
Re: Радиоглушитель!
Кто смотрел фильм матрицу знает там была такае установка ЭМИ (электро магнитный излучатель) отключал всю технику, подскажите можно ли сделать такую штуку самому.
RA3WSI
Re: Радиоглушитель!
Сообщение RA3WSI »
Можно.Взорвав ЯО. :))
А так нет.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Zinovaleks95
Re: Радиоглушитель!
Ну не может быть такого что нельзя, хотябы чтоб не постоянно а ипульсами.
RA3WSI
Re: Радиоглушитель!
Сообщение RA3WSI »
Всё равно нельзя.
Michael135
Re: Радиоглушитель!
Сообщение Michael135 »
Отдельной темы по четверке резвых не нашел, потому пишу сюда :)
Собрал вчера этот забавный девайс, по схеме с VRTP.
Схему сам не рисовал, взял готовую, что там предлагают (см. вложение).
Компоненты все идентичные, плюс учтены рекомендации авторов прибора.
Спаял - работает. FM-приемник "заглох".
Но есть проблема - очень быстро и сильно нагревается один из 4 транзисторов - на схеме нижний левый. Чуть не спалил, тепло почувствовал, потрогал пальцем - обжегся и выключил. Остальные транзисторы - чуть теплые. Греется катастрофически быстро и при нагреве пропадает эффект "глушения". Думал, что транзистор неисправен, переваял другой (610-х брал с запасом) - эффект тот же - греется транз именно в этом месте. Менял местами, проверял неоднократно правильность припайки - все-равно греется. Напряжение 12-14 вольт, от стабилизированного источника питания (я его все-таки довел до ума :) ), потребление тока замерить не получилось, ибо в этот же вечер сломался мультиметр.
Соответственно, греется транз - тут же прибор перестает выполнять свои функции.
В чем может быть проблема?
ЗЫ: катушки намотаны проводом 0,6 мм, 9 витков на оправке 6 мм. (в оригинале - 0,9 мм, 10 витков на оправке 6 мм) - пересчитал на максимально близкую индуктивность. Антенна телескопическая, от радиоуправления вертолетом, длина - около 1 м.
538_433_92________.zip
(11.1 КБ) 399 скачиваний
Котёнок.
Re: Радиоглушитель!
Сообщение Котёнок. »
Требования, что я подчеркнул красным у Вас выполняются?
Michael135
Re: Радиоглушитель!
Расположение элементов в точности как на схеме. Единственное, что радиатор пока не ставил, чтобы проверить всю схему в целом. И если честно, мне не очень верится, что радиатор спасет от такого сильного локального нагрева одного транзистора. Попробую конечно, но мне кажется, что это явление не нормальное. Большой керамический резистор греется не так сильно и вся фишка-то в том, что остальные транзисторы чуть теплые.
Diver52
Re: Радиоглушитель!
Сообщение Diver52 »
Люди, помогите мне с выбором толковой схемы FM глушителя. Мне нужно, чтобы глушило все радиоволны FM диапазона сразу. Дальность действия нужна СТАБИЛЬНЫЕ 10-20 метров с учетом пары стен. Цель - собрать глушак девушке - у нее на работе слушают радио на полную громкость. Ну а также глушить радио в маршрутках - иногда очень достает. Мощность особая не требуется, чтобы радио надзор не пристал (хотя в любом случае рискую), но ее должно быть достаточно для 10-20 метров. Сразу скажу - не хочу мучиться с разводкой платы, а собрать все навесным монтажом. Поэтому схема желательна простая, с минимумом элементов, рабочая и проверенная. Ток потребления не более 200 мА, чтобы пары аккумуляторов от сотовых хватало хотя бы часов на 5-6. Сайты vtrp и т.п. посещал, читал. Но что я хочу выяснить - это реально проверенную схему, чтобы знать, что соберу, и все будет нормально работать во ВСЕМ FM диапазоне, и глушить любую станцию на частоте 90...110 МГц. Еще дополню, у меня нет никаких приборов для измерения поля и т.п. Только обычный тестер и все. Поэтому чем меньше будет настройки в схеме, тем лучше. Чтобы собрал и все заработало с минимумом кручения переменных конденсаторов и т.п. По возможности, вообще взять постоянный конденсатор нужного номинала и не париться. Точные расчеты мне не нужны. Заранее спасибо, кто откликнется.
