Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сериг
Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение Сериг »
Это вы че то переборщили может Stm8 лучше подойдет?
sdram85
Сообщение sdram85 »
Использование АтМеги32 годится только для проверки, В нее даже полноразмерную картинку без внешней флешки не запхнуть.
Есть еще два дисплея:
FOXLINK 8287-0128-5080 Rev:1.0 размер 3.0 (На него даже распиновка неизвестна доконца) :(
Но есть запускающийся телефон на котором он стоял, Согласно разводке/замеру на теле, пробовал подключатся и читать ID, Но нефига.
И интерфейс у него вроде как 18бит (Думаю притащить осцилл да посмотреть где что)
И с обратной
FPC4210M-V2 вроде как 2.8
Похожая распиновка имеется, но также ID не читается :(
Вот совпадающая к нему распиновка (но походо не сильно она и совпадает)
Есть у котов идеи по запуску онных ???
Распин
(78.79 КБ) 4674 скачивания
FPC4210M-V2 низ
(89.91 КБ) 4375 скачиваний
8287-0128-5080 низ
(94.93 КБ) 3697 скачиваний
8287-0128-5080 Верх
(134.48 КБ) 3470 скачиваний
Последний раз редактировалось sdram85 Чт авг 04, 2011 15:38:53, всего редактировалось 2 раза.
Satyr
Сообщение Satyr »
Сериг писал(а):Это вы че то переборщили может Stm8 лучше подойдет?
Нет конечно.
и STM32 тоже мало будет. Только под звук если, mp3 играть будет с запасом -))
Кислый
Сообщение Кислый »
А разве нет хардварных кодеков, способных это дело разрулить ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
sdram85
Сообщение sdram85 »
Запустил свой TFT8K1670FPC-A1-E на STM32vlDiscovery
STM32 -> China_LCD
GPIOC 0-15 - > PB 0-15 (16Bit DATA)
GPIOA 14 - > LCD_Reset (Chip Reset Select)
GPIOA 13 - > LCD_RD (Read Data Select)
GPIOA 12 - > LCD_WR (Write Data Select)
GPIOA 11 - > LCD_RS (Register Select)
GPIOA 10 - > LCD_CS (Chip Select)
GPIOA 0 - > Lcd_Light (Backlight)
TFT8K1670FPC-A1-E (ID=0x1505),
Но должны запускаться и контроллеры с ID=0x7783, ID=0x9320, ID=0x9325, ID=0x9328 (для них свои иниты прописаны),
и тип инита выбирается согласно считанному регистру 0x0000
Пока графических функций очень мало (тест, полигон, заливка), но для проверки сгодится (на картинке тест)
З.Ы. Выход подсветки подключять через транзистор. (У меня подсветка напрямую от 5В через резюк на 33ома)
STM32_China_LCD_Init.zip
Исходник для STM32vlDiscovery (KEIL)
(184.5 КБ) 374 скачивания
China LCD.lay
Платка на которой стоит индикатор
(53.19 КБ) 441 скачивание
Тоже что и на картинке
(96.4 КБ) 3616 скачиваний
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Есть дисплей от Motorola v171 и его схема.
Насколько я понял у него интерфейс SPI.
Как его можно подключить к Mega32? Может кто-нибудь с таким работал?
(51.05 КБ) 5739 скачиваний
(39.34 КБ) 5510 скачиваний
(43.38 КБ) 5507 скачиваний
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
x-files
Сообщение x-files »
не SPI, а вроде как I2C
у меги он есть аппаратный
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Подключать дисплей и МК надо к 3,3В. ? А какие команды инициализации и т.п. посылать?
uzamar
Сообщение uzamar »
КАШАК писал(а):Подключать дисплей и МК надо к 3,3В. ? А какие команды инициализации и т.п. посылать?
Дисплей точно от 3,3В питать, контроллер можно и 5В, но необходимо согласовать уровни (например, токоограничительные резисторы). Контроллер http://www.displayfuture.com/engineerin ... UC1682.pdf.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Почитал даташит, но так и не понял куда подсоединять выводы /RST и /CS, и как отправить данные на дисплей, например залить белым?
I2C библиотека CodeVision подойдёт или надо всё самому писать? Модет для этого контроллера есть готовая библиотека?
Заранее спасибо:-)
x-files
Сообщение x-files »
Судя по ДШ контроллера (если это тот контроллер) то у него нет И2Ц, есть SPI (ошибочка вышла)
Исходя из приведенной Вами схемы, можно предположить след. вариант подключения:
MOSI (MK) -> SDA (LCD)
SCK (MK) -> SCL (LCD)
SS (MK) -> /CS (LCD), хотя можно использовать любую другую ногу
/RES (LCD) можно прицепить на любую ногу МК или вообще повесить на него RC цепочку
все остальное (посылка команд - данных), нужно курить ДШ, как МК, так и ЖКИ
работа МК с SPI в нете валом примеров
а по ЖКИ, прийдется самому разбираться :)
uzamar
Сообщение uzamar »
КАШАК писал(а):Почитал даташит, но так и не понял куда подсоединять выводы /RST и /CS, и как отправить данные на дисплей, например залить белым?
Заранее спасибо:-)
RST и CS подключаются на свободные выводы МК. RST сброс, CS выбор кристалла перед работой по шине. SDA и SCL подключаются к хардварному SPI как (выше описано) AVRки (хотя можно подключить на любые выводы и самому дрыгать ногами). I2C CodeVision не подойдет, все равно придется самому писать инит дисплея. Все команды для работы в даташите выше на 13 стр. Вообщем курите даташит. Удачи!
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
небольшой пример для UC1682, правда непончтно какой компилятор, возможно Кеил
http://read.pudn.com/downloads70/source ... 82.C__.htm
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Как отправить команды по I2C я знаю, я не могу разобраться какие команды нужно отправлять... Помогите, пожалуйста, разобраться с парой команд по даташиту, дальше я уже сам :)
канифоль
Сообщение канифоль »
Подскажите какой дисплей можно с легкостью заюзать от мобильника типо нокии 3310?
Satyr
Сообщение Satyr »
Кислый писал(а):А разве нет хардварных кодеков, способных это дело разрулить ?
Есть чуть чуть. Но труднодоставабельны, порой даже документация закрыта. Делаются, восновном, под кого то.
Смысла нет. Зачем отдельный кодек, если всеравно еще процессор понадобиться ? зачем несколько кропусов, если можно сделать на одном ? Это просто по деньгам не выгодно.
Так же как пойди найди просто контроллер PCI или PCI-E - смысл в отдельном контроллере, если всеравно будет ASIC или FPGA, в который можно всунуть PCI интерфейс.
на тему видео поиграть - омап, давинчи, аймкс и т.п. Если хреновое видео с мобильников, то можно арм9 обойтись.
Сериг
Сообщение Сериг »
канифоль писал(а):Подскажите какой дисплей можно с легкостью заюзать от мобильника типо нокии 3310?
С легкостью нельзя.
Satyr
Сообщение Satyr »
как это ? все очень легко.
дисплеи вобще весьма примитивны.
celladon1
Сообщение celladon1 »
Есть дисплейчик от SONY ERICSSON XPERIA X1
Размер 3", разрешение 800х480, называется H/60H00150-00M-N5
Нашел datasheet на контроллер S1D13774, а распиновки разъема нет. Может подскажет кто?
Кислый
Сообщение Кислый »
гугли сервисные схемы, там уже ориентируйся на месте
@hobbyelectronics
Вернуться в «Периферия»
