Мелкие вопросы по питанию.
МитяРа
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение МитяРа »
В этой схеме надо всего два диода..
канифоль
Сообщение канифоль »
KaRaTeL писал(а):Смотря каким, и какое управление нужно.
Для коллектроника можно регулировать скорость, и менять направления, нужен шим контролер, при к. заполнения больше половины будет одно направление, при меньше другое. И, не мешало бы поставить lc фильтр на выход.
задача, тупо менять полярность у китайского моторчика, а без шим контроллеров это осуществить можно?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
канифоль писал(а):тупо менять полярность у китайского моторчика,
Поставь тумблер, типа МТ-70 и всё..
канифоль
МитяРа писал(а):Поставь тумблер, типа МТ-70 и всё..
:)) эх, было бы все так просто..., но собственно нужна электронная схема смены полярности для управления китайским моторчиком на расстоянии с пульта, для регулировки громкости.
olegators68
Сообщение olegators68 »
канифоль писал(а): :)) эх, было бы все так просто..., но собственно нужна электронная схема смены полярности для управления китайским моторчиком на расстоянии с пульта, для регулировки громкости.
Сломайте китайскую игрушку, типа автомобиль, и будет вам чем рулевыми машинками управлять. :
По вашей схеие нельзя, крива в УЖОС, если уж управлять мостом только по диагонали, ну никак на вашей схеме, сквозняк там и задуман, кто только эти схемы в нет дает, сволочь, если надо гуглите "рулевая машинка".
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
bloodvirus
Сообщение bloodvirus »
МитяРа писал(а):В этой схеме надо всего два диода..
А если просто 2 плюса подать на SB3040ST сильно не правильно будет ? просто чтобы не переделывать все, и не делать с нуля...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
bloodvirus писал(а):А если просто 2 плюса подать на SB3040ST
Какие плюсы? С трансформатора подаёшь переменку на соответствующие выводы моста, а с его минуса или плюса снимаешь напряжение..
bloodvirus
Имеем транс с выходами ~1 ~2 ~3 (~2 - общий)
Выпрямляем 2мя диодными мостами RS307
Получаем +13В1-13В1 / +13В2 -13В2
Минус не трогаем, он так и так общий, просто соеденим его, а вот +13В1 и +13В2 подадим на SB3040ST входы 1 и 3 соответственно, и снимем со второго наш "сдвоеный" +13В
получится ?
pavlo!
Сообщение pavlo! »
помогите разобратся. на схемах стал встречать непонятное подключение питания. + питания понятно. земля к -. а от земли еще отходит провод и подписан 0в. это как? куда его?
bloodvirus
pavlo! писал(а):помогите разобратся. на схемах стал встречать непонятное подключение питания. + питания понятно. земля к -. а от земли еще отходит провод и подписан 0в. это как? куда его?
Это двух двухполярное питание
Света
Сообщение Света »
pavlo! писал(а):... на схемах стал встречать...
Хоть бы показали эти схемы сначала...
bloodvirus
Так же напомню, что же такое двуполярное напряжение. Если кто-то подзабыл. Берем две батарейки и соединяем их последовательно. Среднюю точку, то есть точку соединения батареек, назовем общей точкой. В народе она известна так же как масса, земля, корпус, общий провод. Буржуи ее называют GND (ground - земля), часто ее обозначают как 0V (ноль вольт). К этому проводу подключаются вольтметры и осциллографы, относительно нее на схемы подаются входные сигналы и снимаются выходные. Потому и название ее - общий провод.
http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
Наверно все же это просто обозначение двухполярного питания =)
по моему бы вопросу подсказали, могу ли я на своих диодных мостах сделать что хотел, либо все же придется идти в пром электронику и покупать диоды и перетравливать плату...
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Это уже проще, для одного направления нужно подавать на левую сторону напряжение питания, но правую ноль, или наоборот. Радиоуправление - это уже другая тема.
Дежурный экзорцист
МитяРа
Сообщение МитяРа »
bloodvirus писал(а):Имеем транс с выходами ~1 ~2 ~3 (~2 - общий)
Это называется "отвод от средней точки"..
bloodvirus писал(а):получится ?
Нет..
Сходи всё-таки по моей ссылке и почитай обучалку...
bloodvirus
Нет..
Хорошо, последний вопрос
Методом эксперемента выявил что это работает, но всеж
если вместо диодов использовать SB3040ST?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
bloodvirus писал(а):если вместо диодов использовать SB3040ST?
Можешь вместо двух диодов и её использовать..
Это даже лучше - к радиатору проще прикрутить..
алексей332
Сообщение алексей332 »
здравствуйте. есть несколько усилителей на К174УН7. источник питания выдаёт 14,5В, но 0,3А. вот сам вопрос: можно ли перемотать транс, так чтобы возрасли амперы, а не вольты? если не ошибаюсь, то это кажется, только увеличеть сечение провода.. :dont_know:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
алексей332 писал(а):можно ли перемотать транс, так чтобы возрасли амперы, а не вольты?
Можно, только на другом сердечнике..
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
алексей332 писал(а):здравствуйте. есть несколько усилителей на К174УН7. источник питания выдаёт 14,5В, но 0,3А. вот сам вопрос: можно ли перемотать транс, так чтобы возрасли амперы, а не вольты? если не ошибаюсь, то это кажется, только увеличеть сечение провода.. :dont_know:
Увеличивать надо не только диаметр вторички и сердечник, но и диаметр первички, ещё увеличивая мощность трансформатора падает количество витков!
Проще купить новый трансформатор 220В/12В(15В)-50Гц 20Вт.
kelvin
Сообщение kelvin »
на прикрепленной картинке схема светодиодной лампочки на 220 вольт.
кто может разъяснить для чего там сборка из двух транзюков и резисторов?
(53.76 КБ) 350 скачиваний
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
