Мультиметр M890G
При поддержке компании ПРИСТ
Upgrader
Re: Мультиметр M890G
Сообщение Upgrader »
Измерял милливольты, думаю надо сравнить M890G+ и кое что более подвинутое.
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=wLWNtOhQnQA
Точность удивила.
dabrokot
Сообщение dabrokot »
Upgrader писал(а):Измерял милливольты, думаю надо сравнить M890G+ и кое что более подвинутое.
Точность удивила.
ничего удивительного. Хороший ион. Ацп в этом диапазоне имеет хорошую точность. Что за генератор эдс использовался для измеряемой величины?(что за бп/стабилизатор который выдает 1 до 200мв)
Upgrader
dabrokot писал(а):ничего удивительного. Хороший ион. Ацп в этом диапазоне имеет хорошую точность.
Если смотреть из дешевых, то например MY63 мне показалось существенно хуже по точности был, да и другие недостатки раздражали. А этот M890G+ - просто отличный, разница существенна.
dabrokot писал(а):Что за генератор эдс использовался для измеряемой величины?(что за бп/стабилизатор который выдает 1 до 200мв)
Имитатор электродной системы И-01 (кстати, если у кого завалялась случайно инструкция или схема - ищу)
alex_p_82
Сообщение alex_p_82 »
Купил себе М890G,думаю возвращать.
На пределе 200 Ом при замыкании щупов показывает 1,2 ОМ, с этими же щупами на DT830D показывает 0,6 Ом.
Хреновый мультиметр или подпаленный?
Сколько должен показывать при замкнутых щупах?
Upgrader
alex_p_82 писал(а):Хреновый мультиметр или подпаленный?
1,2 Ом конечно много очень. Попробуйте каким-нибудь толстым коротким хорошим проводом замкнуть прямо в контактах мультиметра. Должно быть не более 0,3 Ом. Если больше - мультиметр фигня, а меньше - провода фигня.
В любом случае если не хотите ничего переделывать - да, мультиметр можно считать бракованным и пойти менять.
alex_p_82 писал(а):Сколько должен показывать при замкнутых щупах?
В зависимости от сопротивления проводов от 0,1 до 0,7 Ом.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср авг 10, 2011 18:46:44, всего редактировалось 5 раз.
alex_p_82
Спасибо, завтра отнесу
Upgrader
alex_p_82 писал(а):Спасибо, завтра отнесу
Стойте, я неправильно прочитал вашу первую цифру. Исправил сообщение!
alex_p_82
Провод длиной 30мм 1,5 квадрата M890G показывает 0,7-0,8, DT830D 0,1-0,2
Upgrader
Явный брак. Возвращать конечно.
alex_p_82
Upgrader писал(а):Явный брак. Возвращать конечно.
Согласен
alex_p_82
Вообщем M890G поменять не удалось, они у этого дятла все такие
Может можно самому как-нибудь отрегулировать на пределе 200 ОМ в 0,3...0,4 Ом
Upgrader
Попробуйте. У меня в "M890G+" на плате есть подстрочники и все они подписаны на плате для чего каждый! Вот это удивило, никаких вопросов по настройке не остается.
alex_p_82
А у меня M890G (без плюса) и ничего не подписано.
А какие подстроечники нужно регулировать?
dabrokot
alex_p_82 писал(а):А у меня M890G (без плюса) и ничего не подписано.
не советаю, 0.5 - 0.7 это нормально советаю покрутить ручку выбора параметра измерения на 360 град пару раз с усилием
(замечал что при неточной установки в нужное 200 Ом показания могут быть от 0.9 до 1.5 Ом), имеет место плохой контакт (окисл, т.к. лежит никто не пользуется), тоже самое с щупами. Хотите калибравать его вам нужен другой мультиметр с высокой точностью на пределе 200мВ. В начале темы давались ссылки по ремонту и переделке там все написано и есть схема. Ну если желаете то крутите -за дисплеем есть два подстроечника, можно крутить не снимая дисплей с обратной стороны платы. Этим резистором задается опорное напряжение ацп 100мв. Я это делал калибратором от сименс, но он имел более высокую погрешность чем my-63 на пределе 200мв потому калибровал по последнему. Измеряется там же с обратной стороны. Успехов вам.
p.s. резистор VR1, напряжение меряем на выходе R59 та что идет на ацп, чтоб посмотреть где он все-таки придется снять дисплей.
Последний раз редактировалось dabrokot Чт авг 11, 2011 15:09:41, всего редактировалось 1 раз.
alex_p_82
Я тоже думаю, что виноват переключатель
alex_p_82
dabrokot писал(а):p.s. резистор VR1, напряжение меряем на выходе R59 та что идет на ацп, чтоб посмотреть где он все-таки придется снять дисплей.
Напряжение 147мв, индикатор не пришлось снимать
dabrokot
наверно мерили dt-830? и не там где надо. все таки снимите индикатор и померьте на r-59 другим мультиметром, возьмите у другу, знакомого, на крайняк в ремонте сотовых договоритесь.
alex_p_82
dabrokot писал(а):наверно мерили dt-830? и не там где надо. все таки снимите индикатор и померьте на r-59 другим мультиметром, возьмите у другу, знакомого, на крайняк в ремонте сотовых договоритесь.
Да, мерял не там, снял индикатор и увидил резистор с маркировкой 184, вместо я так понимаю 104, может в этом проблема?
Upgrader
Похвалюсь: у меня на M890G+ 0,1 Ом четко. :)
MIF
Сообщение MIF »
alex_p_82 писал(а):Купил себе М890G,думаю возвращать.
Возьмите медную жилку и замкните ею выводы под щупы - увидите, сколько покажет приборчик без щупов.
У меня с комплектными щупами обычно 0,4-0,6 Ома, что зависит от хорошего контакта между кончиками щупов.
Сейчас поищу конструкцию своих щупов.. (раньше на моём сайте было, а теперь накрылся и по новому я его не затевал, хотя скучаю по нему.. :roll: )
К такому переходнику можно прикручивать любые кончики, например заточенный медный проводник диаметром 2мм. Когда мне нужно измерить в руках что-то низкоомное, я прижимаю пальцами выводы непосредственно к латунным переходникам.
Если решите использовать швейную иглу в качестве наконечника, то необходимо зачистить наждаком её кончик, что бы контачило.
Используя эти переходные клеммочки на винтах, можно заменить и сам провод от мультиметра на большее сечение, а так же применив свой штеккер(если не охота курочить оригинальный). Под настроение и сам такое собираюсь сделать, что бы иметь запасные щупы для низкоомных измерений.
Швейные иглы(заточенные!) мне нравятся тем, что ими хорошо контачиться на СМД. Если соединители смущают, то их можно обжать изолирующей термоусадочной трубкой. У меня обтянуты термоусадой только сами иглы до кончиков, соответственно красным и чёрным, что удобно.
КАР. Если подточить винтики, то они станут короче, будут меньше выпирать. Если вплавлять или вклеивать клемму в самодельную рукоядку щупа, то можно провод от мультиметра припаивать непосредственно ко внешней стороне латуни, а оба винта использовать для закрепления швейной иглы ит.п. - будет надёжней. Возможно так я сделаю следующие щупы. :)
(19.41 КБ) 9169 скачиваний
(37.53 КБ) 8704 скачивания
Вернуться в «Измерения»
