1) если на лампочке пишут 10V 0.1А это означает что она расчитана на максимальное напряжение 10V и максимальный ток 0.1А? Или это означает что при падении напряжения на ламапочке в 10V через неё течет ток в 0.1A?
2) Что обозначает надпись на конденсаторе 2000мкФ 50В? 50В это максимальное напряжение между обкладками конденсатора?
3) Что обозначает надпись на БП персонального компютера +5В 30А? Это означает что это источник напряжения; максимальный ток он равен 30A?
