Мелкие вопросы по теории
- gauss
- Держит паяльник хвостом
Re: Мелкие вопросы по теории
1.И вот ещё хотел спросить: почему, когда вход усилителя не подключен к источнику сигнала, из динамика слышен довольно-таки сильный фон, а когда вход зашунтирован резистором (100-470к), то фон резко падает?
2.На какую ёмкость надо ставить конденсатор последовательно входу? И зачем он? Чтобы не пропускать постоянный ток?
РЛС
- Это не хвост, это антенна
1.Фон из-за высокого входного сопротивления усилителя и наводок 50герц,Т.Е. действует вход как антенна
2.Конденсатор так и называется блокировочный ,Т.Е. Он блокирует постоянное напряжение.Емкость нужно смотреть по конкретной схеме
antukvaruat
- Открыл глаза
Какой понижающий трансформатор нужен что бы он не гудел при работе с высокими токами???
Я так понимаю есть понижающие трансформаторы с сердечником и без него(как правильно они называются не знаю. в виде бублика???)))
Трансформатор гудит в основном иза того что в нем есть сердечник, а трансформаторы в виде бублика работают тиха?
Последний раз редактировалось antukvaruat Пт авг 12, 2011 09:24:14, всего редактировалось 1 раз.
Гудят плохо прижатые половинки разьёмного сердечника..antukvaruat писал(а):Я так понимаю трансформатор гудит
Сердечник "бублика" - не разьёмный, поэтому гудит гораздо тише..
antukvaruat
- Открыл глаза
а как он правильно называется этот бублик?
Тор/Тороид/Тороидальный сердечник...antukvaruat писал(а):а как он правильно называется этот бублик?
antukvaruat
- Открыл глаза
Большое спасибо!!!
- DimaKNURE
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как необходимо заряжать батарею (аккумулятор).
Какую полярность нужно соблюдать при подключении блока питания к батарее (+БП к +Аккумулятора, или +БП к - Аккумулятора)?
ИБрту 06-2
++ и --
nossudak
- Мучитель микросхем
DimaKNURE писал(а):Добрый день.
чувак,ты что прикалываешься?!
- gauss
Можно ли на телефоне с емкостным экраном работать не пластиковым, а металлическим стилусом, и будет ли эффект?
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Есть только один способ это проверить.
- gauss
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Есть только один способ это проверить.
был бы такой телефон...
Ну а всё-таки, будет работать или нет?
- mr4ester
не пойму физики, почему при преобразовании напряжения 12 в 220 при подключении трансформатора хотя бы 100 вт потребляется такой большой ток? Даже на холостом ходу?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
- mr4ester
gauss писал(а):DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Есть только один способ это проверить.
был бы такой телефон...Пока только в планах, может куплю через месяц-два
вообще он и не будет с пластиковым стилусом работать почитайте принцип работы емкостных экранов!! а вот с железякой только что проверил и работает довольно неплохо
А он так и называется - Ток холостого хода ХХ.. http://www.voasw.ru/printable.php?show_aux_page=20mr4ester писал(а):потребляется такой большой ток? Даже на холостом ходу?
- mr4ester
наверно некорректно задал вопрос. Из за чего при подключении трансформатора без нагрузки "имеется в виду в преобразователе" ток достигает 5А в первичной тоесть в 12 обмотке?
- gauss
Спасибо! Но всё-таки:
Пластик ведь ток не проводит?
Электроды, расположенные по углам экрана, подают на проводящий слой небольшое переменное напряжение (одинаковое для всех углов). При касании экрана пальцем или другим проводящим предметом появляется утечка тока. При этом чем ближе палец к электроду, тем меньше сопротивление экрана, а значит, сила тока больше. Ток во всех четырёх углах регистрируется датчиками и передаётся в контроллер, вычисляющий координаты точки касания.
- mr4ester
НЕТ КОНЕЧНО
- gauss
Спасибо за объяснение!
То, что пластик не проводит ток, я знаю
Просто невнимательно прочитал ваш ответ, про то, что пластиком работать нельзя
