Инфразвук и ультразвук.
Александр-старший
Re: Схема пугалки из динамика
Сообщение Александр-старший »
Хищник писал(а):Ну, намудрили... Эта схема - самый обычный мультивибратор. К тому же непонятно, как он будет работать без конденсаторов. И это не столько пугалка, сколько простой гудок - мультивибратор генерирует прямоугольные импульсы, только и всего. Вот это – действительно пугалка! :)
Вот видите,и вам непонятно...а мне - тем более.
По замыслу автора пугалки - она генерирует инфранизкие колебания порядка 7 герц.Для этого в центр диффузора нужно вклеить колечко из припоя,чтобы утяжелить диффузор.
(10.93 КБ) 733 скачивания
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Александр-старший писал(а):По замыслу автора пугалки - она генерирует инфранизкие колебания порядка 7 герц.
Автор пугалки жжот нипадецки.
Туда хоть кирпич приклей, инфразвука не будет. А если бы и был, толку от него не было бы.
Хищник
Сообщение Хищник »
Бред - в такой схеме излучаемая мощность мизерная, а колдунство с динамиком ничего не даст. Смотрите тему: "Инфразвук"
Zinovaleks95
Генератор инфразвука
Сообщение Zinovaleks95 »
Подскажите кто то пожалуйсьа схему генератора инфразвука(2-15Гц) желательно на отечественных транзисторах.
Borodach
Re: Генератор инфразвука
Сообщение Borodach »
Falconist писал(а):Электромотор. На валу - эксцентрик, соединенный с мембраной. Хоть киловатты.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Zinovaleks95 писал(а): схему генератора инфразвука(2-15Гц)
Схема, это мелочи.
Чем воспроизводить такую частоту собираетесь?
Borodach
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Еще в ж. Радио была где то конструкция из бумажных труб длиной порядка несколько метров.
Ближе к десяткам метров. :)
А большинство почему то считает, что главное схема. :cry:
Zinovaleks95
А можно по подробней
Borodach
А чего же тут непонятного...? :)
Электродвигатель определяет частоту излучаемых частот.
Рзамеры экцентрика на валу определяют амплитуду диффузора или пластины... . :)
As
Сообщение As »
Borodach писал(а):А чего же тут непонятного...? :)
Остаёться добавить, что такие "динамики" реально существуют (по крайней мере, существовали :)) ), и использовались для озвучивания дискотеки в городе Милуоки, если не ошибаюсь... А разработаны были для испытаний на прочность вертолётной аппаратуры...
as32888
Сообщение as32888 »
Только амплитуду независимо от частоты регулировать геморно (оперативно нельзя). :tea: Хотя сам метод самый дешевый, ведь динамическая головка диаметром 1,5М стоит дохера. :tea:
ааааааааааааа
Borodach
Регулировать амплитуду можно с помощью дополнительного рычага с экцентриком, но это усложнение устройства.
Подобная регулировка используется в автомобилях BMW в устройстве регулировки зазоров клапанов "Valvеtronic"
http://www.google.ru/search?q=valvetron ... d=0CBsQsAQ
ino53
Сообщение ino53 »
Где-то видел такое описание - полицейская машина (штатовская?) с установленными на крыше двумя ультразвуковыми излучателями, работающими с разносом частот в несколько Гц. За счет биений мощный инфразвук, для разгона толпы.
Borodach
Murlock
Сообщение Murlock »
там не инфразвук. модуляция обычным, как-правило - прерывистым или двутональным. еще в эту штуку можно матюкаться, и слышно будет, только там, куда нацелено.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Professor_X-16
Сообщение Professor_X-16 »
инфразвук вроде как может воспроизводить чудище под названием 2А-11.
В справочнике К.Д. Осипова и В.В Пасынкова упоминался генератор Г3-16, жаль схемы нету...
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
telefonist
Re: Инфразвук
Сообщение telefonist »
Читал в каком-то источнике о практическом применении инфразвука для разгона демонстраций. Два ультразвуковых генератора с разницей в те самые 7-8 Герц. За счёт биений получается инфразвук.
Сам же хочу взять электродвигатель с кривошипно-шатунным механизмом и приделать его к внушительной мембране, и понаблюдать за эффектом.
Отличная была бы штука для охранной сигнализации в машину или квартиру - типа "взломали дверь и обосрались!".
А вообще - труба, настроенная в резонанс с продувкой мощным компрессором была бы чуть ли не лучшим источником инфразвука... Только (1) рассчитать (2) изготовить (3) постоянно заправлять баллон.
У кота четыре ноги - вход, выход, земля и питание :)
Upgrader
Re: Инфразвук
Сообщение Upgrader »
SeregaT писал(а):В общем вывод один: человек сможет почувствовать инфразвук ещё до того, как он сможет воздействовать.
Вовсе нет. Есть такие специальные инфразвуки, которые негативно влияют при крайне низком уровне звука. Это из области военных, закрытых технологий.
SeregaT
Re: Инфразвук
Сообщение SeregaT »
;Upgrader писал(а):Вовсе нет. Есть такие специальные инфразвуки, которые негативно влияют при крайне низком уровне звука. Это из области военных, закрытых технологий.
Специальные, это какие? Частоты, кратные расстоянию до Сириуса в день весеннего Солнцестояния? :)))
Хотя, в военное время даже значение косинуса может достигать единицы и более 8)
