Методика калибровки мультиметров
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Привет всем! Расскажите пожалуйста, если кто знает о методике калибровки мультиметров.
borys
- Держит паяльник хвостом
Re: Методика калибровки мультиметров
Привет земляк!
Советую найти паспорт на какой нибудь советский вольтметр, там обычно есть раздел о повер-
ке.
ке.
svin0
- Первый раз сказал Мяу!
Помнится, существовали приборы для поверки вольтметров. Работать не доводилось. Видимо, не всё так просто.
Мяу? Гаф!
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
А можно как-то более менее откалибровать в домашних условиях,если можно то как?
Mickle
Конечно можно. Правда для этого потребуются эталоны в 3-10 раз более точные, чем ваш прибор.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Для калибровки сопротивления я понял нужны прецизионные резисторы,для ёмкости соответственно прецизионные кондёры.А напряжение и ток как калибровать,делать ИОНы?Реально сделать их дома и на большие напряжения и токи?
Последний раз редактировалось Андрюха 007 Вс авг 14, 2011 12:28:35, всего редактировалось 1 раз.
Магазин сопротивлений 2793 03 имеет диапазон сопротивлений от 0 до 111,111 Ом с шагом 100 Ом
бред какой-то...
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Хотелось бы сделать что-то наподобие
Mickle
Андрюха 007, если назовёте модель мультиметра, тогда можно говорить про калибровку предметно. А так - это просто общие фразы.
Лично мне для проверки и (при необходимости) калибровки домашних китайских мультиметров оказалось вполне достаточно такого вот набора из 4-х проволочных резисторов, номиналом 10 кОм, 100 кОм, 1 МОм и 10 МОм:
И с той же целью коробочка с ИОН на базе REF192 с фильтром:
а ИОН - это что?
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
ИОН это источник образцового напряжения.Есть к стати такие микросхемы на них можно сделать ИОН.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
[b]
Вот такая модель без буквы N
Mickle писал(а):[b]Андрюха 007, если назовёте модель мультиметра, тогда можно говорить про калибровку предметно. А так - это просто общие фразы.[/b][/b]
Mickle
Хороший прибор, но что именно не устраивает в его калибровке?
Если бы я решил заняться его настройкой, то перво-наперво выставил бы потенциометром VR2 опорное напряжение АЦП. Для этого необходимо переключить прибор в режим измерения постоянного напряжения и подать на вход напряжение 0.3 - 0.35 В от калиброванного опорного источника. Как вариант, от любого источника с кратковременной стабильностью не хуже 0,1 %, но параллельно контролировать напряжение прибором более высокого класса. Далее с помощью VR2 нужно получить на дисплее показания, соответствующие опорному напряжению на входе. В этом случае АЦП работает "напрямую", т. е. никакие входные делители здесь не участвуют, а следовательно, мы имеем дело с базовой погрешностью прибора.
После этого, если очень хочется, можно выполнить настройку прибора в режиме измерения переменного напряжения с помощью VR1, в режиме измерения частоты с помощью VR3, ёмкости конденсаторов с помощью VR4 (именно в такой последовательности!). Конечно же снова понадобятся соответствующие эталоны или мультиметр более высокого класса точности.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Прибор у меня работает с 18.06.2003 года ( кстати ни разу не палёный ),вот и засомневался в его точности всё таки 8 лет прошло.Вот и решил его проверить не врёт ли он.Спасибо за совет, но вот только вся загвоздка в мультиметре более высокого класса точности,а у меня его как раз и нету
А без него как я полагаю никак нельзя обойтись.Ну хотя бы сопротивление можно откалибровать без него?
Mickle
К сожалению, калибровки режима измерения сопротивления в приборе нет в принципе и быть не может по одной причине: и эталонные резисторы, которые участвуют при измерении сопротивления, и резисторы входного аттенюатора при измерении напряжения - одни и те же. Настраиваем прибор в одном режиме, соответственно сбиваем настройку в другом.
Андрюха 007, если вам доступны микросхемы ИОН типа REF192, REF5025 и др. с малым допуском на выходное напряжение, тогда калибруйте ИОН прибора по ним. Проверить режим омметра можно по прецизионным резисторам (не хуже 0,25%), опять же если они вам доступны. А вот когда увидите отклонение, превышающее паспортную погрешность, тогда и будем думать
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
На TL431 и ей подобной можно собрать ИОН?Если можно расскажите и схемку для примера. Калибровать нужно по всему диапазону или выборочно?Если весь диапазон калибровать,то тогда ИОН надо делать соответственно на высокие напряжения и токи.А как такой сделать самому
Последний раз редактировалось Андрюха 007 Вт авг 16, 2011 03:03:14, всего редактировалось 1 раз.
Mickle
Калибровка ИОН прибора смещает передаточную характеристику почти на всех режимах сразу. Поэтому нужно выбрать один, метрологически самый важный, и уже для него выбрать/собрать калибровочный источник.
TL431 к прецизионным ИОН отнести нельзя, но всё же подойдёт с большим натягом и только с буквой "B".
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Хорошо,попробую собрать ИОН на REFах если найду хороший,а то можно и на туфту нарваться. Кроме REF192, REF5025 есть ещё что то похожее.Расскажите вкратце про них,а то все даташиты в инете на английском непонять
Очень понравился ваш калибровочный набор
хотелось бы такой же смастерить.Схемку не покажите?
Очень понравился ваш калибровочный набор Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
Mickle
Для выбора ИОН можно воспользоваться хотя и устаревшей, но всё ещё непревзойдённой по полезности статьёй М. Пушкарёва "Интегральные источники опорного напряжения" http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2007_6_71.php
В моём "калибровочном наборе" в первой коробочке смонтированы на фторопластовой подложке четыре проволочных прецизионных резистора МРХ и С5-27 с допусками 0,03 и 0,01% соответственно. Во второй коробочке собрана на монтажной плате вот такая схемка:
Конденсатор С4 - плёночный с малой утечкой, остальные - керамические. Резисторы R2-R4 желательно малошумящие, у меня стоят С2-29В, допуск на них роли не играет. На IC2 собран активный фильтр. AD8551 - ОУ со стабилизацией прерыванием, имеет очень малое напряжение смещения нуля и его дрейф.
Последний раз редактировалось Mickle Чт дек 29, 2011 20:27:05, всего редактировалось 2 раза.
