Мелкие вопросы по питанию.
FreshMan
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение FreshMan »
МитяРа писал(а):Ты разницу между 12 вольт переменки и 12 вольт постоянки понимаешь? А она в корень из двух раз..
так точно :))
МитяРа писал(а):или осциллографом..
опа..........., а как можна ток померять осциком, раскажите поподробней плиз :write: :write: :write:
МитяРа писал(а): буквой Г..
ОРИГИНАЛЬНО, однако :beer:
Tell Me The Truth
МитяРа
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):ОРИГИНАЛЬНО, однако
Это не оригинал, а уже давно классика: http://electronics.bntu.edu.by/?p=880 :))
FreshMan писал(а):а как можна ток померять осциком, раскажите поподробней плиз
А как в тестерах ток меряется?
Или ты думаешь, что там в качестве измерителя амперметр стоит?
Это не так, там стоит вольтметр, а при измерении тока, он меряет падение напряжения на шунте-резисторе..
Включаешь в разрыв цепи питания резистор, например на 1 Ом и осциллом смотришь...
FreshMan
а как вычислит на 220 транс или нет ??? может мой не на 220............., я то и не помню как он ко мне попал и откуда...... :dont_know:
Tell Me The Truth
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):а как вычислит на 220 транс или нет ???
Подать 220 и померить ток ХХ.
FreshMan
первичной обмотки ???
что должно быть в одном и во втором случае ???
:write:
Tell Me The Truth
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
подать через лампочку. если лампа не горит, то все нормально, обмотка на 220 Вольт, не меньше.
FreshMan
я так понимаю мощность лампочки не имеет значения...........? :))
Tell Me The Truth
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Размер не имеет значения!
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А вот мощность имеет! Если транс 50Вт, то и потребляет он 50Вт. А если через лампу 15Вт потечёт ток мощностью 50Вт, то ей ой как не понравиться ИМХО!
И ты врёшь!!! © Vladisman
alekseykolesnik
Насколько я знаю, лампе пофиг, какой ток потребления у транса!
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
лампе будет пофиг...так как если потечет чуть больший ток то она станет чуть ярче гореть, а если кз в трансе...то лампочка будет потреблять свою мощность....
djshvetsov
Сообщение djshvetsov »
Подкиньте пожалуйста схему зарядки для герметичного аккумулятора csb gp 6120 6V 12Ah
FreshMan
подключил лампу............, она не загорелась.................., но магнитопровод грелся................., шо воно таке може бути....??? :dont_know:
Tell Me The Truth
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
FreshMan писал(а):подключил лампу............, она не загорелась.................., но магнитопровод грелся................., шо воно таке може бути....??? :dont_know:
Ничего странного, уменьшай мощность лампы и когда она будет гореть в пол накала это будет мощность твоего транса:) хе
Тупая шутка...А вообще по законам физики любой проводник, через который протекает ток, нагревается.
Можно включать напрямую.Ведь если лампа не горит, у нее сопротивление почти как у провода так что на трансе уже 220 вольт.Правда не знаю точно на сколько долго он проработает, может он и на 110в...
тогда он может сгореть за пару часов.А если еще и нагрузку дать, то и подавно за несколько минут.
В поисках истины человек развивается.
alekseykolesnik
djshvetsov писал(а):Подкиньте пожалуйста схему зарядки для герметичного аккумулятора csb gp 6120 6V 12Ah
Выбирай6
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/
Только СЛЕДИ ЗА ВРЕМЕНЕМ ЗАРЯДА!
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Здраствуйте всем.
Купил,значит,колечко ферритовое 20-16-6 2000 (Маркировка на нём M2000HM-A 8701). Нужно получить индуктивность 1..2 мГн,провод тонкий,примерно 0.3мм ; ток маленький,нужен для Г-фильтра в детекторе ВЧ поля. В соседней теме пытался юзать прогу,но там только до 1000мкГн предел.
Помогите,люди добрые :)
Murlock
Сообщение Murlock »
1. кольцо низкочастотное.
2. лучше юзать дроссель-гантельку из энергосберегайки.
3. вспоминайте формулу для расчета индуктивности и интерполируйте.
4. для измерения получившейся катушки можно замутить колебательный контур с конденсатором известной емкости и померить резонансную частоту.
зы. лучше бы купили готовый дпроссель.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Готовых не нашлось,к сожалению.
Т.е.,вот для такой схемы (L1) дроссель сделать не получится?
А какие тогда кольца подойдут? Можно ли использовать в этих целях ферритовые стержни из советских радиоприемников? (d=2.5 мм)
!!! Нашел у себя в закромах дроссель,выпаянный когда-то из магнитовона,на нем маркировка 153J. Я так понимаю,это 1.5 мГн+-5% ? :)) Такой пойдет?
Murlock
Сообщение Murlock »
для этой схемы значение индуктивности не критично, и может меняться в широких пределах.
У.Н. Румфорд.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Значит,имеющаяся у меня индуктивность подойдет?
