Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
FFAMax
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение FFAMax »
Еще вопросик... по codevisionavr
это в раздел глюков компилятора имхо
есть у меня такие конструкции, во время отладки не боюсь массово лепить:
        else  {
        if (TWI_DEBUG) {
            if (TWI_ACK_CHECK(TWSR) == 1) {
                usart_string_write ("DBG: ACK was received");
            else
                usart_string_write ("DBG: ACK flag unknown");
и таких еще штук 6 сверху
так вот, при выполнении где-то третьей такой штуки, я выводил уникальнусю строку, например
usart_string_write ("DBG: AC-K was received");
а когда дело доходило до последующих блоков, где-то через 2, то вместо ожидаемого "DBG: ACK was received" я получал "AC-K was received"
т.е. он откусывал "DBG: " и строку из предыдущего кода выводил, ну совсем бред какой-то.
методом тыка установил, что если использовать вместо непосредственного вызова функции usart_string_write во так:
                sprintf (buffer, "DBG: ACK flag unknown");
                usart_string_write (buffer);
то глюк исчезал.
по опциям компилятора потыкался, зависимость никакую не нашел. Может кто сможет объяснить? :)
я прикрепил файлы кода, в 3 варианте есть строка
sprintf (buffer, "DBG: 2ACK flag unknown: %XX", temp_int);
а вот вывод в консоль:
->> Begin of cycle ->>
DBG: status TWINT is: 0, waiting 1
DBG: TWSR is: 8
DBG: Sending address A4 to TWI bus
DBG: TWSR is: 18
DBG: 2ACK flag unknown: 1X
DBG: Sending address A2 to TWI bus
DBG: TWSR is: 28
DBG: Sending address CC to TWI bus
DBG: TWSR is: 28
<<- End of cycle <<-
а вот с 4 вариантом:
->> Begin of cycle ->>===================!!!
DBG: TWSR is: 8
DBG: TWSR is: 18
----DBG: A2CK flag unknown: 1X
DBG: TWSR is: 28
DBG: TWSR is: 28
Если это компилятор так отжигает, то бежать надо куда-то..
SII писал(а):во-вторых, без ассемблера многие вещи так и останутся непонятными (а если ещё и компилятор сгенерит неверный код, то попробуй это обнаружь);
Вот вот вот!!!
Да... и еще существенное замечание.
Перед глючными строчками (вместо которых фигня выводилась) пробовал ставить delay_ms(50000), ну не заметить остановку программы на это время нельзя, так вот, программа не останавливалась, т.е. блок кода в блоке else не выполнялся. Словно все повторения схожих конструкций были заменены первой.
mega128-12c-4.c
с виду нормальный
(10.6 КБ) 276 скачиваний
mega128-12c-3.c
глючный
(10.34 КБ) 285 скачиваний
FFAMax
Сообщение FFAMax »
Ребята, помоги пожалуйста бедолаге связь с AT24C02 по TWI допилить, не пойму где грабля.
Записываю так:
DBG: TWSR is: 8
DBG: TWSR is: 18
DBG: TWSR is: 28
DBG: TWSR is: 28
читаю так:
DBG: TWSR is: 8
DBG: TWSR is: 18
DBG: TWSR is: 28
DBG: TWSR is: 10
DBG: Sending address A5 to TWI bus
DBG: TWSR is: 40
Насколько я понимаю, все ок, только вот кроме ACK'ов должна еще байт данных отдать, так?
mega128-12c-5.c
read
(10.92 КБ) 274 скачивания
mega128-12c-4.c
write
(10.48 КБ) 249 скачиваний
канифоль
Сообщение канифоль »
нужно ли подключать ноги XT1,2 на микроконтроллере в корпусе DIP 20 к программатору? речь об AVR,
и еще а какие самые популярные кварцы? закупится хочу :kill:
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Нет, к программатору эти выводы не подключаются.
Вам для чего кварцевые резонаторы? Для отладочной платы?
Покупайте максимальные 16МГц, и 20МГц.
Так же лучше купить 8МГц, 12МГц.
Meteor
Сообщение Meteor »
У меня самые ходовые кварцы:
11,0592 МГц (для систем с применением uart)
16 и 12 МГц для остальных
Иногда применяю 8 МГц.
Было ремя когда ставил 3,6864 и 7,3728 МГц (для uart)
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
канифоль
Arlleex писал(а):Нет, к программатору эти выводы не подключаются..
кварцы так сказать для всего просто есть возможность купить их по 10рэ за штуку)
а для чего эти выводы?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Это линии вход\выход (соответственно) сигнала синхронизации.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А во время "прошивания" МК этим программатором надо на Vсс подавать 3V или нет?! :facepalm: :solder: :dont_know:
И ты врёшь!!! © Vladisman
SubDia
Сообщение SubDia »
просто КОТ, имеется в виду питание МК? Естественно надо.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
pavlo!
Сообщение pavlo! »
подскажите, вот имеется универсальный програматор avr910. а как называются платы с помощью которых он к мк через шлейф подключается? (мк вставляеш в эту плату и через провод к универсалу)
FFAMax
Сообщение FFAMax »
Мммм.. про подобные платы говорите? http://sun-store.ru/product_38.html
p.s.
Ребята, с TWI может кто-нибудь помочь? :)
Может есть рабочий код... я бы его вшил и проверил свою EEPROMКу...
Это по той проблеме, где данные не читаются (выше, со скриншотами)
pavlo!
Сообщение pavlo! »
FFAMax писал(а):Мммм.. про подобные платы говорите? http://sun-store.ru/product_38.html
не. там идет он как модуль.
я про эти-
вот те которые по краям. как они называются?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
pavlo! писал(а):я про эти - вот те которые по краям. как они называются?
Самопальные панельки для программирования, так и называются :))
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Может кто-нить знает причину того что в младших и средне-младших сериях PIC'ов частота генератора делится на 4. Для чего это сделано?
ximik
Сообщение ximik »
А при программировании нужно совмещать 2 одинаковые ноги (7и20 VCC) (8и22GND) ATmega8 и подобных им чипов? :kill:
Если болит голова, значит она есть!)
Gudd-Head
ximik писал(а):нужно совмещать
Совмещать нужно приятное с полезным, а ноги соединять.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Chettuser писал(а):Может кто-нить знает причину того что в младших и средне-младших сериях PIC'ов частота генератора делится на 4. Для чего это сделано?
Команда не может исполнятся за один такт. Требуется несколько последовательных действий. И эти действия должны чем то тактироваться. Можно умножить кварцевую частоту и получить тактирование внутри машцикла, а можно поделить кварц и результирующую частоту использовать как системную. Это не имеет никакого значения.
А можно использовать конвейер и тактировать от системной частоты, правда латентность команд станет неприлично большой...
Дело вкуса и архитектуры.
Например в 18-х ПИКах можно включить PLL и частота кварца и системная частота совпадут. А можно просто повесить кварц с частотой в 4 раза выше системной и получить тот же результат.
В 24/33-х ПИКах частота осциллятора тольк вдвое выше системной. А частота самого кварца вообще слабо связана с частотой системы, поскольку использован синтезатор с дробным коэффициентом умножения частоты.
Непонятно в чем Ваша проблема. Не все равно какой номинал кварца? ;) :)
ploop
Сообщение ploop »
Ноги надо раздвигать, а соединять - выводы. :)
Gudd-Head
ploop писал(а):Ноги надо раздвигать, а соединять - выводы. :)
Подъе*нул :wink:
Chettuser
КРАМ писал(а):Непонятно в чем Ваша проблема. Не все равно какой номинал кварца? ;) :)
Не, я просто заинтересовался почему у AVR частота не делится, а у PIC делится на 4.
