Мелкие вопросы по питанию.
Rolex
Сообщение Rolex »
есть блок питания от компа,там есть источники напряжения 5 вольт,вопрос-можно ли его использовать для питания мк(тини2313),сам блок без компа(насолько я знаю нужно замкнуть парочку контактов,подключить нагрузку -тогда блок заведется и без него и не сгорит).....?
ещё в своё время собрал блок питания на кр142ен12а (0...12 вольт) ,простейший вариант-пара резисторов,конденсаторов,стабилизатор.....
что посоветуете из них?
п.с. а может запитать от блока питания на котором работает комп за которым я щас сижу??)
Aheir
Сообщение Aheir »
Комповые БП и без нагрузки вполне прилично работают (по крайней мере, более-менее свежие - запускается замыканием 14-го контакта на землю: http://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml). Для питания МК вполне подойдет, только зачем МК такие мощности? Например, при соблюдении определенных правил МК при программировании и работе можно питать от USB, если конструкция потребляет не более 100-150мА (реально USB может выдать больше, но перестрахуемся, да и предохранитель не помешает). Можно и Ваш самодельный блок питания использовать - почему нет? Особенно м.б. полезен при работе с 3.3В МК. Главное, чтобы питание было стабильным и достаточно качественным. Иначе возможны сбои в работе, самопроизвольные сбросы и т.п. :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Rolex
Сообщение Rolex »
спасибо за ответ...
блок питания у меня UTT ATX 99 года выпуска,если брать новый в компе-он поновее, купил этим летом,за 1000 р )-но думаю в составе пк стабильность питания будет хуже
свой самодельный целый год собирался проверить в универской лаборатории на осциллоографе,так и не проверил((,рискну с ним.
схема потребляет не более 100-150 ma, http://pclab.altnet.ru/index.php?id=3-7
я так понимаю можно тупо подключится к выводам usb- + 5 вольт и GND ,и будет счастье ..?
Aheir
Сообщение Aheir »
Ну, лично я так часто и делаю :oops: Однако, советую предусмотреть предохранитель и защиту от переполюсовки (хотя б элементарный диод Шоттки). При запитывании от компа никаких проблем со стабильностью МК пока ни разу не наблюдал.
Андруха
Сообщение Андруха »
У меня мелкий вопрос. Я потихоньку делаю усилитель для сабвуфера. И там есть активный фильтр с питанием 12 вольт. Где мне лучше взять это питание: сделать стабилизатор и взять напряжение от основного трансформатора или поставить ещё один мелкий трансформатор? У основного транса питание двухполярное до моста 2*21 вольт. Потребление фильтра, мне здесь подсказали, 40-50 мА. Если брать питание от основного транса, то брать до моста или после? Где взять схему стабилизатора для моих задач?
evg
Сообщение evg »
Андруха, поставь стабилизатор на КР142ЕН8Б/LM7812С. После моста, где +21 В.
У меня вопрос: реально ли создать полумостовой ИИП на IR2153 ? Если есть возможность, скажте просто ДА или НЕТ !?
Андруха
Сообщение Андруха »
Пожалуйста посмотрите и проверьте схему блока питания
http://foto.mail.ru/mail/dushes_as87/Usil/11.html
и скажите правильный ли номинал у резистора, как расчитать ток предохранителей, и где воткнуть предохранители вторичных обмоток и как их расчитать? И что лучше: воткнуть в качестве первых двух мостов - диодные сборки или отдельные диоды? И на сколько ампер, учитывая ток при зарядке конденсаторов? От +-28В будет питаться усилитель на одной тда7294, а от 12 вольт - фильтр. И ещё, земли объединять?
Андруха
Сообщение Андруха »
Ещё вопрос: в цепи первичной обмотки трансформаторов я в некоторых схемах видел по предохранителю на каждый провод 220 - имеет ли это смысл? И как правильнее ставить тумблер для выключения - до предохранителей или после?
evg
Сообщение evg »
Имеет смысл, так как если обмотки замкнуться (витки в первичке) из-за перегрева, который возникнет из-за перегрузки, то транс нагеется ещё сильнее и может воспламениться. Именно от последнего ставят предохранитель.
Предохранитель стоит ставить до выключателя.
AlexRS
Сообщение AlexRS »
Здравствуйте уважаемые коты!!!
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
В данной статье говорится о возможности применения делителя из резисторов, а можете показать на схеме, как его сделать?
Сообщение aen »
AlexRS писал(а):применения делителя из резисторов
Делитель из резисторов имеет смысл делать, если ток потребляемой Вашей схемой не превышает единиц милиампер.
А Вы какую схему хотите запитать с применением резисторного делителя?
AlexRS
Сообщение AlexRS »
ну для стерео усилителя на 22Вт, только как я уже понял наверняка ничего не выйдет :(
Сообщение aen »
Да.
Не выйдет.
Mosfet 2007
Сообщение Mosfet 2007 »
Какую максимальную суммарную ёмкость к земле можно позволить себе поставить в сетевом фильтре, что бы никто не получил 3,14зды?
не более 5000пикофарад . Сэр Мурр
tembl4
Сообщение tembl4 »
а кто нибудь знает скока ампер у автомобильного аккомулятора?? и как можно сделать примерно такой же БП..
Паятель
Сообщение Паятель »
Нисколько. Ток, как уже говорилось, даже для конкретного аккумулятора зависит от нагрузки.
TREZz
Сообщение TREZz »
БП для УМЗЧ
двуполярное питание, +/- 29 в,
я рассчитал транс на +/-20 в,это правильно?если умножить на 1,4 то получится +/-28,.или надо транс на 29в ??
TREZz
Сообщение TREZz »
и еще :
можно ли БП от компа использовать в качестве 2-полярного источника питания?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
В рассчёте транса для БП Вы не учли падение напряжения на выпрямительных диодах. На диоде падает 0,7 вольта, а поскольку в мостовом выпрямителе ток проходит через два диода- получим падение напряжения 1,4 вольта. К этому можно добавить просадки падения напряжения при пиковых токах. Вывод- желательно домотать трансформатор хотя бы до 23 вольт.
Компьютерный БП в качестве двуполярного нельзя использовать, без существенной переделки.
TREZz
Сообщение TREZz »
спасибо.
а вот если сила тока с запасом взята,то все нормально?
