"Встроенный усилитель для наушников."
Gagik-007
Сообщение Gagik-007 »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/28/
тут не очень ясно какие ваше характеристики у усилителя...схемку можно как нить сделать?) и еше...ну и все) :roll:
помогите плиз
dmr
Сообщение dmr »
Gagik-007
а на простом русском нельзя написать? я в этой таблице вижу комбинацию из трех пальцев :oops:
dmr
Сообщение dmr »
А что интересует? КГ=0,2%, максимальное напряжение питания зависит от буквенного индекса мс. LM386N-1, -3, LM386MM-1 от 4 до 12Вольт, LM386N-4 от 5 до 18В.
Макс Выходная мощность у LM386N-4 1Вт, при КГ=10%. По остальному можно в тырнете найти :beer:
kote95
глупый вопрос по "Встроенный усилитель для наушников"
Сообщение kote95 »
Собственно вот схема - http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/28/
Хотелось бы знать, эта схема питается от однополярного питания? Я правильно понял?
Знаю, вопрос глупый, прошу сильно не пинать :)
Сюда перенес.
leonid62
Re: глупый вопрос по "Встроенный усилитель для наушников"
Сообщение leonid62 »
Однополярное 5 вольт! :)
kote95
Сообщение kote95 »
:) Спасибо за помощь, и за то, что не отпинали :)))
fabrikator
Re: "Встроенный усилитель для наушников."
Сообщение fabrikator »
Хочу собрать наушники со встроенным усилителем. Вот нарисовал схему
Может быть кто нибудь посмотрит. Она не такая уж сложная.
Усилитель должен будет стать частью дизайна наушников
Вот примерно так это будет выглядеть
fabrikator
Вот подправил плату решил использовать СМД конденсаторы и поставить все таки резисторы на каждый наушник.
Может быть кто нибудь все таки глянет плату решил ее делать 2х сторонней изза установки переменного резистора. Расположение компонентов тоже.
fabrikator
Собрал один усилитель но пока не проверял, интересует резистор R3, я так понимаю его номинал 10 Ом.Изображение
Ну и заодно может кто нибудь посмотрит плату, я вроде уже перепроверил на 10 раз но мало ли. :oops:
А вот что у меня получилось на данный момент :music:
fabrikator
Люди ну помогите слепому котенку :?
Да еще хотел узнать как выяснить где у аудио выхода плеера или телефона плюс а где минус, я так понимаю там как правило 2 плюса правый левый и земля.
fabrikator
Ну вот вроде отмыл плату запело но почему то на громкости выше середины идут искажения очень большие в виде похрюкиваний и щелчков
fabrikator
В статье допущена ошибка, в даташите указан подстроечный резистор номиналом 10К, а не 100. Я не обратил сразу на это поэтому у меня громкость регулируется в очень маленьком диапазоне.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Нифига себе, а это вы чем рисовали так хорошо 3D картинки?
andar
Сообщение andar »
fabrikator писал(а):Люди ну помогите слепому котенку :?
правильно понимаешь
(Схема правильная)
Upgrader писал(а):Нифига себе, а это вы чем рисовали так хорошо 3D картинки?
access777
Сообщение access777 »
В даташите 3 нога - неинверт. Вход, а 2-я инвертирующий. А в схеме наоборот. Какой вход правильно?
fabrikator
Рисовал в компас3D, не могу правда понять почему громкость регулируется в таком маленьком диапазоне гдето 1/4 часть все что громче превращается в сплошную какофонию, резистор стоит на 100кОм.
sstvov
Сообщение sstvov »
Быть может на вход попадает постоянное напряжение с источника сигнала? Это может нарушить нормальную работу микросхемы. А может просто напряжения питания не хватает.
samopalsoft
Сообщение samopalsoft »
так что с подстроечным резистором, 10кОм или все же 100кОм?
sstvov
Сообщение sstvov »
Если вопрос про регулятор громкости, то в общем то не важно, можно и на 10кОм (и даже меньше) и на 100кОм поставить. Хотя я бы на 10 поставил.
