Разряд батарей и аккумуляторов.
kotofeev
Сообщение kotofeev »
Хотел уточнить, например есть у нас аккумулятор или батарея на 12в, по мере ее разряда напряжение будет падать? Или есть различия как разряжаются аккумуляторы и батареи?
Zinovaleks95
Re: Разряд батарей и аккумуляторов.
Сообщение Zinovaleks95 »
Нет, все аккумуляторы разряжаясь снижают напряжение и ток, конечно если нет стабилизатора.
kotofeev
Понятно, а у батареи только напряжение?
Zinovaleks95
Нет, тоже ток уменьшается современем котоый могла дать батарея, только в розетки нет :)))
Соник
Сообщение Соник »
Zinovaleks95 писал(а):Нет, все аккумуляторы разряжаясь снижают напряжение и ток, конечно если нет стабилизатора.
Нет, какой-то тип держит напряжение стабильно, а при разряде оно резко падает.
kotofeev
Ясно, спасибо всем за ответы!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):Нет, какой-то тип держит напряжение стабильно, а при разряде оно резко падает.
У серебрянно-цинковых такая характеристика разряда..
kotofeev
серебрянно-цинковых.... на них же (аккумуляторах) написано какие они, серебряно цинковые или же обычные?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
kotofeev писал(а):на них же (аккумуляторах) написано какие они
Не вмышатил к чему это, но какой акумулятор не всегда пишут, тогда по марке/модели можно определить его тип...
kotofeev
Ладно, спасибо за информацию.
DimZarrr
Сообщение DimZarrr »
Здесь подробно про разные типы аккумуляторов, сравнительные графики:
http://inerton.ucoz.ru/publ/ehlektronika/khity/analiz_i_sravnenie_kharakteristik_akkumuljatorov_osnovnykh_tipov/14-1-0-21
картинка:
http://inerton.ucoz.ru/Photo_articles/AnalizAkkum/KPDakkum.jpg
Чем больше узнаешь, тем больше открывается непознанного.
Вернуться в «Практика»
