Получилось но ППЦ яркость с нуля я ночью в полной тьме отрегулировал
теперь понимаю, почему индикаторы на секунду зажигались, потому что яркость стоит на минимуме
в режиме У SEE всего 6 режимов
0 12--23 время - чёрточки моргают 1 12.34.56 время - точки моргают 2 12.30 ПН календарь 3 1.2.ПН календарь 4 d. 25.4* - домашняя температура 5 У. - - - * - уличная температура 6 режим гашения
частоту мерцания в два раза уменьшить бы - режим чего то там выбора. яркость индикаторов выставить на 4 или 5 по умолчанию яркость забывает при пропадании всего питания - устанавливается на среднем уровне
m.ix А Вы после прошивки и первого включения делали полный сброс в режиме RESET? Если нет то при первом включении возможны всякие неожиданности, в том числе и с яркостью. С уважением Александр.
есть возможность, добавить одну кнопку вкл/выкл что было можно оперативно нагрузку включить без лишних телодвижений а так же отключать во время срабатывания будильника.
замечено, что некоторые регулировки лучше регулировать в минус особенно заметно на начальных первых настройках. 1 это сам динамик - все звуки (регулируешь в плюс постоянно один тон) 2 яркость индикаторов
m.ix Как я раньше писал в МЕГЕ места не осталось, для того чтобы учесть ваши пожелания пришлось убрать три режима. Для отключения будильников самое простое это поставить отдельный выключатель в цепь излучателя. Для того чтобы при первом включении в работу были все установки по вашему вкусу необходимо прошивать не только FLASH но и EEPROM МЕГИ. Для этого с работающих настроенных по вашему вкусу часов слить EEPROM и в дальнейшем его использовать при прошивке других кристаллов. С уважением Александр.
значит будем жить с этим жаль что DIP 16 меги большой. а с мелкими у меня не очень. в плане изготовления двухсторонней печати.
видно сей проект уже завершён под самую завязку.
вот сейчас коротнул и заработал будилник увидел ток потребления от 40 до 200мА потребляет.
от завершения проекта, разве что ИВЛ и ГРИ остаётся в пробе на использование, хотя ГРИ наврятли получится у них нет сегментных индикаторов акромя панаплексов.
Проект удачный и достоен многократного повторения.
ещё хотелось бы чуток подправить опицию мигания дисплея во время её настройки больно слишком часто мигает ту в настройках два типа мигания дисплея быстрое и медленное возможно ли эти две опции увеличить во времени в два раза
незнаю как на светодиодах, но на лампах интересных эффект наблюдается, тот который некоторые хотели и часто наблдать на светодиодах. медленное гашение и такое же зажигание.
========= если есть возможность проверки в железе, то проверь. как вроде оно нормально зайти в меню и менять хотя бы просто переходить с 1r.0-00 на 2r.0-00
понаблюдать за миганием первого разряда. временами в самом начале он начинает быстро мигать это не критично в принципе и так сойдёт.
Спасибо огромное Автору за отличный девайс!!!! Собрал часики на больших индикаторах. Плату правда рисовал и разводил свою вот фото: Это так, для проверки всех индикаторов и подсветки
m.ix Вот на досуге изменил немного прошивку, а именно во втором режиме точка стала мигать, кроме того в архиве две прошивки в cl_term частота мигания при выборе параметра больше, в cl_term1 - меньше. Кроме того особенностью, как вы наверно заметили, есть зависимость частоты от яркости индикатора. Эта особенность есть наследственной из проекта Автора - Дмитрия Мосина. P.S. Прошивка занимает 99.9% Flash. С уважением Александр.
В режиме 12 -- 34 если это возможно, что бы в место полосочек возможно что б были мелкие нолики и они менялись местами 12 оо 34 один внизу второй на верху, после обратно - хотя я этот режим вовсе не использую во время работы одного типа будильника индицируется 12 -о 34
Это возможно сделать если удалить одно из показаний
0 12--23 время - чёрточки моргают 1 12.34.56 время - точки моргают 2 12.30 ПН часы неделя 3 1.2.ПН календарь 4 d. 25.4* - домашняя температура 5 У. - - - * - уличная температура 6 режим гашения
