Велокомпьютер
Re: Велокомпьютер
То нельзя hex вставлять, то jpg, то ограничения по размеру то ещё чегото.
чё за запары.
зачем давать прошивку без схемы, а схему без описалова?
щаз у вас 300 кг макс?! это оно куда воще?
у мня только прошивка 178кг, и ещё пару фалов.
чё за запары.
- Техническое описание и общие свединия.pdf
- (76.32 КБ) 530 скачиваний
- Руководство по эксплуатации.rar
- (274.64 КБ) 340 скачиваний
- бицикомп.rar
- (77.31 КБ) 382 скачивания
простое чмо, выдумщик
phstranger
- Родился
Re: Объясняю и поясняю.
MetEl писал(а):phstranger писал(а):Возможно я не очень понимаю, но в чём проблема была вложить файл в пост?
Я несколько урезал основную прошивку, и также выложил короткий исходник(для творческих личностей, находящихся в поиске или на стадии оформления).
А можно таки выложить полный исходник, а не короткий?
Вкратце напишу, зачем мне это надо. Я сейчас принимаю участие в проекте по созданию устройства измерения ёмкости аккумуляторной батареи для электровелосипеда. Конструктивно представляет собой дисплейный модуль на руле с ЖКИ 2х16, соединённый по 1Wire с модулем измерения, который находится в отсеке с АКБ. Измеряет напряжение бортовой сети, ток, заряд, температуру и т.д.
Хотелось бы в этот девайс добавить весь функционал, который реализован в данном велокомпьютере, поскольку работа по реализации этого функционала была сделана достаточно большая и делать опять всё это с нуля не хотелось бы.
Для этого, собственно и прошу полный исходник велокомпьютера, т.к. файла prototype.c явно не достаточно.
Вот ссылка на ветку форума, в которой обсуждается проект по созданию устройства измерения ёмкости батареи:
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 420.0.html
Re: Велокомпьютер
Когда в журнале Радио будут давать рабочие схемы.
ЗЫ:
Нипанимаю тех кто пишет/использует "текстовые" ЖКМ сегодня, когда объёмы памяти огромны.
По сравнению с тем временем когда была необходимость в символьном выводе, и на этом фоне были разработаны "текстовые" модули.
Нипайму нафига мой исходник. Вы наверное не совем разбираетесь в програмир-и.
Уже несколько раз отвечал. Это 5тыщ строчек на 82-х листах А4. Около полусотни функций или процедур с десятками глобальных переменных. Вы если и разберётесь то 80-ть процентов просто прийдётся удалить. По причинам понятным тока тому, кто хоть раз чтото писал. Кагбудто придраться больше не зашто...
написать это будет быстрее и проще, самому.
если взять за основу что МК как ЦВУ будет работать какгбы в своей Мнг.Операц.Сисит.
Саму "многофу-ть" ОС обеспецивают прерывания, внешние.
А основной режим это только обновление статики экрана. Которая просто висит на нём пога чел моргает.
Все ходовые переменные глобальны.
Одометр просто щёлкает как механический счётчик на колесе.
Замеры запитаня от него.
Где начальное значение для замера не 0 а текущее по одометру.
А конец замера это разница от теперешнего значения одометра с запомненным(начало замера).
По времени таже петрушка. Где надо решить вопрос о работе со временем в секундах или же в мин/час/сек.
По каждому конкретному прерыванию (внешнему или внутреннему) происходять строго заданные действия. И они не зависят от того режима в котором находится устройство (юзер думает, что он управляет...).
ЗЫ:
phstranger
- Родился
Re: Велокомпьютер
MetEl писал(а):Нипанимаю тех кто пишет/использует "текстовые" ЖКМ сегодня, когда объёмы памяти огромны.
А всё зависит от постановки задачи. Если графика не нужна, то и в графическом дисплее нет нужды.
MetEl писал(а):Нипайму нафига мой исходник. Вы наверное не совем разбираетесь в програмир-и.
Тут многое зависит от того, кто писал исходник. Если программа хорошо структурирована и содержит подробные комментарии, то разобраться в ней не составит большого труда. По крайней мере, у меня таких проблем никогда не было. Если же программа писалась ногами, то тогда конечно, проще написать свой код, чем разбираться в чужой мешанине.
Последний раз редактировалось phstranger Вт мар 23, 2010 20:32:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Велокомпьютер
Разумется, конечно.
Чтобы измерять заряд, да и ищё количество электронов в аккумуляторе.
И сразу понятно почему "граф." ЖКД дороже "текстового".
Re: Велокомпьютер
Ну просят люди значит интересно, дайте им исходник или назовите цену.
- Krazy_killer
- Мучитель микросхем
Re: Велокомпьютер
приветствую всех!
решил я проапгрейдить(слегка) игрушку 2года назад собранную на нормальную подсветку, н и при сборке треснул у меня дисплей.
с иркутска корешь прислал новый(якбы на 3410),
вот и сижу и думаю толи раньше у меня дисплей был не от 3410 толи магазинщики опять фуфель какойто впарили.
и еще одна проблема : без диплея без переменных резюков без прочей лишней мешуры на отмытой в УЗВ ванне плате устройство потребляет 20мА в работе и в р-не 7мА в спячке. засчет чего намного быстрее обсасывает аккамулятор. все детальки перекидал (благо фен есть)
посему вопрос, может ли это быть програмный глюк или всетаки по железу копать? (пс раньше 2г наза вроде хавало меньше)
не как не могу найти терморезистор на 2Ком везде только на 2к2 и получается что он нслабо так брешет в граничных случаях (-10\ +20)
заранее благодарю за уделенное внимание.
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/bike/index.htm
- че за дисплюй?
- (126.83 КБ) 636 скачиваний
Последний раз редактировалось Krazy_killer Ср мар 31, 2010 19:27:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Велокомпьютер
Ппомоему, экран не сам по себе треснул - Маленькая энциклопедия "Ультразвук", (научно-редакционный совет) издательство "Советская энциклопедия", Москва-1979г, главвред И.П.Голямина, У20404-012/001(01)-79 Б3-45-9-1979. 170430000, ИБ№49.
стр.257 Поглощение звука, стр.242 Очистка, ну и для красоты словца Импеданс Акустический и Акустический Парамагнинтый Резонанс, ну уж как без этого то... И читать не интересно.
Что то сделали и теперь не работает, какие вопросы?
В ТО на МК есть графики по съезду параметров от температуры, но я не ожидал что такие.
Вообщето при темп. меньше +10гр.Ц ну както уже... и время отстаёт и ... вообще.
Ну что хотеть от домашней поделки? Да и фсе эти ширпотребные, общего применения микросхемы - бытовая фигня, типа стирального автомата или оффисного принтора. Эт канешна сугубо моё мнение.
Эт нужны иследования (на тему(объект... или может предмет )) , на тему вроде красиво выглядит ) как и чем обеспечить стабильность и правильность измерения и т.д.), поправки измерять или расчитывать, кривые писать. Можно с R5(там же делитель из RT и R5) побаловаться, подбирая его(скорее шунтируя).
По дисплейчику, я низнаю.
Re: Велокомпьютер
А такая ситуация не только у тебя.
Тут на сайте даже описано.
[url=http://radiokot.ru/articles/29/]Радиокот/Статьи/Драйвер для LCD от Nokia 3310
[/url]
[/url]
- Krazy_killer
Re: Велокомпьютер
дисплей то скончался у меня не в узв, а при сборке.
сейчас 3 дисплея подкинул, все касячат. окромя того что был,но он теперь горизонтальнополовину кажет.
просто хер поймешь теперь как правильно подгадать\угадать какой дисплей подойдеть?
- (32.52 КБ) 689 скачиваний
- (75.42 КБ) 410 скачиваний
- (90.9 КБ) 635 скачиваний
- (115.18 КБ) 686 скачиваний
НЕ ССАТЬ! БРАТАН!
Откровенное дерьмо!
Вот оно почём... выходит.
У мня был один оригинальный наверно, т.е. финский. Если такое бывает.
У него шлейф коричневый и разъём припаен, вот это вешь до сих пор работает.
И я не боюсь его поломать.
А твои(те што тебе продали) какието палёные.
Я те ссылки дал, вот там и покупал. И то они как видишь разные. В карман Дяде Сема так сказать, подкинул.
Коммерция...
Это искажения или тыльная сторона, действительно чёрная? На твоей фотке.
У меня она (на всех) блестящая! И экран просвечивает, на свет. Просто серый.
А у одного, у того что по середине моей фотки, фольга, очень толстая приклеена. И на фотке кажется что он сзади чёрный. Но это не так.
А так, на тыльной стороне, наклеена серебристая плёнка(или фольга, как на том, что по середине).
И ничего чёрного нет.
Из рамки лучше не вынимать. Прям с желеской и пластмаской. И вообще лучше не трогать. Аккуратнинько тоненькие проводочки припаял. И приклеил куда надо. И не дыши.
А по поводу софта, понимаешь. Контролер ЖКД он либо будет есть либо не будет. У меня бежала синхра (реально как на телевизоре по диагонали), скакали линии, ничего не показывало и току не ело. Но это всё не из твоей оперы. Чтоб пол экрана только рабочих было, это только контроллер. Он там по внутрянке косячет. Лом стопудова. То что фон так сильно вылезает это скорее по питалову много. Я исхожу из своих соображений. Может в нете найдещь ещё чёнить.
А такого как у тебя у меня не было. А я покупал в 2-3 разных местах.
Посмотрин на левый, то что в пластмассе. У него справа у края. Контур такой чёрный и видишь там разделение идёт. Обходит что -то. Может есть какие либо ещё отличия. Щаз я фотку заменю.
Коммерция...
- У нас в Питере вроде они както не такие плохие продаютцо...
- (119.49 КБ) 625 скачиваний
- Krazy_killer
Re: Велокомпьютер
тот дисплей что на папаам, там стекло треснуло и 50% дорожек перерезало(мой касяк)
счас раскавырял 3310 куда тот дисплей поставил. оказывается там ориг нокиая впхнул.
счас у меня два вапроса мне моск выносят.
че просить в магазинах и сц : дисплей 3310 ? или дисплей 3410 (в том плане -разные ли они)
и получатся -хорошо работал у меня китайский дисплей , только пять же непонятно 3310 он был или 3410.
- (179.75 КБ) 337 скачиваний
Re: Велокомпьютер
ВО ВОТ ЭТО ВЕСЧЬ!
Вибрация от корпуса мобилы (и платы) резонируя(раздербанивая) пружинные контакты.
Так не раздолбает не посадочное место(разъёма), не выводы(на стекле).
Здесь соблюдается древнее и главное правило - переход.
И от жёсткой к мягкой кострукции/материалу/узлу через что -то среднее. Там самым разглаживая (не создавая напряжённых("напряжений") мест.
На 3310 я не перепишу. Места на экране нету.
Если хочешь пиши сам я помогу.
А так только 3410.
На твоей последней фотке.
Начало символов внизу а конец сверху, всё правильно. Натуральный 3310.
И ничего не транспонирует viewtopic.php?p=110424#p110424 - вложение IMG_3640.rar
[121.21 KIB]. У тебя так и было кмк.
А так только 3410.
- Symbiosis
- Вымогатель припоя
Re: Велокомпьютер
А можно ли версию скомпилировать под графический индикатор 128х64 точки (MT-12864A или WG12864A) или 128*128. Мне кажется проблем с совместимостью меньше будет...
delvin
- Родился
Re: Велокомпьютер
Спаял сей девайс но чот незапускаетца уже повсякому попробовал немогу найти в чом косяк. Помогите запустить пожалуста.
- Krazy_killer
Re: Велокомпьютер
ну знашь я сомневаюсь что тут ктото телекинез освоил.
контроллер то не забыл прошить? фьюзы?
перемычку с програмирования в режим работа переткнул?
кварц нормально повесил?
отмывай плату в изопропиле\ацетоне исчи сопли в узких местах.
кстати при зпуске устройство должно пикать зуммером прямо после вкл питания...
delvin
- Родился
Re: Велокомпьютер
прсто не знал ответитли ктонибуть
а теперь по пунктам
-проц прошил поник его видит шьет проверяет и вроде как все хорошо
-фьюзы прошил как на картинке выложенной выше тобиш снять все галки кроме одной и нажать прошить
-плата мытая кисточкой с изопропилом
плату я переработал пот другой корпус если где ошибся то сейчас глаз замылился немогу найти где что нетак
-перемычку переключаю правда мах884 я не нашол поставил другой стабилизатор на 3.3в
-при включении тишина нанажатие клавиш тоже не пищит
на экране ничего
завтра с работы выложу файл с платой посмотрите если не трудно свежим взглядомшо
на экране ничего
а теперь по пунктам
на экране ничего
на экране ничего
- Krazy_killer
Re: Велокомпьютер
ну хз. гдето касяк значит. или ресет не проходит или кварц можт не генерит.
в любом случае надо выверять.
канешн как вариант моно проверенную плату взять папробовать, потом в свою перекинуть.
delvin
- Родился
Re: Велокомпьютер
кварц я другой уже впаял безизменений
вот кстати во вложении мой вариант платы если нетрудно посмотрите один косяк я нашол там с ДСки одна нога на процессор не разведена впаял перемычку
- велокомп.zip
- (49.6 КБ) 233 скачивания
