TDA1557
MaSu
Re: TDA1557Q
Сообщение MaSu »
tar писал(а):Была у меня такая история, смотрите что не так. Еще есть екстремальый вариант, переход GND со 2 ножки на 12
но за последствия не отвечаю
а почему может ити на динамики 14 в постояно без подключения сигнала
_Ёрик_
как собрать tda1557q или аналог 16 в и телефон
Сообщение _Ёрик_ »
Подскажите нубу...
Прошу вас дайте схему леГКУЮ такую что бы с tda1557q работало... минимум затрат по деньгам... СХОЖУ И КУПЛЮ ПОЭТОМУ НАДО ЗНАТЬ ЧТО МНЕ КУПИТЬ И КАК ПОЯТЬ нужно усилитель от машинного аккумулятора... или от 12 вольт, нужно что бы был выход на 2 машинные колонки. Желательно что бы можно было обойтись бес печатной платы. нашел пару схем....
http://www.youtube.com/watch?v=j4DKHgTN ... re=related
замерю нужные данные по тестору какие колонки блин не скажу непонятно какие там. но хорошие... блин как замутить??? приму ссылки... Я не чем подобным не занимался раньше... Прочитаю все что порекомендуете... срочНО
tda1557q есть могу купить другое... хочется что бы не хрепело и орало
Как вижу Батен припой, сразу же ухожу в запой...!
jordan
Re: как собрать tda1557q или аналог 16 в и телефон
Сообщение jordan »
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... A1557Q.pdf на 8 странице схема включения, очень простая, 4 конденсатора и mute к плюсу подтянуть...
_Ёрик_
Сообщение _Ёрик_ »
не могу разобрать где что и как подключить
jordan
Сообщение jordan »
на 4 странице нумерация и название пинов микросхемы, на 8 странице нарисовано к какой ножке микросхемы что подключить, например к 3 и десятой ножке нужно подключить два конденсатора, и подать питание....
Хитмэн
Сообщение Хитмэн »
tda1557q плохая микросхема
Раньше замеряй динамики
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
_Ёрик_
Сообщение _Ёрик_ »
Хитмэн писал(а):tda1557q плохая микросхема
купил tda1554q как она? схемы блин сложные для нее ... я легких не нашел
_Ёрик_
Сообщение _Ёрик_ »
питание 12,9 автомобильные блины нет маркировок не каких
_Ёрик_
Сообщение _Ёрик_ »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/ может замутить? подскажите что куда крепить и как прочитать схему))) 22 августа то есть седня куплю все.... а как крепить не в курсе... детектор искажение обязательно? С3 и С4 они куда? ножки из 3, 7, 11 куда? нарисуйте пожалуйста на пайнте
Agent_0013
Сообщение Agent_0013 »
Синенькие - конденсаторы по 0,33 uF
Большой черный цилиндр - электролит на 6800 или более микрофарад
Прямоугольная с ножками - Собственно TDA1558Q
Остальное подписано на схеме.
Незнаю куда уж проще.
<a href="http://nick-name.ru/sertificates/540898/"><img src="http://nick-name.ru/img.php?nick=Agent_0013&sert=25&text=t0" alt="Ник Agent_0013 зарегистрирован" /></a><br />
jordan
Сообщение jordan »
прикольно, а в какой программе моделировал?
Agent_0013
Да не, эт не я. Я так красиво не умею :)) Нашёл на просторах интернета.
Я максимум что моделировал так это играбельную карту для КС 1,6 в Hammer Map Editor.
_Ёрик_
Сообщение _Ёрик_ »
Agent_0013 писал(а):Изображение
да вот по этой схеме делаю... вопрос припоял блин не заметил что у меня на 25v 6800 mF а на картинке на 16v 6800 mF стоит какие будут последствия:?
jordan
Сообщение jordan »
в вашем случае это не важно просто на 25В он по габаритам больше. а вообще я считаю что на 25В даже лучше для вас дольше проработает
Vasily90
Сообщение Vasily90 »
Попробуй это:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=675627
Паять ничего не нужно, выйдет не сильно дороже, качество вряд ли хуже, зато не греется и практически все сожранное электричество переводит в звук, в отличие от TDAшек.
rst59
Re: TDA1557Q
Сообщение rst59 »
Можно ли корпус TDA1557Q соединить с общим проводом?
AcousticManiac
Re: TDA1557Q
Сообщение AcousticManiac »
Должно быть можно. Как правило, у однополярных микросхем на теплоотводной пластине "общий". Это у двуполярных за каким-то хреном минус :evil:
sergeisams
Re: TDA1557Q
Сообщение sergeisams »
rst59 писал(а):Можно ли корпус TDA1557Q соединить с общим проводом?
Не только можно, но и нужно. В автомобильных аппаратах, где она чаще всего применяется, всегда прикручена к корпусу, т.е. к минусу питания.
HUMMER07
TDA1557Q
Сообщение HUMMER07 »
Всем салам. Спаял усилок по инструкции отсюда
topse.ru/forum/showthread.php?p=446509
сразу подключил советские динамики (не знаю сколько ом и ват) с медиаплеера, и микра просто сгорела! Хотя я всё правильно сделал. Тока я подключил динамик к правому каналу, левый оставил пустым.
Ещё меня немного смущает "припаяй конденсатор
между 10-й и 8-й ножками, потом к
ним припаяй "+" и "-" питания
соответственно". Не будет ли так контакта между ними? Т.к. Микра сгорела именно (как мне кажется, судя по искрам) от к.з.
Ещё я не подключил "переключатель "stand
by"". Ещё про резисторы - я правильно сделал- к первому выводу подключил минус (к обоим резисторам), а потом кондреры и провода с 3.5 джека?.
В общем сгорела микра. Прошу помощи
Тема дубль.
Сюда перенес.
AcousticManiac
Re: сгорела TDA 1557Q
Что-то вы как-то немного путано объяснили, я не совсем понял.. Но схема 1557 такая простая, что для ошибки надо быть гением разрушения.. Впрочем, одно замыкание в ненужном месте-и... БУМ! :wink: Вот вам картина маслом, сравнивайте
...да, а если микра сгорела, то ничего уже не сделать, в утиль ее :roll: А общий сигнала и минус питания надо соединить. Здесь они проведены врозь, видимо, с намеком, что земли лучше соединять не на плате, а на общей точке всех земель. Это может быть металлический корпус усилителя, или земля блока питания.. Короче, их надо соединить :))
