Программы расчета трансформаторов и дросселей
raf65
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение raf65 »
МитяРа писал(а):
raf65 писал(а):кто придумал этот бред
Какой конкретно?
насчет подогревания феррита на морозе
МитяРа
Сообщение МитяРа »
raf65 писал(а):насчет подогревания феррита на морозе
Мороз припомнился по поводу общего нагрева в плане "сифонивания" из зазора..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Netu.tima писал(а):Рассчет есть?
Коты могут себе позволить "лентяйничать" только в зрелом состоянии..
Грызи науку, лентяй: http://redram.com.ua/sam/im/TL494.rar
raf65
Сообщение raf65 »
МитяРа писал(а): Мороз припомнился по поводу общего нагрева в плане "сифонивания" из зазора..
не стоит его учитывать, т.е. вообще, если только мороз не -120
МитяРа
Сообщение МитяРа »
raf65 писал(а):не стоит его учитывать,
Да там суть не в этом.. Предложили использовать прокладки в зазор транса их меди или алюминия - вот мя мороз и вспомнил..
raf65
Сообщение raf65 »
ну это горячка, (может быть не совсем белая), либо воздух, если позволяет конструкция, либо пластик, на крайний случай бумага
Трек48
Сообщение Трек48 »
Да нет, пластик не катит, по крайней мере не каждый подойдет для организации зазора. При нагревании поплывет зазор со всеми вытекающими. А термоустойчивый не сразу и найдешь. Уж лучшее бумага.
Великое дело - пенсия!
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Я зазор бумагой делал, а потом начал применять прозрачный пластик (кто разбирал компьютерные блоки питания тот наверно встречал такую прокладку снизу платы). Так вот в разных блоках, часто разная толщина... понабирал их и теперь чаще его и использую. Он довольно таки температуростойкий
...забыл добавить - для межслойной изоляции я покупал полимидную пленку разной ширины, она тоже очень термоустойчивая, и если толщины пластика не хватает, то можно несколько слоев пленки наклеить на пластик для увеличения зазора
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
MerK
Сообщение MerK »
Здравствуйте
Есть проблема, пользуюсь программой для расчета схем ибп Pi expert. Он рассчитывает трансформаторы только на зарубежных ферритах, которые у нас в городе достаточно проблематично достать. Можно для постарения схемы использовать pi expert, а для расчета трансформатора на российских ферритах другую программу ?
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
dandiv2006
MerK писал(а):Здравствуйте
Первую страницу данной темы читал?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
MerK, не только можно, но и нужно.
после появления моей программы некоторые люди отказались от программы ПиАй.
но следует учесть, что частотные потери в российских ферритах выше, чем в зарубежных. поэтому для них следует снижать индукцию в материале сердечника, а для этого увеличивать величину зазора.
MerK
Сообщение MerK »
1 станицу прочитал ничего интересного для себя не нашел.
Просто эксперт рассчитывает всю схему ипп вместе с диодами,резисторами,мостами... . Получается можно использовать вашу программу для расчета трансформатора,а номиналы всего остального брать из эксперта и все будет работать. Есть какие то нюансы ?
Starichok51
главный нюанс я указал.
число витков на российском феррите будет больше. соответственно будет больше индуктивность рассеяния. может понадобиться подбор цепей гашения выброса.
MerK
Сообщение MerK »
Спасибо!
Ваша программа мне помогла =)
Starichok51
и тебе удачи в твоих разработках.
MerK
Сообщение MerK »
Есть вопрос по вашей программе =)
В окне вторичные обмотки указано 4 витка 0.4 х 8 что это за множитель ?
agn
Сообщение agn »
MerK писал(а):Есть вопрос по вашей программе =)
Диаметр провода (0,4) и количество жил (8), т.е. берется жгут из восьми проводов диаметром 0,4 мм.
MerK
Сообщение MerK »
Спасибо =)
Starichok51
agn, и от меня спасибо за помощь в ответах на вопросы.
badr555
Сообщение badr555 »
Starichok51 Ваша программа "ExcellentIT(3400)" при расчете дросселя выдает данные по индуктивности см.рис.
Теперь вопрос:
Это и будет значения индуктивности для каждой обмотки на ДГС?
Мой канал на ТыТрубе
