переключатель видеокамер
Grisha 911
Сообщение Grisha 911 »
(39.58 КБ) 638 скачиваний
Уважаемые коты кто может подать умную мысль или направить на путь истинный по решению моего вопроса вчера поставил дополнительные камеры на машину на 12 вольт вывел кнопки на руль но со схемой что то тормознул хотел услышать ваши мысли . Вопрос можно ли сделать такой режим переключения еду вперед нажимаю кнопку заработала передняя камера нажимаю еще раз переключается на боковую еще раз нажал выключил , ,видео сигнал суммировал осталось только переключатель питания на 12 вольт, заранее благодарен
(33.76 КБ) 880 скачиваний
(36.29 КБ) 943 скачивания
(40.84 КБ) 534 скачивания
bolek
Re: переключатель видеокамер
Сообщение bolek »
А сейчас ты как переключаешь камеры?
Bullet
Сообщение Bullet »
имхо, переключать лучше не питание а видеосигнал, иначе есть опасения, что камеры долго не протянут. А для переключения видео используй мультиплексор на подобии 4051.
Grisha 911
Привет ,а почему есть опасения что выйдут из строя
Кот_Баян
Сообщение Кот_Баян »
Grisha 911 писал(а):Привет ,а почему есть опасения что выйдут из строя
Всё нормально будет, ничего не выйдет из строя. Но переключать конечно лучше видеосигналы, чем питание на камеры. Можно поизгаляться с коробкой передач: подключить реле к лампе заднего хода и пусть переключает видео, переключились на задний ход и задняя камера тоже включилась, переключились с заднего вперед и передняя камера вам кажет.
Coviraylhik
Сообщение Coviraylhik »
Нет мультиплексор 4051 здесь работать не будет , тут скорее подошла бы микросхема ba7604n правда не знаю насколько она доступна в магазинах.....
Несложно будет реализовать вашу задумку на более распространенных цифровых микросхемах , например с помощью такой схемы
на счетчике делителе 4022.
Микросхема 74НС4022 (полные аналоги K561ИЕ9 и CD4022) счетчик делитель на 8 он имеет в основе четырех¬разрядный счетчик Джонсона. Особенность счетчика Джонсона—в выходном сигнале отсутствуют «клы¬ки» помех. Выходных состояний у данного счетчи¬ка—восемь, соответствующих счету от 0 до 7. На данной схеме запараллелены выходы до 4 , чтобы круговой цикл не прерывался.
Поочерёдное подключение видеосигнала происходит с помощью оптронов, ( мной испытано на РС817 , однако здесь работать будут любые аналоги).
Еще про кнопку, обычно они все дребезжат, возможно, к схеме нужно сделать дополнение в виде триггера NE555, дребезг будет устранен железно….
(39.39 КБ) 1498 скачиваний
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Grisha 911
Спасибо сегодня попробую
Coviraylhik
Grisha 911 я тут немного обновил схему, посмотрел по датшиту 4022 немного некорректно будет паралелить выхода, добавлен сброс после Q3 с помощью Q4 опять на Q0 1 камеру.
Да так и поуниверсальней будет , можно поочерёдно одной кнопкой управлять любым количеством камер от 2х до 8 ......
Meteor
Сообщение Meteor »
В схожей задаче - коммутация сигналов нескольких видеокамер на один приемник, применил мультиплексор ADG708.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
demos.vlz
Сообщение demos.vlz »
Для коммутации сигналов с 3 камер применял TA7348 (KA8403)
Grisha 911
а схемку можно на ТА 7348 а то я застрял на уровне радиоламп и реле ,
Вернуться в «Умные мысли»
