Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Gudd-Head
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
Mr.Denis писал(а):Где можно найти TRUE RMS TO DC микросхемы?
Ё* вашу ****!!! Я думал, у вас уже есть эта М/С, и вы под неё АЦП выбираете!!!
Просто хочется посмотреть чем они различаются, и какие ониесть.
Выбирайте, сравнивайте: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=295
Mr.Denis
Сообщение Mr.Denis »
К сожалению нету!( я не как немогу найти и подобрать, мне надо что-бы до 500v true rms мерила. Я пока саму схему плохо себе представляю, пилил пойти со стороны мк, повсей видимости это была большая ошибка!(
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Да хоть 50 000 RMS, какая разница? Весь вопрос во входном делителе и сечении гальванической развязки (ежели таковая нужна).
Mr.Denis
Думаю буду использовать AD736JNZ!
Входное максимальное напряжение 8.5В (пик сигнала?)
Напряжение питания 2.8 / - 3.25 В ( если правильно понял то для работы этой микрухи нужно два питания?)
Получается то что прежде чем подать на микросхему измерительный сигнал, его надо вначале понизить и развязать?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
slavik.ksu писал(а):для ATmega 8515 написал код по приему данных по UART, все вроде работает, только один глюк: на выводе PB4(SS) всегда логическая еденица.как вы думаете в чем иожет быть ошибка?
код программы скину позже.
Где связь между УАРТ и РВ4? Совершенно разные вещи. Пример: четыре колеса у машины при езде крутятся, а одно, запасное не крутится. Вопрос (ваш) - что за хня? ведь колесо, почему не крутится? :)
Docendo discimus
Gudd-Head
Mr.Denis писал(а):Напряжение питания 2.8 / - 3.25 В ( если правильно понял то для работы этой микрухи нужно два питания?)
Надо смотреть даташит, там обычно приводится типовая схема включения. Если вы здесь и дальше будете расспрашивать про AD736, то это уже не относится к мелким вопросам по МК и ПЛИС.
nik0lay
Сообщение nik0lay »
Всем привет!
Прикошачил STM32F107 к пустой платке, проверяю контакты на отсутствие "соплей", и один вывод "звонится" на землю, причем такое ощущение, что "звонится" через мелкое сопротивление.
вывод 12 - Vssa
Роясь по инетам, встретил такое упоминание, что Vss и Vssa могут быть соединены через небольшое сопротивление в пару Ом, но это было сказано про микроконтроллеры вообще, а не про кого то конкретно.
Вот сейчас мучаюсь, снимать мелкосхему совсем или нет.
В даташите ничего такого не увидел, кто в курсе просветите.
нашел на сайте ST документик AN1636(CD00004444.pdf), там про встречные диоды "Similarly VSSA should not be less than or greater than VSS. There are protection diodes con-
nected back-to-back between VSSA and VSS."
Это ОНО?
Gudd-Head
nik0lay писал(а):Прикошачил STM32F107 к пустой платке, проверяю контакты на отсутствие "соплей", и один вывод "звонится" на землю, причем такое ощущение, что "звонится" через мелкое сопротивление.
вывод 12 - Vssa
Это — земля аналоговой части, наверняка должна отличаться от цифровой земли не более чем на ±0,3 В.
vlad145
Сообщение vlad145 »
Доброго времени суток, уважаемые коты. Небольшой вопрос для размышления. Есть ATMega32 подключенная через MAX232 к компу. Возможно ли реализовать чтение системного времени компа? Вывод данных на подключенный LCD.
Владимир
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Возможно. Пишем небольшую программу для РС, считывающую и отправляющую время в порт. Для меги опять же пишем приемник и вывод на ЖКИ.
Docendo discimus
Jack_A
Сообщение Jack_A »
vlad145 писал(а):Доброго времени суток, уважаемые коты. Небольшой вопрос для размышления. Есть ATMega32 подключенная через MAX232 к компу. Возможно ли реализовать чтение системного времени компа? Вывод данных на подключенный LCD.
Ваша Мега ведь общается с компом через какую-то программу? Если она эмулирует системное устройство ( сомневаюсь ) - то через драйвер, в противном случае - через какую- то установленную на компе пользовательскую программу. А раз так, то эта прога может делать что угодно : запрашивать системное время, запускать музыку и фильмы - да хотя бы и комп выключить по требованию МК - все, что в ней пропишете.
nik0lay
Сообщение nik0lay »
Gudd-Head писал(а):Это — земля аналоговой части, наверняка должна отличаться от цифровой земли не более чем на ±0,3 В.
Ну что это аналоговая земля понятно, вот насколько она изолирована от цифровой земли.
То, что "прозванивается" через эту связь, уже понял, перепайкой заниматься не буду.
Сейчас чисто спортивный интерес. Может кто прозвонит в реальном устройстве, или нужным документиком бросит в меня?
Meteor
Сообщение Meteor »
nik0lay писал(а):Ну что это аналоговая земля понятно, вот насколько она изолирована от цифровой земли.
Обычно требования не по изоляции аналоговой земли от цифровой, а в ОДНОЙ точке их соединения. Причем точку желательно разместить как можно ближе к выходу источника питания
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
ploop
Сообщение ploop »
Тут линуксоидам больше повезло. Вот как я свои часы подвожу:
date +set%y%m%d0%u%H%M%S > /dev/ttyUSB0
/dev/ttyUSB0 - переходник USB-UART, set - команда, по которой МК посылку от мусора отличает.
avreal
Сообщение avreal »
Не-линуксоидам, которые «интересуются» -- тоже можно жить.
Кучка утилит из юникосв, спортированных на win так, что не нужно никаких цигвинов и даже мсисов:
http://unxutils.sourceforge.net/
Последний раз редактировалось avreal Сб авг 27, 2011 22:44:58, всего редактировалось 1 раз.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
ploop
Сообщение ploop »
И в винде есть утилита для вывода даты (называется, ЕМНИП, аналогично).
Вся фишка - как пульнуть эту строку в COM-порт?
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
ploop писал(а):И в винде есть утилита для вывода даты (называется, ЕМНИП, аналогично).
date /t >COM1
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
avreal
Сообщение avreal »
Есть-то они есть (date и time), но их возможности по форматированию вывода -- никакие. А time кроме всего прочего секунды не показывает.
Заставили таки в win перегрузиться :-)
COM3 и COM4 соединены нуль-модемным кабелем.
ploop
Сообщение ploop »
А, вон как!
Ну тогда и программ никаких писать не надо, справится простейший батничек...
avreal
Сообщение avreal »
Ага, только для большего удовольствия таки стоит качнуть unxutils с апдейтом с указанного выше сайта и получить расширенные возможности по формированию строки даты/времени.
