вариант "тревожной" кнопки
есть несколько зданий, одно из них назовём "база", остальные-"пункт". максимальное расстояние от "пункта" до "базы" 90 метров, прямая видимость. стены из бетона. "тревожные" кнопки размещаются в "пунктах", при нажатии "тревожной" кнопки на пульте "базы" индикатор показывает с КАКОГО "пункта" поступил сигнал.
требования:как кнопки, так и пульт должны быть с автономным питанием, т.к. возможно, что и кнопки и пульт будут перемещаться в пределах своего здания. очень желательно, чтобы блоки были БЕЗ выступающих частей, т.е. антенна внутри блока.
почитал отзывы про HM-R433 - HM-T433 - и хвалят и ругают, боюсь застрять на настройке. по TR24 и TRW-2.4G мало информации пока нашел.
и, собственно, вопросы, точнее, пока один: ваши советы?
"Если ты сунешь нос в мою задницу - ты будешь иметь нос в заднице, и я буду иметь нос в заднице; однако это не тоже самое." Разъяснение Франца Фишера относительно диалектики
- Dmitry Dubrovenko
Re: вариант "тревожной" кнопки
А чем готовые решения не устраивают?
ГГц
- Нашел транзистор. Понюхал.
Фиговиной не страдайте, товарищ, а протяните телефонный проводок - дешево и сердито!!! Моя интуиция подсказывает мне, что Вы никогда не паяли ВЧ устройства, а если что и спаяете, то налезете на занятый диапазон, например милиция или такси. Поймают - оштрафуют и отнимут все электронное. Или лучше купите готовое.
№1 "А чем готовые решения не устраивают?" - дык ПРЕДЛОЖИТЕ, я же просил СОВЕТА, а не ВОПРОСА...
№2 "Фиговиной не страдайте ...многа букаф... Или лучше купите готовое." - см №1
ГГц
aahz, что ты спаял за всю свою жизнь??? И вот ты хочешь спаять "МНОГА" приемников и передатчиков и еще их согласовать. Предлагаю начать с http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
- Dmitry Dubrovenko
Я ими не торгую, так что могу только предложить воспользоваться Гуглем.aahz писал(а):ПРЕДЛОЖИТЕ
Ну, или заглянуть к ближайшую контору, торгующую охранным оборудованием. Я, например, отовариваюсь, в основном, тут.
Dmitry Dubrovenko писал(а):...предложить воспользоваться Гуглем...
gsm не рассматривается из-за ОЧЕНЬ плохого покрытия в месте расположения объектов. и гуглем я УМЕЮ пользоваться, я ПРОШУ предложения КОНКРЕТНОГО варианта того, кто УЖЕ имел дело с подобными устройствами. в идеале(хотя это я наивничаю) ответ мне видится так:"я применил такие-то модули или такой-то блок, потому что меня это устроило по таким-то параметрам". dixi
- Dmitry Dubrovenko
Есть некоторые сомнения, на этот счёт.aahz писал(а):и гуглем я УМЕЮ пользоваться
Ибо запрос можно сформировать, например, так.
- Pooher
- Мучитель микросхем
Посмотрите вот это http://www.teko.biz/catalog/217/759/
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
http://www.mitracon.ru/catalog/item.php?code=326849
http://www.mitracon.ru/catalog/item.php?code=326850
Использовал такие модули для страйкбольных целей. В лесу дальность передачи со штыревой антенной составляет порядка 300 метров (с кодировкой не заморачивался - передавал напрямую с выхода UART). Сколько они пробьют в условиях бетонных стен - можно только гадать.
Pooher писал(а):Посмотрите вот это http://www.teko.biz/catalog/217/759/
благодарю
Yftul писал(а):Использовал такие модули для страйкбольных целей. В лесу дальность передачи со штыревой антенной составляет порядка 300 метров (с кодировкой не заморачивался - передавал напрямую с выхода UART). Сколько они пробьют в условиях бетонных стен - можно только гадать.
и за это благодарю. все бы так отвечали...
aahz, если реализуете и если проект некоммерческий, конечно, хотелось бы увидеть реализацию на этом сайте
И еще: будете повторять, не нарвитесь на мой косяк.
Эти модули при прямом подключении к UART mega8 постоянно излучают сигнал в ждущем режиме. Так как платы были уже разведены и заказаны, мне пришлось программно переключать режимы работы выходной ноги, чтобы передатчик не жрал питание. Понимаю, что косяк очень тупой, но он связан с тем, что нормальной документации на эти модули мне найти не удалось.
Будете делать - не забудьте поставить инвертор, хотя бы на одном транзисторе.
Как вариант ...покупаем комплект для управления радиоуправляемыми самолетами..
в комплекте идет 2 пульта и 1 командоаппарат
(например на базе Futaba T3DR)
Имеем 2 тревожных кнопки (пульта)...там же можно прикупить и еще пульты
Так как минимально на пульт зашито 6 команд - имеем селекцию на 6 обьектов!
Командоаппарат (базовый) - на него вешаем лампочки,моторчики,сирены и прочую фигню!
Брали такой комплект метров 100-200 брал четко!
А если хотите сами спаять ,то сюда
http://aromu.lmsic.com/index82r.html
или сюда
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2777
(попросить Сергея он вам спаяет)
З.Ы.
Еще вариант Радио Дверные звонки....
Видел от 25 до 100 метров ...
http://www.nestor.minsk.by/sn/1998/31/sn83111.htm
http://imolodec.com/distancionyj_kvarti ... vonok.html
Япона мать ....нашел 200 метров
http://aukro.ua/radio-zvonok-i1728701971.html
20 баксов ....
А вот дешевле ...
Работает на растояние до 100 - 150 метров.
http://aukro.ua/zvonok-radio-i1757539213.html#gallery
7,5 бакса
Считайте кнопки в корпусе с питанием уже есть!
А базы объеденить в 1 корпусе и вместо звука(а можно и в параллель) - забодяжить лампочку или другой способ оповещения!
В общем любой каприз за смешные деньги ...Все давно придумано до нас ,осталось
только воспользоваться
для Yftul
я планирую поставить простейшие шифраторы на tiny13 в каждую кнопку и дешифратор в приёмнике. при нажатии кнопки питание поступает на схему, шифратор постоянно выдаёт пачки импульсов, которые модулируют питание передатчика.
для nickjust
1 пульты от самолётов большие - не подходит
2 паять вч схемы не собираюсь
3 на радиозвонки насмотрелся уже. те, что в руках держал вместо заявленных 50-100 метров работали, соответственно до 30-60. причём у всех питание 12в. а те звонки, у которых питание 3в, а заявленная дальность до двухсот метров меня настораживают. тем более одно дело у себя в городе взять-пощупать-попробовать, другое - кота в мешке покупать.
ну раз так, тогда Вам крупно повезло..., т.к. Ваша задача(и) именуются типа "радиоуправление воротами, гаражем, роллетами, шлагбаумом...."!
Вариантов реализации + фирм много и дальности и исполнения и вых.упр. нагрузками...
вот лишь часть того что нашел и оставил себе под свою задачу, это типа: "неск. кнопок радиоуправления (1канальные) на 100-200м с перепрограммированием..."
http://www.avtomatikavorot.ru/?pid=405
http://www.avtomatikavorot.ru/?pid=404
150-200м заявленных изготовителем + бетон + вариаций кодов + перемещаемость = 90м железно и надежно!
Во всяком случае этого можно вполе уверенно ожидать.
Такие кнопки даже в лесу не работают на 100 метров, сомнения меня берут, что через бетон будет работать на 90.
