Питание свечи накала дизеля
gep
Re: Питание свечи накала дизеля
Сообщение gep »
Проверь драйвер отдельно. Только тебе понадобиться отдельный источник напряжения (отвязанный от общего минуса). Затем Вход на землю, на плюс и смотри что на выходе.
Астрофизик
Сообщение Астрофизик »
Подать питание на мс от др. источника не получится, она у меня в плату впаяна. А вот на вход пробовал подавать и + и -, но на выходе тоже самое. Попробовал кондёр в параллель на 0,1 мкФ поставить, но ничего не поменялось. Может она на такой низкой частоте не работает?
PETRO
Сообщение PETRO »
РЕБЯТ, А ВЫ В КУРСЕ - СВЕЧИ НАКАЛА ПИТАЮТСЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ!!!
я кот - сам по себе.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
PETRO, а ты в курсе, как выключать БОЛЬШИЕ БУКВЫ?
Срочно биться в стену 5 минут до наступления просветления.
Дежурный экзорцист
As
Сообщение As »
PETRO писал(а):РЕБЯТ, А ВЫ В КУРСЕ - СВЕЧИ НАКАЛА ПИТАЮТСЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ!!!
А на кой ляд там постоянка??? :)))
Я бы вообще сделал проще - обычный двухтактный преобразователь с трансформатором нужной мощности, и питать свечи прямо со вторички. И даже стабилизация тут ни к чему. И к.п.д будет приличный... :)) Правда, плавный запуск был бы не лишним - бросок тока при включении не полезен для любого электронагревательного прибора...
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Шим то тебе чем не угодил?
Дежурный экзорцист
gep
Сообщение gep »
А транс на 60А какой будет по размерам???
gep
Сообщение gep »
Т.е. нихромовой проволоке ШИМ вреден??? Наверное от шим расшатывается атомарная решётка и свеча аннигилирует. Блин обидно почти девайс закончил - а он оказывается для свечей опасен.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Да, по последним исследованиям британских ученых, из-за шима атомарная решетка выходит в резонанс с колебаниями электронов, выделяется антиатомы этого металла, и если они столкнутся до окончания времени своей жизни с обычными атомами - может возникнуть черная дыра, которая аннигилирует свечу. Так что, gep, будь осторожен, когда регулируешь частоту!
Дежурный экзорцист
Vasilovich
Сообщение Vasilovich »
А зачем так усложнять? Берём тупо, реле стартера с ГАЗЕЛи на 70А и таймер на 555 и всё работает долго и красиво!Проверено неоднократно.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Все будет работать, но это будет иметь примерно ту же стабильность, т.к. реле быстро износится при частных включениях/выключениях и бросках тока на холодную свечу. А, если она пригорит, то совсем беда будет. :cry: Так что тут уж кто как хочет.
Последний раз редактировалось KaRaTeL Пн авг 29, 2011 11:06:51, всего редактировалось 1 раз.
Дежурный экзорцист
gep
Сообщение gep »
KaRaTeL писал(а):Все будет работать, но это будет иметь примерно ту же стабильность, т.к. реле быстро износится при частных включениях/выключениях и броской тока на холодную свечу. А, если она пригорит, то совсем беда будет. :cry: Так что тут уж кто как хочет.
На самом деле броска тока на холодную свечу не будет. Т.к. Шим включается только во вторую фазу, т.е. когда свечи уже сильно нагреты.
gep
Сообщение gep »
Vasilovich писал(а):долго и красиво!Проверено неоднократно.
Ну вот как-то не вериться что долго, потому как не красиво (а это уж точно).
PETRO
Сообщение PETRO »
KaRaTeL писал(а):PETRO, а ты в курсе, как выключать БОЛЬШИЕ БУКВЫ?
karatel - КАКИМИ БУКВАМИ ХОЧУ ТАКИМИ И ПИШУ! ЕСЛИ ТЕБЯ ЭТО БЕСИТ - ОБРАТИСЬ К ПСИХИАТРУ.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
да Я НЕ пРОТиВ, КаКИмИ ХочеШЬ тАкиМи И ПиШИ! тольКО не НАдо ВОЛноВАТься, от ЭтоГо наКАпЛиВаеТСЯ напРЯжеНИЕ в гОЛОве, и В иТОге ГолоВА МОжет ВзорвАТься! и ЕслИ ТебЯ беСиТ мОЕ оТНоШенИЕ к ТебЕ - вЫполНИ моЮ прОСЬБУ, сПРыгНи С кРЫшИ мнОГОэТажКи, ПомОГи ЭТомУ МИру!
По теме:
gep писал(а):Ну вот как-то не вериться что долго, потому как не красиво (а это уж точно).
Насчет красиво - вполне возможно. А вот долго - маловероятно, т.к. механика в релюшках изнашивается, да и на контактах появляется нагар(разве что твердотельное реле).
Дежурный экзорцист
PETRO
Сообщение PETRO »
В автомобилях все системы питаются постоянным током. А расшатывается - мозг - от водки с пивом! А от ШИМа я Вас не отговаривал. Мне будет любопытно увидеть, что из этого выйдет. УДАЧИ!!!
Последний раз редактировалось PETRO Пн авг 29, 2011 13:12:49, всего редактировалось 1 раз.
PETRO
Сообщение PETRO »
karatel - Оратись за квалифицированной помощю. Пока не позно.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
PETRO, а зачем помощь, к тому же квалифицированная, карателю?
он тоже, типа тебя, как захотел, так и написал.
тебе можно писать большими буквами, а почему ему нельзя?
PETRO
Сообщение PETRO »
Starichok51 писал(а):PETRO, а зачем помощь, к тому же квалифицированная, карателю?
Все верно, кто как хочет- так и пишет. Поэтому предлагаю не цепляться к стилю написания текстов друг друга, и заняться рассмотрением вопроса по теме.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Да разве я прицеплюсь к стилю написания, если написана здравая идея? (ну может и напишу об этом, но в мягкой форме и с оценкой идеи, конструктивными предложениями, критикой или еще чем) Даже не буду показывать противоречия в ваших сообщениях, просто продолжите свою идею
Дежурный экзорцист
