Мелкие вопросы по питанию.
MEW
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение MEW »
Блин, вот и верь надписям. Разница так-то огромная между 10 и 14. Ладно, буду подбирать блок питания и мерять сразу чтоб не больше 12в было...
А почему меньшим напряжением нельзя? Что, совсем не зарядится? Сам ИБП сейчас даёт ток зарядки 1,8в. На батарее выходит 3,7в и ток где-то 0,02А. Заряжается значит? Только дохленько.
Рекомендаций толковых по зарядке гелевых аккумуляторов не нашёл, но вроде как будто рекомендуют брать напряжение чуть меньше номинала аккумулятора :?
http://www.youtube.com/user/longestfantasy Мой канал YouTube. Много видео и плей-листов о гауссах и электротехнике.
Зимой экспедиция http://vk.com/komigauss в аномальные зоны Коми!
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Дежурный экзорцист
MEW
Сообщение MEW »
Да гуглил я уже и с точно таким же запросом. Спасибо.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
10*1.4=14, т.е. скорее всего трансформатор на 10В, после него выпрямитель.
KaRaTeL, это ты чем?
я про выпрямитель самого импульсника, пуш-пулла.
MEW
Сообщение MEW »
Это он мне :))
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
MEW, 14 вольт на выходе из блока питания это напряжения холостой работы...под нагрузкой будет 10 вольт, как и написано.....а аккум надо заряжать напряжением не меньше напряжения заряженного аккума...для гелевых надо чтобы напряжение блока питания оставалось постоянным....тоесть 14 вольт....но лучше использовать спец схему по зарядке...блок питания должен быть способен зарядить аккум....а не довести до напряжения своего выхода....если будете заряжать этим блоком питания...вы сможете зарядить только до 10 вольт... а это значит что аккум разряжен... каратель не путайте людей....
flomazter
Сообщение flomazter »
Здравствуйте уважаемые коты. Надоело мне почти каждый месяц заряжать аккумуляторы в освежителе воздуха Air Wick, а тут недавно еще и в ИБП аккум накрылся, в ИБП аккум поставил новый, а старый восстановил, и решил питать освежитель от него. Значит имеем гелевый аккум на 12в и освежитель питающийся от 2 батареек значит около 3 вольт. Ток думаю не очень большой моторчик там мелкий. Почитав форум решил что вполне подойдет lm317 или крен12. Но суть проблемы в том что в описании написано что они сильно греются, а хотелось все это навесным монтажем и в термоусадку без радиаторов чтобы все это было мелко и неприметно. Подскажите можно так сделать или необходим радиатор или может есть какая нибудь другая возможность реализовать мою задумку.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Ну, 12-3=9В. 9В надо умножить на ток и мы имеем мощность. Если ток меньше 70мА то можно без радиатора ИМХО, а если 70-150мА то с небольшим радиатором! Опять таки ИМХО!
И ты врёшь!!! © Vladisman
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
flomazter писал(а):Здравствуйте уважаемые коты. Надоело мне почти каждый месяц заряжать аккумуляторы в освежителе воздуха Air Wick, а тут недавно еще и в ИБП аккум накрылся, в ИБП аккум поставил новый, а старый восстановил, и решил питать освежитель от него. Значит имеем гелевый аккум на 12в и освежитель питающийся от 2 батареек значит около 3 вольт. Ток думаю не очень большой моторчик там мелкий. Почитав форум решил что вполне подойдет lm317 или крен12. Но суть проблемы в том что в описании написано что они сильно греются, а хотелось все это навесным монтажем и в термоусадку без радиаторов чтобы все это было мелко и неприметно. Подскажите можно так сделать или необходим радиатор или может есть какая нибудь другая возможность реализовать мою задумку.
Импульсник можно на паре маленьких катушек.когда мотор не работает, потребление только на питание схемы "ШИМ" когда работает- 80-95% кпд.или на одной -в разрыв цепи дроссель.Перед дросселем полевик.
На смд по моиму представлению платка займет примерно 3х4 см. как разведешь.Думаю аккум больше размером.На нем закрепить а до распылителя всего два проводка тоненьких:).
А эти линейные будут просто тупо садить батарею.Но это тоже моё личное мнение.
хотя импульсники могут создавать звук при работе, во время отдыха ночью может быть заметно.
В поисках истины человек развивается.
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
А сколько Ампер может "дать" транс из UPS
MEW
Сообщение MEW »
Товарищи, подскажите такую вещь, очень меня вопрос мучает: как правильно наматывать провод на катушку индуктивности? Я подразумеваю порядок и направление намотки слоёв провода. Вот, наматываю я от начала катушки до конца. Первый слой намотан, надо мотать дальше. Куда мотать? Из конца к началу (то есть получается витки второго слоя пойдут в обратную сторону)? Подозреваю, что так и мотается, но вопрос уж очень беспокоит...
:oops:
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
MEW писал(а):как правильно наматывать провод на катушку индуктивности?
Смотря на какие частоты.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Смотря, что это за "катушка".. Если это дроссель, то один порядок, а если это обмотки трансформатора - другой..
MEW
Сообщение MEW »
:shock: :shock: :shock:
Блин, я так ещё больше запутаюсь. Хотя, на самом деле мне в принципе не повредит знать все правила намотки - может где почитать можно? Может и на форуме уже есть информация, не я же первый задумал наматывать... :?
Конкретно сейчас мне в общем-то и для трансформатора надо. А ещё для катушки, на которую будет из конденсатора подаваться заряд и она должна втягивать и выпуливать железный (стальной) снаряд (собственно, для так называемой гаусс пушки).
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Трансформаторы - тоже разные бывают, для одного так мотается, для другого - по другому..
Zinovaleks95
ploop
Сообщение ploop »
Они разные бывают. У меня вон, под боком, упс на 3000ВА гудит :)
Смотри по диаметру провода вторичной обмотки.
Starichok51
MEW писал(а):Товарищи, подскажите такую вещь, очень меня вопрос мучает: как правильно наматывать провод на катушку индуктивности? Я подразумеваю порядок и направление намотки слоёв провода. Вот, наматываю я от начала катушки до конца. Первый слой намотан, надо мотать дальше. Куда мотать? Из конца к началу (то есть получается витки второго слоя пойдут в обратную сторону)? Подозреваю, что так и мотается, но вопрос уж очень беспокоит...
:oops:
витки пойдут в ту же сторону.
только сначала, допустим, укладка будет идти слева направо, а следующий слой - справа налево.
если нужно еще слои, то третий слой пойдет опять слева направо. и так далее...
MEW
Сообщение MEW »
:oops:
Ну да, я не совсем верно выразился, витки наматываются в ту же сторону. Спасибо, пойду мотать :solder:
Sams
Сообщение Sams »
Что будет, если в MP3-плеере, где стоит аккумулятор 3.7V 650mAh, заменить на 3.7V 1000+ mAh?
