Лабораторный источник постоянного тока и напряжения
Le0n35
Сообщение Le0n35 »
Здравствуйте, я хочу занятся ремонтом автоусилитей и магнитол, нужно выбрать источник питания, посмотрел по инету нашел такой, на мой взгляд подходящий - Mastech HY3005D (Uвых 30В, Iвых 5А) Подскажите пожалуйста правилен ли мой выбор, я только начинаю, можно сказать только от теории оторвался, думаю потихоньку закупаться необходимым оборудованием и пробовать пробовать, база для опытов есть,- пара не работающих автомагнитол, не судите строго плз... Заранее спасибо!
WandererSc
Re: Лабораторный источник постоянного тока и напряжения
Сообщение WandererSc »
Le0n35 писал(а):Здравствуйте, я хочу занятся ремонтом автоусилитей и магнитол
с такими знаниями можно сделать блок самому или переделать компьютерный под лабораторный.
(20В 20А будет достаточно)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Le0n35
Сообщение Le0n35 »
Спасибо!
Vasilovich
Сообщение Vasilovich »
5 Ампер - не хватит для автоусилителей,а мафоны потянет.
