Трансформаторы для галогенных ламп. Как использовать?
- Вадик09
- Открыл глаза
Re: Трансформаторы для галогенных ламп. Как использовать?
Не совсем в тему, но может подскажет кто? А феритовые кольца каких размеров стоят в этих трансах для галогенок? Реально ли их использовать в преобразователе для УНЧ? Ато с кольцами у нас проблема.
Против лома-нет приёма!
- Gudd-Head
- Друг Кота
На моей памяти в 20-ти Ваттном стояли размером около 1 см.
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
В моем на 150вт колечко где-то 32мм внешним диаметром. Частота 40 кгц.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
- Вадик09
- Открыл глаза
32 наверное маловато будет.... Боюсь обмотки не влезут...
- Волосатый
у мменя на 60В 2.5 А влезло и еще места много осталось.
- Вадик09
- Открыл глаза
Отлично.
Надо брать этот транс.
- Волосатый
Только этот транс очень плохо работает с нелинейной нагрузкой. При тестировании на утюгах все нормально, а как цепляешь к аккумуляторам, начинает жужжать и греется транзистор, который сапускается динистором. Попробовал поставить LC фильтр, конденсатор на 470 мкф - транс опять начал работать не стабильно, осцилом видно, что половину всего времени он пускает короткие импульсы и при этом жужжит. С кондёром на 8мкф работает правильно, но фильтр не фильтрует нормально. Сегодня продолжу эксперименты...
А вообще хорошо бы прикрутить шим на каком-нить контроллере.
- Вадик09
- Открыл глаза
Ну я думаю для ПН по этой схеме подойдёт это кольцо?
- (28.16 КБ) 554 скачивания
- Волосатый
Если частота этого генератора 40-50 кгц и если вы будете с нуля мотать транс, то подойдет. В вашей схеме используется первичка с отводом от середины, а в китайщине первичка сплошная.
- Вадик09
- Открыл глаза
Да мотать буду с нуля.
- Волосатый
В таком случае дороговато колечко будет - я свой за 250р брал...
- Вадик09
- Открыл глаза
Просто у нас тут их не где нет. Есть у меня ещё квадратный сердечник марки 2000 вроде, с размерами 30*15*0,6. Сначала его попробую.
- Волосатый
Я знаю один хороший магазин у меня в питере, который отправляет почтой, но это наверно в лс лучше, если будет интерес
По поводу сабжа, чем можно сделать шим для этого дела, желательно без согласующих колец...
- Вадик09
- Открыл глаза
Ага скинь тогда координаты магазина в л.с. По теме посоветовать не могу ни чего т.к. новичёк и пока не силён в этом
- Волосатый
Хорошая новость. Сегодня в течении 10 секунд снимал со своего транса 320 Вт !!!!
Но потом пощупав радиаторы ключей, решил прекратить его насиловать
Заставил его выдать напряжение для зарядки батареи путем нагружения вторички до выпрямителя резистором (мощность получилась 10Вт).
Сдохли аккумуляторы на 12 вольтовом шуруповерте (два блока проработали в общей сложности около года). Перебрал, из двух получился один комплект. Во втором Было решено сделать питание от сети. Использовал электронный трансформтор "ZORN PLUS 60W". Выход: ~11,8В 10-60Вт. Внутри полный аналог Ташибры. Заменил транзисторы полумоста на более качественные от БП АТ. Перемотал вторичку трансформатора (кольцо) в два провода для двухполупериодного выпрямителя со средней точкой. Использовал два диода КД213А, потом дроссель из старой мамки (в старых провод потолще) и емкость 1000х63в, зашунтированная конденсатором 0,2мкф. При нагрузке меньше 8 Вт блок не запускается, поэтому на выход повесил пэвку 15 Ом 25 Вт, габариты корпуса позволяли. Транзисторы и диоды установлены на небольшие радиаторы. Обратную связь оставил токовую. Шурик работает на ура. Разницы в мощности при работе от аккумулятора и от сети не заметил. Нагрева практически нет.
Кстати пробовал сначала установить в выпрямителе сборку Шотки на 40 вольт из компьютерного БП. Вылетела мгновенно. Надо брать не ниже 100 вольт. Собственно мне на КД213 даже больше нравиться. При остановке двигателя, падение на диодах плюс сопротивление дросселя и обмотки двигателя не допустят слишком большой перегрузки для блока.
You cannot arrest an idea.
Насколько я понимаю, эти штуки работают с насыщающимся трансом. А что будет, если питающее напряжение упадет и транс перестанет насыщаться?
- Starichok51
- Модератор
если автогенератор с насыщающимся трансом, то транс насытится все равно, при любом напряжении. только частота изменится, конкретно, понизится вместе с напряжением.
Electro216
- Первый раз сказал Мяу!
Всем привет.
На днях попалось статья "Зарядное устройство с ШИ регулированием тока" из журнала Радио №5 2011 стр. 44-45.
В ней как раз применяется электронный трансформатор. Кто скажет насколько она работоспособна, может кто собирал???? У кого какие мнения????
Вадик09 писал(а):Ну я думаю для ПН по этой схеме подойдёт это кольцо?
Существует более совершенная схема
Последний раз редактировалось Телекот Ср авг 31, 2011 11:29:34, всего редактировалось 1 раз.
