Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
если быстро крутить то не срабатывает...а так все путем...
появилось время сегодня - разобрался со всеми глюками. траблу с энкодером решил шунтированием его ног 0.1мкф(думаю лучше даже чуть больше,так как иногда при очень уж быстром вращении нет нет да бывает маленько,но так вращать его в реальной работе думаю едва ли будут =) ).
Radiobonchic
спасибо за идейку,как то сразу не догнал сам. Ограничил ток через подсветку дисплея - стаб не греется покачто.
Radiobonchic
Позвольте мне начать, говоря, я не говорю на русском, я использую Google Translate для перевода этой должности с английского на русский. Я новичок в электронике, и я ищу способствовать созданию AVR основан TDA7313 Аудио управляющего процессора. У меня есть некоторый опыт в программировании, и я могу следовать несколько схем, однако, схемы не включают в себя информацию, такую как напряжение, диэлектрика и терпимости.Автор сказал, что он заменил через отверстие конденсаторы с пленкой К73-17, но опять же не включают информацию о напряжении, напряжении питания, диэлектрика и терпимости. Может кто-то пожалуйста, помогите мне выбрать правильный конденсаторы / резисторы? Спасибо заранее.
Ну по конденсаторам думаю брать не менее 16 вольт пленку в сигнальные цепи. К73-17 по диэлектрику полиэтилентерефталатные . Думаю для таких схем подбирать супер качественные детали имеет мало смысла.
- gfgeuf
- Друг Кота
здравствуйте Автор по вашей статье мной изготовлен регулятор тембров . микропроцессорная часть испытана вместе с готовой схемой регулятора тембров от автомагнитолы BLAUPUNKT на tda7302 . заработало все кроме коммутатора каналов . я списал все на плохую tda7302 . когда же купил tda7313 и изготовил плату оказалось что баланс и громкость перепутаны . то есть на дисплее громкость а слышен переход звука из канала в канал а при режиме баланс звук полностью не убирается
этот вопрос не только к автору но и к вам уважаемые специалисты
ксати надписи на дисплее пришлось переписать на латиницу потому как дисплей уменя неизвестного типа от английского телефона -автомата ребята выслали из туманного альбиона
PS.может кому пргодится мелкий совет: вместо валкодера или энкодера я использовал скролл от мышки
Последний раз редактировалось gfgeuf Вт авг 30, 2011 22:47:36, всего редактировалось 1 раз.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- Radiobonchic
- Мудрый кот
незнаю....у нас все нормально работает...перепроверте монтаж....
- gfgeuf
- Друг Кота
Radiobonchic писал(а):незнаю....у нас все нормально работает...перепроверте монтаж....
спасибо.все заработало после устранения замыкания 16и17 ножки аудиопроцессора
- Radiobonchic
- Мудрый кот
- gfgeuf
- Друг Кота
qqqqq1985 писал(а):появилось время сегодня - разобрался со всеми глюками. траблу с энкодером решил шунтированием его ног 0.1мкф(думаю лучше даже чуть больше,так как иногда при очень уж быстром вращении нет нет да бывает маленько,но так вращать его в реальной работе думаю едва ли будут =) ).
Radiobonchic
где-то на этом сайте была информация об энкодере из шагвого двигателя . никто не пробовал установить оной в регулятор в данной теме и что из этого получилось.
http://radiokot.ru/articles/27
А вот моё творение.
- Мой темброблок.zip
- (369.78 КБ) 1034 скачивания
Можно валкодер из мыши сделать. Типа такого
- (19.84 КБ) 1332 скачивания
- gfgeuf
- Друг Кота
Alex132.у меня приступ "амфибиетропной асфикции"(жаба задавила) - поскольку плату разводил перманентным маркером - показать плод своих трудов не рискну.да и остальное все сделано из хлама но работает.валкодер из мышки но контактный.
gfgeuf. Самое главное что работает. А что так с лазерным принтером туго?У меня своего принтера нет, хожу печатать к другу.Печатаю на факсимильной бумаге Lomond. gfgeuf как подаёте сигнал сразу на темброблок или через резисторы гасите.Я пробывал с DVD подавать, так одни хрипы были после чего залил прошивку с коэфициентом предусилителя=2, хрипов нет и играет чисто но намного тише(УМЗЧ на TDA7294)
- gfgeuf
- Друг Кота
извини но у меня все на стадии соплей. сигнал подавал из мп4 плеера и проверял по очереди по всех каналах.сначала забросил это дело - не было аудиопроцессора -прверял на платке регулятора на TDA7302 от автомагнитолы Blaupunkt. работало все - кроме коммутатора каналов потом когда достал процессор и сделал плату - не заметил сопли из припоя между 16 и17 ножками процессора - опять забросил по причине смешивания регулировок баланса и звука.в конце прошлого месяца наконец зарегистрировался на РАДИОКОТе и Radiobonchic убедил меня в моих подозрениях о замыкании при монтаже и все заработало. прошивал раз 10 наверно потому что донором дисплея послужил английский телефон-автомат или кодовый замок и знакогенератор выдавал только иероглифы впрочем PROTEUS тоже . так что пробовал менять надписи в EEPROM проверял в симуляторе потом прошивал и так несколько раз потому и не помню . доведу все до ума - отпишусь.так что советчик из меня пока никакой.
ЛУТ не использовал потому что не получалось и принтер не покупал . потом поэкспериментировал с фотобумагой для струйника и с обычной старой черно-белой фотобумагой пока выходит и на той и на другой но старая лучше отмачивается. на принтер собираю а пока бегаю по друзьям.
Вот мая печатка на факсовой бумаге(печать с термостороны)
- (34.78 КБ) 1463 скачивания
- (199.64 КБ) 1418 скачиваний
Последний раз редактировалось Alex132 Пн сен 12, 2011 23:25:07, всего редактировалось 1 раз.
- gfgeuf
- Друг Кота
Alex132 писал(а):Вот мая печатка на факсовой бумаге(печать с термостороны)
отлично - просто слов нет! а бумагу-то факсовую я еще и в руках не держал.
- gfgeuf
- Друг Кота
я обнаружил что писал (с ударением на втором слоге) в Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425 - по настоящей теме.дико извиняюсь!
ПОМОГИТЕ!!!! все перепробовал ничто не помогает TDA 7313 не работет и всё!!
- Radiobonchic
- Мудрый кот
а ка квы поняли что она не работает?
блок управления работает!! а ТДАшка никак на вход подаешь а на выходе тишина!!
