Посоветуйте с выбором контроллера времени - Real-Time Clock
C DS1302 не получилось, ни мне не CV AVR библиотечной фунции.
Тактовая частота МК 12МГц. Меньше 10 не могу...
Тактовая RTC от 500КГц до 2МГц. Паузами не успеть на прямую быстро...
DS1307 ? по моему тоже самое, будет.
Выбрал МАХ6902, есть SPI. А SPI конфигурируется по частоте. Просто мне плату переделать прийдётся... ****! Лучше новую сделаю!!!
Есть к когонить опыт общения с ней? Может тоже какянить засада есть.
И вообще может на неё почитать чего есть (и не только на неё), пример какойнить.
Пасиба.
Пасиба.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
ты научишься формулировать вопросы когда-нибудь, уважаемый?! сколько мямлишь про DS1302, а я так и не понял: зачем, для чего, в чем проблема?
Проблема в том, что пользуясь библиотечной функцией ds1302.h из CV AVR при вызове любой функции к МС DS1302, МК уходит в себя на 12сек (выполнение ds1302_write(0x80,0); rtc_get_time(&ds_h,&ds_m,&ds_s); займёт пол минуты). После чего у меня сбоят переменные(появляются непредвиденные значения, притом теперь уже постоянно).
Пытался сам, общатся с МС DS1302, пока не получилось. Тыкать пальцом в небо, считаю не нужным. Потому и ищу МС RTC подключаемую по SPI. ТК при инициализации SPI можно регулировать частоту синхронизации.
Вот в кратце, надеюсь всё понятно.
- Aheir
- Модератор
Уважаемый, все таки Ваши посты - это что-то... Как по содержательности мыслей, так и по способу их выражения, уж простите великодушно... Как правило, просто не удается понять, чего же Вы, в сущности, хотите... Стоило ARV'у Вас пнуть - откуда-то взялось вполне внятное и грамотное (если закрыть глаза на орфографию с пунктуацией
) изложение. Может, стоит так всегда поступать, а не пинков дожидаться?
DS1307 прекрасно работает с имеющейся в составе CVAVR библиотекой. Проверял. Лично.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
- ARV
плохо ищешь.MetEl писал(а):Потому и ищу МС RTC подключаемую по SPI
вот: http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/28031.html
хотя, думаю, тебе это не поможет, так как явно дело не в интерфейсе
Да?
А вот почему она у меня при смене дня, как я расчитывал должна измениться дата. А она виснет и всё...
Т.е ставлю 23:59 сижу и жду.. 00:00 и ничего...
День как был так и остался!
А я за неё 120 руб в Чип и Дипе! ***! Отдал!!!
Какая ****! мне её посоветовала!!!
И вообще виснет нистого ни ссего!
Одно предположение - поставить кондёр на питалово, может скачёк при работе с регистрами...
Какой код нафиг!
Как по двум проводкам общаться, ну хочешь распишу.
Глюк не глюк, а не работает!
Тоесть я чегото не понял! или не знаю!
Дуратский вопрос а зачем burst mode?
А зачем там RAM?
А надо ли WP устанавоивать в 1-цу после записи данных (даты или времени например), или пускай всегда в 0 (разрешена запись в регистры и всё).
Что такое second register и вообще чё он делает? От чего запитан если на него trickle не действует... где тогда first?!
Нет , приммерно всё понятно и время считает, но! Возникают какието сбои и непонятки!!! А я немогу выпускать изделие если есть хоть чтото не стабильно работающее!!!
Куча вопросов! И нет никде ответов!!!
В итоге получается что я хожу бешенный уже 3-й день, потому шо спалил 2-е ds1302, а третья хоть и работает но в 24:00 виснет и дату не переводит! А нахера она мне тогда! Если я её и поставил только для этого! Почему основное питалово от батарейки! ***! А по схеме из датащита питалово на другую ногу. А это ещё весь даташит надо перелопатить чтоб дошло. Что питалово от БП это для заряда батарейки (офигеть)!!! а не для питания МС! Чё за уроды! Зачем тогда присваивать контакту обозначение Vcc!!! МС вылетает (навсегда) если не подал на Vсс2.
Те у кого работает, сидят и молчат, у них таких вопросов не возникает, так и задачи у них "домашние".
Нет, я понимаю что это я во всём виноват. Т.к подал напряжение на Vcc2 от БП, через диод. А на сам контакт Vcc2 подвешен кондёр-электролит(танталовый). Может он не успевает сгладить скачёк когда регистры переключаются... надо 0,1мкФ керамический довесить, может поможет!? Но мне так надо, у мня нет батарейки!
А зачем там RAM?
- DUKER
- Нашел транзистор. Понюхал.
Так, давайте по порядку (мож ваще в АСЮ 4б4_О57_ОЗ5 ), какой у вас контроллер?? на каком порту висит 1302??, на каких пинах.
Я так понял, что у вас нестандартное питание DS-ки, через диод от 5V? сколько там получаеться?? хотя по даташиту там можно и 5, лиш-бы одно меньше другого.
"зачем burst mode" -я так понял режим ускоренного доступа при чтении и записи, типа адрес не ставиш, а он сам с нуля инкрементиться и подрят данные льёт. (ненужно тратить клоки на закачку адреса) хотя может и не так, но если глючит, я-бы его не включал.
"зачем там RAM"- Можно что-то хранить, если например питание с устройства снимаеш, то несколько коэффициэнтов спокойно храняться в памяти чипа. ну мало-ли для чего ещё... я в 1307 храню несколько важных битов.
"А надо ли WP устанавоивать в 1-цу после записи данных "- Нужно устанавли до записи, а потом снимать.
"second register "- чё? секундный что-ли???
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности
Спfсибо что ответили, долбаный театр!
Повторяю- питание подано на Vcc1(по схеме туда подключается батарейка) даю 3,85-4,88В. Через диод на прямую, к этой же ножке подсоединён электр. кондёр. Vсс2 в воздухе т.к. на неё должен идти заряд для батарейки, а мне это не нада. Если подключить не так(Vсс1 в воздухе) - мс вылетает.
Анамнез - в полночь не переводит дату, а бывает что и виснет (в полночь).
Я писал надоли устанавливать wp в 1 после общения с мс. Мне это нафиг не важно, ей надо или нет? Пусть всё время снят -0.
- DUKER
Если пишете, то сначало WP в 1, пишете, потом в 0, а если не пишете то 0 всегда...
Незнаю, я попробовал Mega8+1302+CVAVR+Proteus, всё нормально, время устанавливаеться, тикает, переходит через день, месяц, и год (в железе у меня 1307, но библиотеки CVAVR тоже), но Proteus не моделирует питалово, всё-таки я-бы попробовал подключить сначало полностью как в даташите а потом уже отключать одно из питаний... Однако сколько я моделировал такие простенькие схемы- как правило Proteus не врёт, и если код работает в симуляторе нормально, то и в железе (при условии правильного подключения) тоже всё работает. (Прикрепил код и DSN файл).
Какой длинны у вас соединения между контроллером и DS-кой?? мож помеха какая, и с какой частотой вы гоните сигнал, может многовато???
Виснит контроллер или часы??
- AVR_1302.ZIP
- Просто Часы (за 10 сек до Нового года)
- (52.22 КБ) 421 скачивание
Вот вот, я про это и думал, когда пытался с CV AVR библиотекой ds1302 или 1307 работать.
Но написал всё своё. Общается правильно и стабильно.
Но в полночь (т.е. записываю и проверяю в DS1302 - 23:59 и жду когда будет 00:00, смотрю на дату (её я тоже проверил)) смена даты не происходит и ds1302 виснет (но иногда и не виснет, но дату не меняет ни когда).
Вот я и парюсь, что я не так сделел? А точнее эти "грамматическая ошибка на уровне 4 класса", западники! Чтото понаписали и придумали как им кажется правильно. Потому что никому из них, в голову не прийдёт вместо батарейки использовать кондёр! А питание на Vcc2 не подаю т.к устройство целиком не запитано, в данный момент!
- savage
MetEl
Что то ты помоему путаеш. Я вот сейчас из любопытства смотрю даташит 1302. Там написано, что к Vcc1 зарядка включается ПРОГРАМНО, записью неких значения в регистр управления зарядки. Причем ток зарядки регулируется записью битов RS, значения от 1 до 3 . При этом включается внутренний резистор 2, 4 и 8кОм соответственно. При подаче питания на этот вывод она вообще отвечать контроллеру по идее не должна. Она должна находится в режиме малого потребления. Возможно там при отсутствии питания на Vcc2 при попытке обращения происходит какой то глюк, чито конструктивного характера. Не думаю что разработчик предполагал, что в отсутствии питания кто то будет обращаться к данным.
Повторяю! Спили мушку!
Vcс1 питание!!
Перелопать/те весь тадашит да не от далласа а от максима(он более правильный!, хотя тоже детские каракули! типа мурзилки...) и найдёте где это прописано.
А с Vcc2 пойдёт ток заряда на батарейку(!) но это если прописать в соотв. регистры. А как пропишешь если микросхема не будет запитана!? Поэтому на Vcc1 подавать обязательно!
Это на схеме (зачемто!) нарисовано Vcc2 к питанию!
И нужно ещё поискать и перевести где написано как её питать.
Vcс1 питание!!
