ВСЁ про Eagle
petrov_kamensk
- Родился
petrov_kamensk
- Родился
Disable писал(а):petrov_kamensk
если нужны только дорожки - надо убрать слои с компонентами, надписями и тд, и тп...
с надписями разобрался, в вот галку не увидел. хотя не очень и искал, все наскоком тк на работе особо не поразмышляеш.
ага получилось, осталось научить HP 2727 сыпать тонер жирно жирно ( смай улыбка, простая, не кошачья, привет от Йорководов)
- tych
- Э...
Re: Вопрос по GERBER.......помогите.
Александр-Орск писал(а):Я развел печатку в EAGLE 4.16 ,хочу заказать изготовление плат в РЕЗОНИТЕ
вопрос : как мне сделать этот самый GERBER из имеющейся у меня печатки
Анимированые уроки по EAGLE
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
petrov_kamensk
- Родился
Disable
- Первый раз сказал Мяу!
petrov_kamensk
мирор это и делает. странно, что глючит... если печатаете под ЛУТ не понимаю зачем зеркалить... печатать как есть и радоваться жизни... ну только если двухслойка. разбирайтесь с дровами принтера... если лень или не хочется - печатайте в файл, сохраняйте в tif и потом печатайте его... метод через ж**у, но если по другому не получается...
petrov_kamensk
- Родился
не верно условие написал надо не зеркалить, миррор делает (все ок)
а надо инвертировать для вывода под Негативный.
все делают на пленке, но как выводят если это не спринт не понятно.
если экспортировать в графику, и потом в редакторах инвертировать то теряются отверстия которые сделаны на шинах (не конечные отверстия)
Disable
Short Circuit
Александр-Орск писал(а):Привет всем.
Может не в тему, но спрошу так как мне очень надо :
Я развел печатку в EAGLE 4.16 ,хочу заказать изготовление плат в РЕЗОНИТЕ,но мне сказали что я должен им для оформления заказа прислать файлы GERBER со своей печатки.
Кто будет заказыват платы начерченые в EAGLE или LAYOUT посоветую искать фирмы которые принимают в формате программы и сами делают гербер. Лучший вариант - прийти на фирму и вместе со специалистом сделать гербер. Он покажет потом как гербер выглядит, нет ли ошибок и тд..
Если такой возможности нету, попробуйте выслать свой гербер с рисунками платы - дорожки и рисунок луженных мест отдельно.
Пусть специалист посмотрит и скажет все ли сходится.
Еще лучше - научится свой гербер смотреть и править в CAM программе.
Я делал платы в LAYOUT - в нем кстати проще вывести гербер, там ошибок практически невозможно сделать.
Александр-Орск писал(а):Может не в тему, но спрошу так как мне очень надо :
Я развел печатку в EAGLE 4.16 ,хочу заказать изготовление плат в РЕЗОНИТЕ,но мне сказали что я должен им для оформления заказа прислать файлы GERBER со своей печатки.Так вот вопрос : как мне сделать этот самый GERBER из имеющейся у меня печатки,для чего он вообще нужен этот GERBER.Буду благодарен любой консультации.
Можете скинуть в АСЮ :394092168.
Я при заказе делаю в САМ процессоре:
1)GERBER_RS274X - гербер файл
2)EXCELLON - файл сверловки отверстий
Этого достаточно.
- Nitrotoluol
- Родился
- tych
- Э...
EAGLE 5 - ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/5.0/ ... -5.0.0.exe
учебные материалы http://kakEagle.narod.ru
лекарство похоже pro-radio.ru/simulators/5999/
- tych
- Э...
Можно скачать Eagle 5.2 pro с лекарством - 36 Мб примерно. Работает.
- Eagle 5.2 pro скачать можно.rar
- (47.77 КБ) 964 скачивания
- tych
- Э...
Подготовка печатной платы в EAGLE к производству. Добавьте в избранное ! Пригодится.
- tych
- Э...
Наверно отключить не нужные слои платы перед печатью.
