Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Tails
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Tails »
Привет всем !!! :))
Надеюсь все знают программку winavr, а в ней Programmer's Notepad 2.
Для того чтоб зашить программу в контроллёр, нужен Makefile, и в нем у меня выскакивают ошибки, с константами и т.д. если у кого есть рабочий пришлите его пожалуйста.
urry
Сообщение urry »
в этом файлике устанавливаются правила сборки проекта - названия исходных файлов, контроллер, частота и все такое . Вы уверены, что все совпадет ?
Tails
Сообщение Tails »
Настройки выставить я сумею, там что то с самим файлом, а не с настройками
pokk
Сообщение pokk »
Вычитал я тут про что в ATTINY2313 есть встроенный отладчик микроконтроллеров avr но вот только везде нашёл что надо специальная плата и тд.
что за плата нужна и как такое реализовать ? с помощью программатора можно ?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Где вычитал, ссылку давай.
Docendo discimus
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Видимо специальный чип с debug-модулем как у PIC'ов среднего семейства. Например замечательный бюджетный МК PIC18F14K50 с USB на борту такого модуля не имеет. Зато есть его "аналог" с таким модулем у которого есть специальные выводы для отладки.
Возможно речь была примерно о такой же технологии?
pokk
Сообщение pokk »
в книги
А. В. Белов - Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR
стр 291(295)
ploop
Сообщение ploop »
Например тут немного есть: http://cadmium.ru/content/view/801/33/
pokk
Сообщение pokk »
Спасибо! Буду разбиратся
Chettuser
Подскажите как 16-ти разрядную переменную разбить на 2-е 8-ми разрядных (H и L).
lix
Сообщение lix »
если на С, то так.
uint16_t var = 0x1234;
uint8_t a=(uint8_t)(var), b=(uint8_t)(var>>8);
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
lix писал(а):если на С, то так.
слишком много лишних преобразований. достаточно так:
uint8_t lo_byte = var;
uint8_t hi_byte = var >> 8;
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Chettuser
Спасибо!
А можно подобное сделать с 16-ти битными портами?
Мастер Ломастер
Chettuser писал(а):Спасибо!
делать можно все, что не запрещает Си, а вот что будет получаться - это надо думать :)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Мастер Ломастер писал(а):слишком много лишних преобразований. достаточно так:
Или вообще без вычислений. Прочесть байты массива из 2 элементов. Немного некошерно, зато очень быстро. Особенно когда знаем, что контроллер little-endian...
Мастер Ломастер
боюсь, и с вашим утверждением нельзя согласиться: на подготовку указателя потратится больше команд, чем на доступ. а если делать через union - то потратится больше строк программы :) самый оптимум - это приведенный ранее код - ни одного лишнего символа в тексте (если не считать длину имен переменных), ни одной лишней команды в коде (напомню, что сдвиг на 8 компилятор заменит обращением сразу к следующему байту).
КРАМ
Сообщение КРАМ »
На подготовку указателя требуется ОДНА (максимум две) строки в результирующем коде. Присвоение указателю значения константы.
А при сдвиге двухбайтного слова и дальнейшем ПРИВЕДЕНИИ ТИПА (результат тоже ДВА байта) получится совсем не одна (и даже не две) строки АСМа.
Несмотря на условную переносимость предложенного мной метода, я его применяю практически всегда и всегда при окончательной оптимизации это дает существенный выигрыш в длине исполняемого кода.
Хотя при толковом компиляторе он при оптимизации действительно сдвиг заменит на простое чтение старшего байта. Т.е. инкрементирует указатель.
Lander
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Прошил Atmega16 на то, что 4 ножки порта С должны выдавать 5 Гц прямоугольных импльсов, две ножки там и делют все работает. А вот на остальных пусто почему то.
Подскажите пожалуйста, что не так ?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Код бы посмотреть. Весь.
Docendo discimus
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Не так - J-TAG. Уже миллион раз про него писали. Как все умудряются в мегах из 4 портов для экспериментов именно прот с J-TAGом выбрать :facepalm:
