Переделка ATX БП в лабораторный на ШИМ 3528 (FSP)
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Никто случайно с ШИМом 3528 от FSP не возился?
Оно стоит в БП FSP ATX-400PN, Tsunami AX450-PN и других.
В первую очередь интересует возможно ли с ней регулировать выходное напряжение в широких пределах (даже если можно, думаю сложновато, надо обманывать по напряжениям), и возможно ли (что вряд-ли) сделать регулируемое ограничение тока?
А если с этим геморой, то как думаете, легко ли будет заменить эту 3528 на старую добрую TL494?
nik-as
Re: Переделка ATX БП в лабораторный на ШИМ 3528 (FSP)
Сообщение nik-as »
Здесь много чего про неё, почитай.
http://www.rom.by/forum/FSP3529_datasheet_FSP3528_variant_zameny_i_mnogo_eshche
Upgrader
Понял, значит плата ШИМ модуля с 3528 меняется на плату с 3529 (есть схема), а схема включения 3529 аналогична SG6105 (я так понял полный аналог).
Ладно, SG6105 - и то хорошо, чем ничего. :)
Жаль что никто не нарисовал схемы модуля на TL494 :(
nik-as
Сообщение nik-as »
А зачем что то менять?
3528 почти аналогична КА3511, разница у них только в 17 и 18 выводах.
А на КА3511 даташит есть.
shodan
Сообщение shodan »
Да уж!
Столкнулись мы тут с Nusik1975 с необходимостью переделать FSP на 3528, под напряжение от 19.3В до 19.9В, долго копались, мату стояло реально много! :o
Какой же это аналог?! У КА3511 аж на 2 ноги больше! Я что-то никогда не встречал аналогов у которых ног больше, я уж не говорю о параметрах. :shock: :shock: :shock:
После жестких эксперементов :solder: :kill: родилась схема обхода защиты (см.вложение) номиналы резисторов сняты тестером, для большей точности.
Стрелочки +5 и +12 подразумивают подключение к выходам БП, с которых раньше снимались одноименные напряжения.
В результате, переменник VR1 позволяет регулировать напряжение по 12вольтовой линии от 17.46В до 20.18В.
Также обратите внимание, что по выводам 15 и 16 существующие резисторы на землю выпаиваются и меняются на номиналы, которые на схеме.
У ног 13, 14 перерезаются дорожки и напаиваются делители в соответствии со схемой.
Не исключено, что резистор по ноге PT я слишком занизил и от этого немного поплыла зашита по току, тут по хорошему надо экспериментировать.
Также вентилятор, при почти 20 вольтах будет крутится быстро, НО очень недолго :))) :idea: поэтому его нужно включать через 7812.
Особо заслуживает внимания изобретение Nusik1975 - "тестовый рельсотрон" который использовался в качестве нагрузки при тестах. :o
Также на схеме не отражено, что:
- Все низковольтные кондеры были заменены на аналогичные, но с напряжением 25В.
- Нагрузочные резисторы по выходам, также были заменены на аналогичные, но с большей мощьностью.
Немножко попозже Nusik1975 опишет результаты тестов.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
ppp
Сообщение ppp »
Спасибо, shodan, за проделанную работу. А то лежат два таких блока и не знал, что с ними делать. Не лабораторный, конечно получился, но все же теперь хоть по делу могу приткнуть один.
Вот только, что значит Ваша фраза:
shodan писал(а):схема обхода защиты
? Мы имеем 17-19 вольт без защиты от чего? И кстати, а какой ток теперь можно будет снять на выходе?
shodan
Сообщение shodan »
ppp писал(а):Вот только, что значит Ваша фраза:
Перефразирую:
- Переделка защиты от перенапряжения на выходе под другой диапазон.
- Имеем "регулировку" стабилизации напряжения под любое напряжение в диапазоне от 17.5 до 20.1В
5А снимается без видимых проблем и каких либо перегревов. Более 5А с некоторыми сложностями, ждите отчет по тестированию :)
Моделька 300 Ваттная, на корпусе написано, что в штатном режиме может выдать 13A по 12В линии. Точной маркировки непомню, после переделки уехал от меня на "удаленный тестовый полигон" :)
ppp
Сообщение ppp »
shodan писал(а):Перефразирую:
Спасибо, теперь понял. А оригинальной схемы на этот или похожий (с 3528) БП у Вас нет? 20,1 это то, что Вы получили, а чуть-чуть выше (до 21-22V) никак уже не поднять? Может порекомендуете что-нибудь попробовать покрутить?
shodan
Сообщение shodan »
Схемы нет.
Получалось до 24В, больше не пробовал, т.к. не хотелось взрывать кондеры.
Для этого резистор 925 надо уменьшить НЕМНОЖКО.
ppp
Сообщение ppp »
shodan писал(а):Получалось до 24В, больше не пробовал
Отлично, больше и не требуется. Спасибо.
shodan
Сообщение shodan »
Помимо резистора 925, возможно еще потребуется делители пересчитать, я уже не помню при каких номиналах я 24 получал, но точно видел пару раз на мультике 24В в ходе экспериментов.
ppp
Сообщение ppp »
shodan писал(а):Немножко попозже Nusik1975 опишет результаты тестов.
Пока результаты еще не готовы, можно я Вам, shodan, задам несколько вопросов по этой переделке?
Я, благодаря Вам, получил свои 21 вольт на выходе. Но...
1.
shodan писал(а):по выводам 15 и 16 существующие резисторы на землю выпаиваются и меняются на номиналы, которые на схеме.
Я не смог отыскать на плате резистор, который шел бы с 16-й ноги на землю, чтобы выпаять его. Не могли бы Вы на фото отметить то место, где он стоял у Вас? У меня БП на 250W, но плата очень похожа на Вашу. На сегодняшний день я просто замерил сопротивление между 16-й ногой и землёй и включил в параллель сопротивление, чтобы общее получилось рекомендованным Вами - 1,5к. Побаловался немного номиналом, но особых изменений не отметил. Я правильно Вас понял, что этот резистор с 16-й ноги на землю влияет на защиту по току?
2. У меня неподетски греются резисторы (и на ХХ, и под нагрузкой), находящиеся на фото в левом нижнем углу (вертикальные 2Вт и 1Вт). Я плохо понимаю без схемы (вернее, совсем не понимаю), что они делают и для чего там стоят. Не подскажете, с этим как-нибудь можно побороться? У Вас такое не наблюдалось?
И последнее. Устойчивой работой я бы поведение своего БП не назвал. То включается, то не включается. Думаю, что это из-за п.1. Но когда включится, то уверенно держит 21 вольт и 3,5А (больше меня не интересует просто). Правда, в таком состоянии я его могу держать минуты полторы-две, потом указанные выше резисторы начинают гореть. Как бы с этим справиться, потом можно было бы с включением разбираться...
И еще подумалось. Уж коли мы отрезали 13-ю и 14-ю ноги от внешнего мира и повесили на них делители, то может просто всё, что раньше было к ним (ногам этим) подключено, просто убрать нафиг с платы? Или глупость? Схему хочу, сложно по печати вникать...
shodan
Сообщение shodan »
Как выяснилось позднее, защиты по току там больше нет :cry: покрайней мере у нас ее неоказалось после переделки.
Резисторы эти надо менять на большую мощьность, это нагрузочные резисторы, они обязанны быть.
Нестабильность работы может быть вызвана двумя факторами:
1.какой-то номинал очень близок к критической отметке, тут надо поиграть ими. +-15%
2.Нагрузочные резисторы греют плату и номиналы всех делителей плывут. (специально проводили эксперемент)
Фоток нет, схемы тоже, мы домучили его до состояния когда он сгорел :idea: :idea: :idea: :idea: :kill:
Мы над ним ну ооочень жестко издевались, и при очередном КЗ, он невыдержал...
Если Nusik1975 не разобрал его на запчасти, то может быть я его починю и продолжу издеваться над бедолагой.
ppp
Сообщение ppp »
shodan писал(а):Если Nusik1975 не разобрал его на запчасти, то может быть я его починю и продолжу издеваться над бедолагой.
Жаль, что Вы далековато, у меня второй точно такой же лежит :).
Спасибо за ответы.
Кстати, а не подскажете еще. На платку управления вентилятором кроме GND и +12V приходит еще третий (коричневый) проводок. Что за сигнал по нему подается и от кого? Просто подумалось, а не включить ли вентилятор на бывший выход +5V. После переделки у меня на нём почти 9V, вполне хватило бы пошуршать вентилятором, но включать его напрямую на 9V и выбрасывать из схемы плату регулировки оборотов вентилятора как-то жалко, потому что этот БП под хорошей нагрузкой преполагается гонять процентов 10% от времени работы устройства, а в остальное время от него надо 0,2-0,4A всего брать. Зря только шуметь будет.
shodan
Сообщение shodan »
Тоже задавался этим вопросом, но сломав пол мозга, решил выкинуть эту платку и включить вентилятор через 7812, на полные обороты, чтобы нагрев платы был как можно меньше, т.к. номинали резисторов от нагрева хорошо плывут.
wladislaw1
Сообщение wladislaw1 »
Ну вы и живодёры!!! В АТХ не силён, тока в теории, сегодня пробовал из 12В выжать 18В. Успел тока резистор под 14В подобрать (подключается к земле и вход на микрухе где 12В снимается через пару цепочек) , а дальше рабочий день закончился. В параметрах написано 12В 10А, нужно 18В 5-6А, как думаете не сгорит? К томуже кондёры стоят на 18В - их то я поменяю, а вот куллер хотелбы убрать, нагрузка то будет в максимуме 80 Вт. Сегодня гонял две лапмпочки по 120 Вт, вроде без перегрева всё работало.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
в какой теории? какого тока? постоянного или переменного?
если бы ты был силен в теории, то не задавал бы подобных вопросов.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
ppp
В моем блоке этот проводок (коричневый) идет от терморезистора, меняет частоту вращения кулера.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
ppp
Сообщение ppp »
serg_ns писал(а):ppp
Спасибо, а то у меня там рядом стоящий дроссель залит не хило, ничего не видно под клеем. Действительно, так оно и есть, вторым концом терморезистор посажен на землю. Подключил к платке переменный на 10к - отлично регулируется. Так что что-то полезное останется от блока, когда замучаю его до смерти :).
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Всегда пожалуйста :)
