Опознание радиоэлементов
Michael135
- Мучитель микросхем
Re: Опознание радиоэлементов
эммм... схемка уж больно крутовата для меня да и там же написано, что незаконно все это
- olegators68
Michael135 писал(а):эммм... схемка уж больно крутовата для меня да и там же написано, что незаконно все это)))))))
ЧЬи!! !законы Вы и Я должны, выполнять, не Я не Вы некому не должны.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
- ximik
- Потрогал лапой паяльник
Накрылся тв. Tomson
выбило крышку конденсатора и зажарилась какая то непонятная хрень, имеющая 3 вывода. что это может быть?
Если болит голова, значит она есть!)
- olegators68
БП на фиг всю сквозануло, но первопричину найти надо обратноходовик убит напрчь, откуда чертей принесло, надо найти?, Иначе восстанавливать смысла нет.
- ximik
с этим я в принципе разобрался я просто не знаю что это за деталь и какую функцию она выполняет.
- olegators68
Схему , по шасси найти надо, по ближайщему, хотя-бы. однотипы они.
На плате написано
На плате написано
sergeisams
- Друг Кота
ximik писал(а): непонятная хрень, имеющая 3 вывода.
Это позистор размагничивающей системы. http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/22633-Позистор-в-цепи-размагничивания.
Последний раз редактировалось sergeisams Вт сен 06, 2011 06:14:53, всего редактировалось 1 раз.
- olegators68
ximik писал(а):с этим я в принципе разобрался я просто не знаю что это за деталь и какую функцию она выполняет.
sergeisamsправ, ток у вас она странного вида, обычно как реле, черная коробочка, дернуть моно с монитора, ТВ, влюбой радиомастерской они есть, расходник
Удачи!
sergeisams
- Друг Кота
olegators68 писал(а):ток у вас она странного вида, обычно как реле, черная коробочка
Не, не странного вида.
sergeisams
- Друг Кота
olegators68 писал(а): это последствия
Не, позистор включается до блока питания. Прямо к 220 Вольтам. И горит он сам по себе. Надо просто менять на новый.
Только в некоторых схемах ( кажется Филипсах ) через него включают блок питания для мягкого старта.
Возможно,это переменный резистор которым регулируется выходное напряжение блока питания.В телевизорах и мониторах их часто заливают сверху каким то герметиком,а иногда ещё и крыжку сверху одевают,что бы шаловливые ручки не добрались.С крыжкой он вообще не на что не похож.Кажется там на плате рядом обозначено RP-подстроечник.Посмотрите обозначение возле других подстроечных резисторов.Если у вас даже он сгорел,значит блок питания выдал очень высокое напряжение,сколько смог.Вероятно нарушилась цепь стабилизации.
Поправлюсь,всётаки позистор,сейчас нашёл в куче плат очень похожий.
Вобщем мя себе всю голову сломал, гадая о предназначении данной деталюхи:
http://s001.radikal.ru/i193/1108/25/bc1e9d18942c.jpg
Думал сперва, что это какой-нибудь термодатчик (термометр сопротивления), но скорее всего это всё-таки не он, т.к. зависимость сопротивления от температуры у него очень слабая:
при комнатной температуре 0,3-0,4 Ом
при нагревании (внутренней спиральки) докрасна имеет сопротивление около 2 Ом
Т.е. получается разница всего в 1,7-1,6 Ом
Может это какой-нибудь датчик влажности или ещё чего, а - ???
- vitalik_1984
Timka писал(а):В
А может датчик расхода?:)
А может еще чего.Вы вообще где его взяли то?
В поисках истины человек развивается.
Нашёл
где-то и когда-то...
где-то и когда-то...Re: Опознание радиоэлементов
Timka писал(а):Нашёлгде-то и когда-то...
на датчик метана похоже
- mr4ester
- Держит паяльник хвостом
раздобыл такие интересные платы с газоразрядными приборами, думал что с ними сделать и пришла идея сделать из них индикатор уровня, но инфы на эти газоразрядные приборы не нашел, на них ничего не написано. Собственно вопрос кто встречал такие лампы, и какой принцип работы? единственное что приходит в голову что работает по принципу тиратрона.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Yuri_93 писал(а):Timka писал(а):Нашёлгде-то и когда-то...
В точку !!! Огромное вам СПАСИБО !!!
Это чувствительный элемент от газоанализатора:
http://megasklad.ru/lots/view/484198
http://www.analytservis.ru/opisanie/et4.htm
http://www.analytservis.ru/opisanie/et5.htm
http://www.electr.ru/price2.php?f=50&id ... 1&sort_2=1
mr4ester писал(а):раздобыл такие интересные платы с газоразрядными приборами, думал что с ними сделать и пришла идея сделать из них индикатор уровня, но инфы на эти газоразрядные приборы не нашел, на них ничего не написано. Собственно вопрос кто встречал такие лампы, и какой принцип работы? единственное что приходит в голову что работает по принципу тиратрона.
скорее всего элементы индикации соединены в параллель и через резисторы к штекеру (надо просто прощупать один ряд тестером, остальные включены аналогично)
А какое напряжение подать это уже методом тыка надо выяснять только на отдельном элементе
npodburtnyj
- Родился
Света огромное спасибо за подсказку, я тоже не знал этого
