Электронное бесконтактное зажигание
Закрыто
maKot
Сообщение maKot »
Подскажите схему бесконтактное зажигание(мотоцикл) на МК(АВР) или на чем можно его сделать :dont_know:
в интернете не нашол может :shock:
кто то делал !
Antibiotic
Re: Электронное бесконтактное зажигание
Сообщение Antibiotic »
а нафига там АВР????? оО
maKot
Сообщение maKot »
ну я не знаю а вдруг ! :)))
Antibiotic
Насколько я помню все оч просто.
На коленвале стоит генератор, на роторе генератора (выше) магнит, на статоре генератора стоят 2 магнитных датчика( холла или 2 катушки) которые дергают тиристоры которые дергают катушки зажигания. датчики выставляются по ВМТ котлов. а поворотом всей системы относительно коленвала регулируется угол опережания. помоему так... не помню.. мотоцикл был ещё в школе :)
DARKMAVR
Сообщение DARKMAVR »
maKot
Сообщение maKot »
DARKMAVR писал(а):
в интернете не нашол :shock:
плохо ищите http://www.motoizh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=656:2011-02-20-12-56-07&catid=7:2011-02-20-13-01-59&Itemid=5 [url]
так выходит это только оптика
мне нужно и схему коммутатора :))
может кинуть датчик Холла
реально не находил :shock:
Elektrik158
Сообщение Elektrik158 »
Если еще актуально
Как раз пришла зима, самое время заниматься мотоциклами
http://woofer.hut1.ru/ на AVR
и
http://twowheel-oppozit.narod.ru/ на PIC для многих отечественных мотоциклов можно прикрутить. сам на таком второй год катаюсь
Закрыто
