Мелкие вопросы по радиотехнике
- svic
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Чем выше частота - тем хуже дифракция.
- RA3WSI
- Друг Кота
Соответственно и наоборот.Хотя по идее что на 100кгц что на 10ггц одинаково,только размеры препятствий которые могут "перепрыгнуть" разные.Дифракция это огибание препятствий соизмеримых или меньших размеров чем длинна волны.
А на диаграмму направленности влияет дифракция? Например мелкие проводники на пути УКВ могут в худшую сторону сказаться? Это не при случае с интерференцией. Предметы меньше длины антенны.
- svic
- Друг Кота
и крупные тоже. Дифракция - частный случай интерференции от вторичных точек. Да всё просто - брось в воду бревно, пусти мелкую рябь - она фиг появится по другую сторону бревна, а теперь пусти цунами - она пройдет и даже не заметит, что там что-то плавало....telomtr писал(а):Например мелкие проводники на пути УКВ могут в худшую сторону сказаться?
svic писал(а):и крупные тоже. Дифракция - частный случай интерференции от вторичных точек. Да всё просто - брось в воду бревно, пусти мелкую рябь - она фиг появится по другую сторону бревна, а теперь пусти цунами - она пройдет и даже не заметит, что там что-то плавало....telomtr писал(а):Например мелкие проводники на пути УКВ могут в худшую сторону сказаться?
Дифракция это огибание. Какая связь с интерференцией? В чем разница? Поверхностное распространение волн происходит благодаря дифракции? Тогда в чем минус дифракции и как с ней бороться.
- svic
- Друг Кота
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%B8%D1%8F
Бороться с ней - всё-равно, что бороться с Законом Всемирного Тяготения и минусов у этих законов не бывает, иначе бы не было вообще ни какой природы. Это можно только учитывать и использовать.telomtr писал(а):Тогда в чем минус дифракции и как с ней бороться.
Ладно, а тогда можно уточнить какие виды помех и препятствий могут возникать для УКВ связи в сложных городских условиях? Я про дифракцию с этой целью и интересовался.
- svic
- Друг Кота
Все не перечислить. Насчет помех - чем выше частота, тем их меньше, обычно выше 100МГц только служебные радиостанции и, если близко, телевышки, ну ещё глушилки в некоторых скрытных организациях. Затеняющими препятствиями могут стать железобетонные стены, сетчатые металлические заборы, просто плотно стоящие постройки, но вообще-то УКВ в городе работает гораздо лучше, чем СБ. Они хорошо прошибают обычные стены, пролазят сквозь промежутки между препятствиями, да к тому-же не требуют длинных антенн.telomtr писал(а):какие виды помех и препятствий могут возникать для УКВ связи в сложных городских условиях?
Подскажите пожалуйста, керамический резонатор на 10,7 МГц можно заменить кварцем на 10,7???
Лень - двигатель прогресса!
В схеме синтезатора "УКВ приемник с цифровым управлением" с нашего же сайта...
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Но там нет никакого керамического резонатора на 10,7 мгц.
Там есть только керамический фильтр на 10,7 мгц и дискриминатор на 10,7 мгц.
Ни один из них кварцем заменить нельзя.
Я так понял это принципиально? иначе работать не будет?
Если увеличить питание до 9В на схеме, то кроме резистора R1, больше менять ничего не надо?
- (48.65 КБ) 329 скачиваний
Последний раз редактировалось telomtr Пт сен 09, 2011 05:42:12, всего редактировалось 1 раз.
svic писал(а):Все не перечислить. Насчет помех - чем выше частота, тем их меньше, обычно выше 100МГц только служебные радиостанции и, если близко, телевышки, ну ещё глушилки в некоторых скрытных организациях. Затеняющими препятствиями могут стать железобетонные стены, сетчатые металлические заборы, просто плотно стоящие постройки, но вообще-то УКВ в городе работает гораздо лучше, чем СБ. Они хорошо прошибают обычные стены, пролазят сквозь промежутки между препятствиями, да к тому-же не требуют длинных антенн.telomtr писал(а):какие виды помех и препятствий могут возникать для УКВ связи в сложных городских условиях?
В городе же много мелких предметов, будут ли они в добавок вызывать интерференцию? Это тоже помеха получается.
Объясните, если хочу увеличить питание, как регулировать резисторы? И как посчитать или прикинуть рабочую точку, чтобы транзистор не вышел из режима усиление в насыщение. Думаю что нужно увеличить ток базы во столько раз, во сколько увеличится питание. Но в нагрузке коллектора стоит не резистор а контур. Тут кже не могу определить сколько напряжение на нем будет падать.
- (48.65 КБ) 301 скачивание
- RA3WSI
- Друг Кота
Собери лучше вот эту схему а то задолбаешся резистор R1 подбирать.
RA3WSI писал(а):Собери лучше вот эту схему а то задолбаешся резистор R1 подбирать.
Конденсатор который параллельно эмиттеру, выполняет роль фильтра? фильтра чего? там же низкие частоты идут от микрофона. и все же что регулировать при увеличении напряжения источника питания? я хочу понять.догадываюсь, но все же важен ответ спецов.
- RA3WSI
- Друг Кота
нет это база заземлена по вч.Это нужно для обратной связи.
Регулируют смещение на транзисторе R2.
RA3WSI писал(а):нет это база заземлена по вч.Это нужно для обратной связи.
Можете объяснить как заземленная база по ВЧ влияет на обратную связь? Включение транзистора по ОБ базу то не трогает...или это чтобы ВЧ НА МИКРОФОН НЕ ПРОХОДИЛО?
