Придумал схему УМЗЧ
Андрей Сулейманов
Придумал схему УМЗЧ
Сообщение Андрей Сулейманов »
Всем доброго дня (или вечера :)) ).
Сам пришёл к такой схеме, думаю, что будет работать. Ещё не рассчитывал. Предполагается использование в качестве модуля УМЗЧ приёмника.
Взлетит?
Схема умзч
(192.87 КБ) 411 скачиваний
sstvov
Re: Придумал схему УМЗЧ
Сообщение sstvov »
Не взлетит.
Незачем придумывать велосипед с нуля.
гостевая2
alexsan
Сообщение alexsan »
как соберешь покажешь
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
falkonist
Сообщение falkonist »
Ужос!
И с другой стороны - не лучше... (С) ослик Иа.
As
Сообщение As »
Похожий выходной каскад встречал в книжке, выпущенной пол века тому назад... Но там ошибок было меньше! :))
Хотя, если +С5 подключить к точке соединения R7 и R8, а +С6 и С7 - к коллектору VT2, - то заработает... :))
гостеваая 3
palmal269
Сообщение palmal269 »
Это сирена получится, С5 С4 убери, делитель R 7,8 тоже убери поставь одинаковые сопротивления в коллектор и в эмиттер VT2 C6 на коллектор C7 на эмиттер Vt2
эМ. Ай. Ти. Кнопки и всё такое
SENCORIS
Сообщение SENCORIS »
Андрей Сулейманов писал(а):Всем доброго дня (или вечера :)) ).
Взлетит?
Чувак не по ГОСТУ нарисовал :)))
