Ламповый усилитель начального уровня
Re: Ламповый усилитель начального уровня.
noll , послушайте, как звучит МУЗЫКА через ламповый однотактник с АС на дешёвом широкополоснике, том же 2ГД-38, 2ГД-40 или 3ГД-38, 3ГД-45, а потом сравните звучание тех же динамиков с усилителем "на микросхеме". Разница Вас удивит! Музыка гораздо меньше утомляет слух, не смотря на то, что искажения лампового усилителя в сотни раз выше (если верить приборам...), чем у микросхемы.
As писал(а):...не смотря на то, что искажения лампового усилителя в сотни раз выше (если верить приборам...), чем у микросхемы.
А у меня в наушники играет по пентоду на входе в триодном включении и по истоковому повторителю на выходе. Мне нравится
Лень было трансы мотать. "Тёплые ламповые" искажения есть. Ушам нравится. Собрал из того, что было
Савелий
- Мучитель микросхем
здрасте товарищи, имею вот такой набор ламп:
6П3С 1Шт
ГУ-50 2Шт
2П2П 1Шт
СГ 2С 1Шт
6Н9С 1Шт
6Г2 1Шт
6А7 1Шт
6К3 1шт
6Ж1П 7Шт
6С3П-ЕВ 1Шт
6Ф4П 1Шт
Что можно хорошего из этого соорудить? )))))
6П3С 1Шт
ГУ-50 2Шт
2П2П 1Шт
СГ 2С 1Шт
6Н9С 1Шт
6Г2 1Шт
6А7 1Шт
6К3 1шт
6Ж1П 7Шт
6С3П-ЕВ 1Шт
6Ф4П 1Шт
Чем проще, тем лучше
- SHADO_W
Ну если приложить умные мысли то можно использовать 6н9с на раскачку, а на выход ГУ 50, только придется подгонять режимы под лампы.
Все хорошо в меру.
Савелий
дык она одна.... а охота два канала....
Савелий писал(а):дык она одна.... а охота два канала....
дык она сдвоенная
либо вместо нее можно 6Ж1П ........... их же много
Савелий
а схемку могёт кто подкинуть? ) ибо в лампах я ноль.......
схемок-то полно в инете ........... а вот найдешь ли ты готовые вых. трансы под ГУ-50 , хотя бы от Прибоя .......... это вопрос . ............. да и силовой нужен могучий ........... штобы 400 - 450 вольтей выдавал ........... да и накал у ГУ-шек нехилый ток кушает
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Вот именно! Сначала нужно найти два транса с сечением около 10-12см^2 для выходников. Обмоточного провода 0,3-0,35мм и 0,7мм. А, о питании - вторым этапом. Два ТС-180 от старых TV могут облегчить жизнь, хотя бы,как задел по трансформаторному железу для выходных трансов.
Я вот подумал, а зачем нужно собирать ламповый усилитель большой (более десятка ватт) мощности??? Это наверняка будет двухтактная схема, с достаточно глубокой обратной связью... Звук такого лампового усилителя имеет мало отличий от полупроводникового... Опять же, где вы собираетесь брать АС для мощного лампового усилителя? Он же не может работать ни с S-90, ни, даже, с S-30...
Нужна специализированная АС, фильтры которой построены таким образом, что входное сопротивление АС постоянно во всём диапазоне частот, чувствительность достаточно велика, а НЧ звено рассчитано на работу с источником, имеющим высокое выходное сопротивление... Цены таких АС - просто заоблачные! (дороже автомобиля...)Так стоит ли собирать мощный усилитель - и слушать на нём подвывание, попёрдывание и посвистывание тумбочки типа S-90?
Если уж так хочется послушать "ламповый звук" - не гонитесь за мощёй! Тех же двух - трёх ватт усилителя на 6П14П для начала хватит. И уделите внимание АС! Если уж нет пары тысяч баксов на специальную, сделайте ОЯ на той же телевизионной 2ГД-38, послушайте... Уж про источник сигнала не говорю - ни телефон, ни МР3 никак не раскроют возможностей лампового усилителя даже начального уровня...
Савелий
если заробит хочу его просто на СЧ/ВЧ кинуть если получится в колонках Амфитон 25АС(СЧ дин 5ГДШ ВЧ тоже поменял), но опять же если понравится, вот Гушка подойдёт для сей цели? С 6Ж1П если её замутить.....а трансы ведь мона и самому намотать, при таком напряжении ток то не сильно большой (40 Вт ГУ-50 может рассеять если верить док-ии)
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Уважаемый As, во многом принято считать, что для лампового УМ нужны действительно КАКИЕ-ТО СЛИШКОМ ОСОБЫЕ AC...
Теория это обосновывает и подтверждает, но тогда уж будет...совсем плохо
На практике с "обычным" однотактом на 8Вт(макс) отлично работают ОБЫЧНЫЕ 2,5-полосные ФИ колонки с чуств. 91дБ. Не отечественные конечно, просто хороший ипортный HI-FI. ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ - будет им широкополосник заменой и не обязательно 100Вт....хотя бы 10ГД-36К(раньше такие были,подвес, правда, - поролон-ограничивает срок службы.) или какие-нибудь колонки типа 10АС-25АС, входившие в комплектацию РИГОНД, ВЕГ - советского времени.
Если из импортных динамиков делать, то выбор тоже есть,как пример:
http://www.arkada.com/items/New_Avant.htm
Была и первая версия с закрытым ящиком, в журнале АМ начала 2000-х есть, может и в сети тоже.
А, двухтактный УМ (по образу ПРИБОЯ) - любые раскачает.Звук похож на обычный транзисторный, но ВЫСОКИЕ заметно МЕНЕЕ РЕЗКИЕ(приятнее на слух явно), хотя недостатка их НЕТ.А, уж низ выдать может даже на 75ГДН.( с оформление ФИ за качество не скажу, знаю только ПИ).
Если и делать однотакт, то на 5-7Вт - максимальной мощности, где Ки-велики(до 4% -5%), но слушать будете при 1,5-2,5Вт, где искажения уже менее 1%.Поэтому запас по мощности нужен. Чуствительность АС нужно иметь от 90дБ.
Любителям тяжёлой музыки лучше делать двухтактный.
P/S 6ж1п НЕ НАДО!
P/S 6ж1п НЕ НАДО!
Савелий
а что в ней такого плохого? (6П1Ж) ну да я любитель тяжёлой музыки, но имею тока две ГУ-50 а не 4 чтоб двухтакт сделать.....в принципе думаю и однотакт норм качать будет, надо то всего 5ГДШ качнуть и пищалку, а на низа микросборка STK пойдёт
Савелий
а вот например, умножителем питать ламповый весилитель мона? ток то не большой вродь как.....
Астроном
- Опытный кот
Думаю проще перемотать транс чем питать от умножителя! Я делаю на 6н9с на выходе 2х6п3с под руководством Николая за что ему огромное спасибо!! Проавда только начал кому интересно можете посмотреть фотоотчет http://vkontakte.ru/id25259346?z=photo2 ... os25259346
Астроном
- Опытный кот
Савелий писал(а):если заробит хочу его просто на СЧ/ВЧ кинуть если получится в колонках Амфитон 25АС(СЧ дин 5ГДШ ВЧ тоже поменял), но опять же если понравится, вот Гушка подойдёт для сей цели? С 6Ж1П если её замутить.....а трансы ведь мона и самому намотать, при таком напряжении ток то не сильно большой (40 Вт ГУ-50 может рассеять если верить док-ии)
Для полтиничка вам Савелий понадобиться как минимум 180 ват транс на блок питания и ват по 150 на выходные трансы иначе низов не будет! Да и не рекомендуют как то гу-50 использовать! На ней приставки для радиохулиганов хорошо получаются)) найдите еще одну 6п3с и на ней собирайте! да и анодное напряжение на 50 надо большое!
Савелий
см внимательней ) лампы тока СЧ и ВЧ качать будут, какие там 50Вт?
Савелий
итак, мы имеем кучку 6ж1п и одну 6н9с(двойной триод) ну и две ГУ-50 вот кто наталкнёт на путь истинный как это всё собрать и сделать усилок?
Астроном
- Опытный кот
Савелий писал(а):см внимательней ) лампы тока СЧ и ВЧ качать будут, какие там 50Вт?
Про 50вт никто не говорил)) я про гу-50 вам писал! 50вт получить будет сложно имея такой набор ламп!
ну можете собрать так! Выходной каскад как тут http://sergeev21.narod.ru/gu50se.GIF
