Имеется зарядник для аккумуляторного перфоратора (клон Bosch Annihilator), в ней сдохла часть, отвечающая за ограничение тока (собрана на операционнике LM324 и прецизионных резисторах), схему найти не получилось.
Силовая часть сделана на типовой схеме с UC3842, вроде исправна. Обратная связь - 2 оптрона.
Можно ли адаптировать какую-нибудь из типовых зарядок на простой элементной базе?
Эта мне кажется очень хорошей и простой:
http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/02/
Но максимальное количество банок в ней - 16. А у меня - 20.
Правильно ли я понял, что можно поставить 16 банок, и немного подкрутить делитель R2/R3?
А вместо транзистора VT1 пустить выход микросхемы на оптрон обратной связи.
Будет ли такая схема работать?
Есть ли более дешевые контроллеры для заряда? (этот у нас стоит 200р)
От зарядки требуется заряд за 1.5 часа (это ток 4C, номинал элементов 2АЧ).
Переделка 24V NICD зарядника
Re: Переделка 24V NICD зарядника
А что ж такого сгорело в родном, что восстановить нельзя?
Или просто поизвращаться хочется?
Поплыли прецизионные резисторы, скорее всего от нагрева. Цвета на них от старости (а может тоже от нагрева) стали все одинаковыми.
Не нашел не одного, где бы 5 полосок можно бы было прочитать без ошибок, а там таких 10 штук.
Вот и решил не маяться дурью, а вкорячить что-то простое и современное.
d771 писал(а):Вот и решил не маяться дурью,
Свежо придание старины глубокой.
Только вот получится ли просто?
Если проще некуда уже было сделано.
Должна быть похожая схема.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89586&s=3b8ddac9862342077a0e829a0986fbe6
Может и можно, только как ты будешь 20 банок заряжать вместо 16?
nik-as писал(а):Только вот получится ли просто?
Да, схема очень похожа, но номиналы 100% другие, и дополнительной обмотки в трансформаторе нету - питание берется прямо от линии заряда.
Собственно, выходное напряжение и так на 20 банок, т.е. осталось сдвинуть границы делителя напряжений у контроллера, и подобрать другой шунт для измерения тока.
Уже купил десяток разных резисторов для шунта, и выпаял max713 из китайской зарядки - осталось 'кспирементировать
Ну поэкспериментируй, только могу заранее сказать, что мах713 у тебя ничего не получится.
Почитай внимательно даташит, у него "границы напряжения" не сдвигаются и раздвигаются
к него количество банок программируется.
А подобрать шунт не проблема. Я тебе так могу сказать, что для тока 1.8 А(длительность зарядки 1.5 часа),
он должен быть 0.138 Ом. А ток 4С это для 20 минутной зарядки.
