разобраться с осцилографом С1-94
При поддержке компании ПРИСТ
ura
Сообщение ura »
форумчане отдали осцилограф с1-94
но что где и какие ручки на нем расположны :shock:
разобраться некак немогу....
может кто знает эту технику
и еще вот у него нет :shock: щюпа чем его можно заменить :shock:
семь раз отмерь один раз отрежь
Borodach
Сообщение Borodach »
Хороший осциллограф для начинающих, да и не только... . :)
Поискать можно в гоогле или яндексе, а лучше скачать книжку по работе с оциллографами, это будет полезнее... .
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9E ... par4=%2Fs3
Осциллограф - ваш помощник
Автор: Иванов Б.С. Опубликовал: R1
Год: 1991
Страниц: 64
Формат: DjVu (1Мб)
Приложение к журналу "Радио". Продолжая рассказ о применении осциллографа серии ОМЛ в радиолюбительской практике, начатый в предыдущем выпуске брошюры «Осциллограф — ваш помощник» (как работать с осциллографом), предлагаем вниманию читателей описания электронных приставок к осциллографу. С помощью одной из приставок можно контролировать работоспособность резисторов, конденсаторов, транзисторов, диодов, стабилитронов, с помощью другой «просматривать» характеристики биполярных транзисторов разной структуры. Третья приставка «нарисует» на экране две или три линии развертки, и на каждой из них можно будет наблюдать «свой» сигнал контролируемого или налаживаемого электронного устройства. Другие описываемые в брошюре приставки позволят либо анализировать амплитудно-частотную характеристику, скажем, усилителя 34, либо визуально определять частоту генератора электрических колебаний. Кроме того, приведены практические советы по доработке и совершенствованию не только осциллографа серии ОМЛ, но и некоторых других промышленных осциллографов, выпускаемых специально для радиолюбителей, а также даны описания схем некоторых специфических приставок.
http://itbookz.ifolder.ru/7334400
Nobody
Сообщение Nobody »
Добавлю ссылку на документацию и схемы измерительной аппаратуры. http://www.astena.ru/tehno.html
Oleg-3
Re: разобраться с осцилографом С1-94
Сообщение Oleg-3 »
В библиотеке возьми подшивку журнала Радио за 80-е годы и там в 5-7 номерах подробно всё написано о его использовании со схемами.
Borodach
Да уж за два года чел, наверняка уже ффсё освоил ... . :)
Oleg-3
Сообщение Oleg-3 »
Ничего страшного, другим будет полезно знать где искать. Вопросов по этому осцилографу на форуме не убовляются.
penzet
Сообщение penzet »
А сам осциллограф никто не продаёт?
Borodach
А Вы где находитесь...? :)
penzet
Сообщение penzet »
Я на Украине
uk8oct
Сообщение uk8oct »
Приобрел б/у осциллограф С1-94.
При измерении сетевого напряжения (50 Гц) в положении 5mS/дел на экране виден синусоидальный сигнал 2,5 периода.
При измерении ОКГ 500 кГц в положении 0,5 uS/дел на экране должен быт такой сигнал.
Но не получается. Может осциллограф не исправный или я не умею им пользоваться.
АлександрЛ
[uquote="uk8oct",url="/forum/viewtopic.php?p=3409996#p3409996"]При измерении сетевого напряжения (50 Гц) в положении 5mS/дел на экране виден синусоидальный сигнал 2,5 периода.
Но не получается. Может осциллограф не исправный или я не умею им пользоваться.[/uquote]Переведите переключатель вертикального усидения в режим "калибратор", а развёртку в режим 2 милисекунды - период калибратора должен укладываться "во весь экран"
зы.. У вас кнопка "милисекунды/микросекунды" в каком положении?
uk8oct
Сообщение uk8oct »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3410496#p3410496"]зы.. У вас кнопка "милисекунды/микросекунды" в каком положении?[/uquote]
В режиме миллисекунд нажатом, в режиме микросекунд отжатом положение.
АлександрЛ
"не получается".. А что у вас ПОЛУЧЕТСЯ? вы бы фотку с экрана сделали бы, что ли..
зы.. А что такое "ОКГ"?
500 килогерц я подать не смог, у меня гена больше сотни "не тянет"..
Вот 100 килогерц:
Вот 100 герц:
А вот так у меня выглядят 100 килогерц в положении развёртки 0,5 микросекунд/деление..
:dont_know:
uk8oct
Сообщение uk8oct »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3412131#p3412131"]А что такое "ОКГ"?[/uquote]
ОКГ- опорный кварцевый генератор на 500 кГц. Применяются в трансиверах.
С осциллографом разобрался. Скачал несколько книг с интернета.
Просто не умел пользоваться ручкой синхронизации. Наблюдал форму сигналов до 7-8 МГц.
Вернуться в «Измерения»
