WOLF-T писал(а):Попробуй отпаять MCP6022 и посмотри где будет луч , у меня он находился примерно посередине, и если это так то попробуй поставить другой операционник (не обяазательно MCP6022 можно в качестве попробовать LM358) луч должен стать на место. Для работы использовать LM358 нельзя.
Под руками другого операционника нет, кроме того что впаян. При сбросе настроек по-умолчанию, луч находится вверху между 3 и 4 и регулированию вообще не поддается. Чего делать.
