Мелкие вопросы по радиотехнике
RA3WSI
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение RA3WSI »
С запаздыванием будет эффект эха.Если с одинаковой амплитудой но с разными фазами то будет ослабление сигнала.и чем фазы разнятся тем сильнее вычитание.При прохождении сигналов через ионосферное отражение фазу крутит как хочет.Особенно интересно наблюдать на свч когда при передачи речи происходит кручение фаза отдельных составляющих голосового спектра.(Наблюдал при проведении связей в радиолюбителском 1296мгц)Голос становится неузнаваем и практически не читаем.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
telomtr
Сообщение telomtr »
так будет эхо или ослабление? Ведь запаздывание это и есть разность фаз. И Вы говорите что фазу крутит как хочет при ионосферном распространении...а как же КВ диапазон со своим поверхностным распространением? Почему звук чистый? Изза АРУ?
svic
Сообщение svic »
Не надо путать круговерть фазы ЗЧ сигнала (стрингс) и радиочастотного. Есть такое действо - корреляция, то-бишь непрерывное перемножение с последующим интегрированием результата, которое происходит в любом смесителе, нагруженном на фильтр. Кратковременные передергивания фаз при этом никак не сказываются на результирующем (ПЧ) сигнале. Ежели к этому добавить обязательное интегрирование после диода детектора, то надо будет сильно постараться с условиями получения фазовых замираний.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Подскажите, как выделить гармонику кварцевого генератора? например есть кварц на 20,8Мгц.Пятая гармоника - 104МГц. Как так она формируется?
svic
Сообщение svic »
Выделить 5-ю или возбудить кварц на 5-ой?
Boltaro
Сообщение Boltaro »
svic писал(а):Выделить 5-ю или возбудить кварц на 5-ой?
ну для начала объясните что за гармоники в кварце и как ими управлять... как это выделить пятую? ну и возбудить пятой.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
На форуме про кварцы и кварцевые генераторы очень много писали.
Вот первая попавшаяся тема про это.
viewtopic.php?p=55606#p55606
Или вот.
viewtopic.php?p=75880#p75880
Вот тоже.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6079
svic
Сообщение svic »
Чтобы выделить, нужно в качестве нагрузки поставить контур на нужную гармонику, но амплитуда будет маленькой, можно сделать умножитель на отдельном транзисторе, амплитуда будет по-больше. В обоих случаях помимо пятой будет значительное присутствие основной частоты. Можно просто возбудить кварц на пятой гармонике, при этом других колебаний не будет, как будь-то ты поставил кварц на эту частоту. Например так
Контур должен быть настроен на 104мс.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
svic писал(а):Чтобы выделить, нужно в качестве нагрузки поставить контур на нужную гармонику, но амплитуда будет маленькой, можно сделать умножитель на отдельном транзисторе, амплитуда будет по-больше. В обоих случаях помимо пятой будет значительное присутствие основной частоты. Можно просто возбудить кварц на пятой гармонике, при этом других колебаний не будет, как будь-то ты поставил кварц на эту частоту. Например так
Так у меня вопрос и был. как возбудить кварц на пятой гармонике? в схеме не разберусь как это делается.
и кстати что такое пятая гармоника.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Boltaro писал(а):и кстати что такое пятая гармоника.
Странно.
Вы ссылки, что я искал, терял свое время, что бы Вам показать вообще не читаете?
Тогда как хотите. Я пас. Не бужу Вам мешать.
На Ваши вопросы больше не буду реагировать.
svic
Сообщение svic »
На гитарке играешь? Положи сгиб предпоследней и последней фаланги указательного пальца левой руки напротив 9-го лада, правой дерни за струнку и сразу убери левую руку получишь гармонику, флажолет называется.
clakson
Сообщение clakson »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста книги, для плотного ознакомления с видами модуляции сигналов; как схемотехническике рещения так и теоретические основы.
Гуглил, яндексил итд может быть и криворукий но ничего полезного к сожалению не нашел.
Если ктото сталкивался или знает подобную литературу буду очень рад вашей помощи.
Спасибо!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Радиотехника.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/J/JEREBCOV_ ... _I.P..html
Небольшая подборочка.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=0
литература по связной тематике.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72188&st=0
clakson
Сообщение clakson »
Спасибо!
WaL97
Сообщение WaL97 »
Сделал простенкий ФМ передатчик
Ну качествое ессно не очень, но вот он играет с шумом, помехами... подносишь палец или отвертку на расстояние 1,5 см от транзистора со стороны пайки - играет чисто :shock:
из-за чего так?
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Алёша.
Сообщение Алёша. »
А антенны почему не видно?
Её нет?
Вот здесь примерно такое же делали и играет нормально.
viewtopic.php?p=701434#p701434
Антенна 15 см
WaL97
Сообщение WaL97 »
Спасибо. в описании схемы написано что привать через кондер маленькой емкости к коллектору, но без антенны ловит метров на 30
svic
Сообщение svic »
Нужно попробовать припаять ещё один кондерчик 10Н параллельно С4.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот немного изменил схему.
(3.43 КБ) 346 скачиваний
Rulon_Oboev
Сообщение Rulon_Oboev »
Не подскажете его крайние емкости?
