Всем у кого наболело
WandererSc
Re: Всем у кого наболело
Сообщение WandererSc »
alexj28, спирт в помошь. только что-б не затекал на края матрицы.
у меня когда-то было. лежит открытый ноут, я открываю цианоакрилатовый клей, типа "енергiя" и тут из тюбика как брызнет и прямо на экран :facepalm:
весь экран в пятнах, я не думая тряпкой взял и протер, на экране вместо точек появились полосы с пылью от тряпки :facepalm:
погрустил пару минут, взял лезвие и всё отчистил, только дырку на краю экрана прорезал :facepalm: потом всё спиртом отмыл.
но мне повезло что экран глянцевый.
badr555 писал(а):Я на работе держу рядом с клавиатурой стальную линейку.
её ж можно ещё и заточить
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
badr555
Сообщение badr555 »
WandererSc писал(а):её ж можно ещё и заточить
Хорошая идея :))) . Но это опять грязь в виде капель крови и обрубков пальцев, оно мне надо? и так ведь хорошо работает.
Мой канал на ТыТрубе
alexj28
Сообщение alexj28 »
WandererSc писал(а):только что-б не затекал на края матрицы
Это я знаю не раз видел что бывает после того как внутрь что то затечет. А вот насчет спирта хз :dont_know:
Treicer
Сообщение Treicer »
ageeff писал(а):
Treicer писал(а):у меня же батя прикопался к тому что провода от колонок лежали не под коврпом а рядом(ну не убрал т.к не окончательный вариант) и еще динамики автомобильные его не устраивают дома в итоге поругались взял все половину проводов отрезал половину оторвал (батя есс-но)
Перед этим разговор был что так валяться не должно?
сказал что провод убрать под ковер а я сказал что это не окончательно пусть пока так полежит
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
WandererSc
badr555 писал(а): и так ведь хорошо работает.
ещё можно уходя заряженный конденсатор оставлять на столе для любопытных, что-б охранял рабочее место :)))
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Treicer писал(а):пусть пока так полежит
"пока" понятие оооочень растяжимое, может стоило сказать конкретно когда будет убрано? особенно если с "пока" уже были ранее недоразумения, то мотивация понятна - в воспитательных целях. За базар надо отвечать.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Treicer
Сообщение Treicer »
я конечно все понимаю..но по моему у него плюсик на чистоте черезмерно
ageeff
Сообщение ageeff »
Treicer писал(а):у него плюсик на чистоте черезмерно
И твой минусик = в целом нормально.
Treicer
Сообщение Treicer »
хочу переделать маяк 233 под усилитель..все продумал уже четко....так нет же предки не разрешают его домой брать..типо старый древний ужасный не для дома...ну как так??????это уже ни в какие ворота!
as32888
Сообщение as32888 »
Я тоже когда-то хотел взять для всяких нужд телевизор Рекорд ВЦ-381, но тоже "получил отпор" (мать и сестра были против того, чтоб я домой тащил всякое барахло). А потом сам подумал и понял, что эта бандурка мне не нужна. :tea:
Treicer, в такой корпус не один усилитель влезет :))) . Можно бы для усилка корпус самому поменьше сделать. :tea: Если транс тороидальный и витки распределены равномерно по тору, то он практически не будет давать наводку 50 (100)Гц на усилок. Следовательно, можно его поближе расположить. :)) .
ааааааааааааа
Treicer
Сообщение Treicer »
да это мне так просто от нечего делать..возможно сделаю потом сам пойму что бесполезно да и закину его....
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Помой,почисти,если нужно покрась.Авось понравится.
Treicer
Сообщение Treicer »
да он и так нормальный чистый..вот тока им все равно..типо он старый(в смысле того времени не современный) и дома не будет такой...
DIMON_CHAiNIK\\
А случаем не в многоэтажке живешь?
WandererSc
усилитель 2 по 100 легко монтируется в системный блок ПК (где-то в инете видел)
Treicer
Сообщение Treicer »
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):А случаем не в многоэтажке живешь?
Дв именно в ней
Treicer
Сообщение Treicer »
люди....папа выкинул магнитофон маяк с гаража((((((((((((((((((((((((((((((
DIMON_CHAiNIK\\
Так ведь должен быть подвал.Мы с другом оборудовали там место отдыха.Телик,радио,акустики дофига. :)))
А с папой надо разобраться. :kill: По-мирному конечно.Обьясни что то твоё увлечение.Можешь поставить его на своё место.Например если у него есть увлечение то можешь сказать что то вроди:Я же не выкидываю твои .....(вставить нужное )потому что оно мне не нравиться.Ну и в таком роде.
Ну и конечно всё не должно перейти в ругань.
Treicer
Сообщение Treicer »
просто элементарно обидно..и так все практически мое радиотехн.увлечение на гараж увезли..так теперь давай и выкидывать по частям(((а на гараже света нет.....
Treicer
Сообщение Treicer »
люблю бывшую.....
