Писк в видеорегистраторе
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
figley
Сообщение figley »
Здравствуйте, помогите мне, пожалуйста, побороть следующую проблему:
что-то очень противно пищит в видеорегистраторе, причём при записи пищания почти и не слышно, а вот при воспроизведении ролика - очень громко. Похоже, что вибрация от какого-то элемента на плате передаётся через неё (плату) на микрофон.
Я его разобрал, отключил шлейф дисплея, пищание прекратилось.
При помощи трубочки (ухо-плата :)) пытался локализовать источник, нашёл приблизительно в районе между динамиком и дросселями. Что конкретно - определить трубкой не могу.
Закоротил выводы динамика, писк не исчез, значит его исключаем.
Остаётся наиболее вероятным дроссели в цепи питания подсветки дисплея? При касании выводов иголкой тональность может меняться.
Поскольку мои знания в электронике ограничены, я могу только попробовать устранить только следствие - залить дроссели эпоксидным клеем. Это поможет?
Я их выпаял для того, чтобы не изгваздать плату, после высыхания эпоксидки поставлю на место...
P.S. Если до вечера никто не поможет советом, буду заливать эпоксидкой. Не поминайте лихом! :)
фото с выпаянными
(246.91 КБ) 447 скачиваний
sniff
Re: Писк в видеорегистраторе
Сообщение sniff »
Ни пуха,ни пера! :)) А зачем Вам воспроизведение?Я на своем экран вообще притянул к корпусу скотчем чтобы не брякал не кочках.Если будет конфликт на дороге гайцы будут на своем ноуте смотреть,в крайнем случае и с писком посмотрят :)
Меня зовут Денис
figley
Сообщение figley »
перфекционзм не даёт рукам покоя :)
figley
Сообщение figley »
эпоксидка не помогла.
чуть приглушил звук конденсатором на микрофон
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
